Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de
Seite 3 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 84
Thema: Nurflügel Mamba 3000
  1. #31
    10.04.2006
    134
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hi,
    hatte meine auch noch vom Andi Fenske, der hatte als Lieferant wohl den Mibo und der lässt glaub die Manta beim nanmodels fertigen in Bulgarien, wenn ich die Zusammenhänge noch so in Erinnerung hab.
    Ich hab sogar noch den zerstörten und teilweise freigelegten orgininalen Flügel der Manta im Keller stehen, da sieht man ganz deutlich die Kohleeinlage an der gesamten Endleiste, die auch irre dünn ist. Dieser Flügel war wirklich bretthart und schnell.
    Die 1. Kopie ist meist nicht so gut, vielleicht machen sie auch neue Formen um die gewünschte Qualität hinzubekommen. Es gibt ja in der Modellfliegerei soweit ich weiss kaum einen Schutz auf die Modelle, weils sich nicht lohnt.
    Man sollte auch erwähnen, daß Verhandlungen mit Lieferanten aus dem Osten teilweise recht zäh sind. Wenn die Preise unverschämt werden würde ich auch rechnen und evtl. die formen selber nachmachen. Selbst wenn die Preise ok sind wird manchmal einfach nicht geliefert, so gings mir, als ich einen von valenta haben wollte und die liefern nicht mehr. Das war im Mai und hätte bis Sept. warten müssen. Dann eben nicht.
    Beim Lindinger hab ich die Manta auch mal gesehen, weiss nicht, obs die da noch gibt. Mamba, Manta, Rhamphorhynchus irgendwie alles nicht das selbe.
    Muss mal beim Andi wieder vorbeischauen, der kann oftmals ein fieses Gerücht bestätigen....
  2. #32
    04.01.2008
    Hamburg
    3
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Mamba 3000
    Hallo Zusammen
    Könnte mir jemand seine Erfahrungen mit der Mamba mit Störklappen schildern und wie wird es ungef. aussehen wenn ich meine Motorisierung mit Hacker A30 XL10, mit Latte 13x7 und Lipo 3 zellig umsetzen werde.
    Danke und Gruß
  3. #33
    18.04.2004
    wiesenbach
    1.179
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi mirekija
    Erstmal willkommen hier im Forum,
    hast du auch einen richtigen Namen?
    Also die Störklappen funktionieren super du musst nur ordentlich Höhe zumischen, dann kommst du im 30° Winkel runter. Als Servos habe ich 4 HS 81 MG, mit etwas Gefummel passen die rein.
    Zu dem Motor kann ich dir nix sagen.
    Gruß Thomas
    Mein Verein: Modellflieger-Meckesheim
    Gebe jedem Tag in deinem Leben die Chance dein bester zu werden
  4. #34
    10.04.2006
    134
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard wird knapp
    der normale rumpf hat einen 38er Spant und ist für speed 600 motoren ausgelegt, die ja nie kabel an der stirnseite hatten und durchmesser ca36mm.
    dein motor hat ohne kabel schon 37,2 mm und das wird dann so nicht gehen.
    nur der rumpf von andi fenske hat einen spant mit 42mm und da gingen auch motoren rein die 40mm durchmesser haben. man muss für die kabel mind. 3mm rechnen, ich hatte einen ring aus einem federstahlband gemacht, der das kabel nach aussen an die rumpfwand gedrückt hat, damit es nicht an der glocke scheuert. motordurchmesser war 36,5mm und hatte noch luft, aber wie gesagt bei einem 42mm spant!
    gruss
  5. #35
    18.04.2004
    wiesenbach
    1.179
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi als Alternative hab ich auch schon gesehen das die Kabel aus dem Rumpf geführt werden und nach dem Motor wieder in den Rumpf rein.
    Ich fliege den Roton 300 von Franken der hat die Anschlüsse hinten. Mit 3 Lipos geht er senkrecht.
    Gruß Thomas
  6. #36
    10.04.2006
    134
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich habs befüfürchtet, daß der Motor was taugt, aber der war damals noch nicht lieferbar. Bei welchem Gewicht und Prop geht der senkrecht hoch?
    mir läuft schon wieder das wasser im maul zusammen wegen dem Teil.
    gruss
  7. #37
    18.04.2004
    wiesenbach
    1.179
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    also die Mamba wiegt ca. 1,5 kg und der Prop ist ein 12X6 bei rund 30 Amp.
    Ein Freund fliegt die Mamba mit einem Mvvs Redliner und 4 Lipos mit 12x7 das ist schon pervers. Zieht so um 55 Amp. Er lässt die Mamba einfach Senkrecht los und nach 10 sek ist sie an der Sichtgrenze.
    Also wenn du einen neuen Motor willst würde ich dir den Redliner empfehlen. Das bisschen Mehrgewicht tut ihr auch richtig gut. Preis ist fast gleich.
    Gruß Thomas
Hits: 2117
Größe:  28,1 KB
  8. #38
    10.04.2006
    134
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    tja, 140€ gehen ja noch. mein strecker war ja auch nicht billiger. ging zwar nur normal senkrecht, aber man konnte mit segeleinlagen 1h oder mehr fliegen, da 7min motorlaufzeit und ausgerechneten 35A.
    das problem ist, wenn ich jetzt na mamba mit störklappen kaufen wollte, müsste ich die beim franken bestellen, genau das stört mich an der ganzen sache.
    preis ist gleich und mir gefällt die bauweise aber nicht mehr so wie früher.
    besser, oder nicht, vorher war halt die endleiste wesentlich dünner und mit kohleeinlage.
    vielleicht werd ich ja mal bei einer gebrauchten schwach...
    gruss
  9. #39
    04.01.2008
    Hamburg
    3
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Mamba 3000
    Nochmals Hallo zusammen
    Vielen dank für die infos...und hierzu noch einige vielleicht interessante infos von mir...
    Habe mir eine Mamba bei Franken bestellt weil ab jetzt Produktion wieder "made in Germany" sein soll
    - zu viele Reklamationen -
    und mir ein qualitativ hochweriger Flieger mit extrem dünner Auslaufkante und lackiertem nahtlosen Rumpf versprochen wurde.
    Mal sehen wann ich sie und was ich bekomme. Produktion soll jetzt beginnen. Mit neuem Design, neue Form und eben super Qualität. Da ich mit der Qualität der Modelle und dem Service von Franken bisher immer super zufrieden war, erwarte ich eigentlich was richtig gutes. Mal sehen.
    Für die "Heizer" unter uns/euch...übrigens wurde mir auch eine Mamba ganz in Kohle angeboten. Wie mir gesagt wurde...für die Kunden die gerne mit 27 Zellen fliegen.
    Mit dem Motoreinbau erschreckt es mich natürlich - na mal sehen wie es wird.
    Gruß Michael
  10. #40
    25.08.2005
    LP ; Kreis Soest
    2.511
    Blog-Einträge
    24
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Stand der Dinge?
    hallo michael
    ist da jetzt was gekommen ?
  11. #41
    10.04.2006
    134
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    das muss ich erst mal verdauen, hehehe.
    Ich hoffe für Dich Micha, daß er halten kann, was er verspricht.
    gruss
  12. #42
    04.01.2008
    Hamburg
    3
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    gruss
    soll die Mamaba jetzt anfang der woche bekommen - beide rümpfe und störklappen..alles "made in germany"
    Wenns interessiert, erzähle ich dann was ankam und ob es den versprechungen entspricht..:-))
  13. #43
    10.04.2006
    134
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hajoo,
    na sicher interessierts
    gruss
  14. #44
    User Avatar von steve
    17.04.2003
    Allgäu
    3.942
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    96
    0 Nicht erlaubt!
    Standard CfK-Version
    Zitat Zitat von mirekija
    ...übrigens wurde mir auch eine Mamba ganz in Kohle angeboten. Wie mir gesagt wurde...für die Kunden die gerne mit 27 Zellen fliegen....
    wo bekommt man den so einen Flitzer?
    Grüsse
  15. #45
    10.04.2006
    134
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    frankenmodellbau.de
    die Kohleversion aber nur auf Anfrage, ist nicht im Standardprogramm.
Ähnliche Themen
  1. Mamba 3000 mit Bremsklappen / Landehilfe gesucht
    Von kuvera im Forum Elektroflug
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.08.2019, 22:06
Berechtigungen
