CONCORDE
GeeBeeR3
Haut abgeformt
Haut abgeformt
Moin, moin,
# so es ist geschafft...
# eine Oberfläche ist abgeformt 80g CFK biax re / li und 3mm Airex, Gewicht 700g/m2
# Ergebnis: für mich perfekt, übertrifft die Erwartungen
# passt saugend auf die Spanten, die am Alu-Profil aufgefädelt sind ...
# Oberfläche leicht wellig, fast wie original Blech
# Bild zeigt Kanten ausgefranst, keine Thema, ist ja noch nicht zugeschnitten
# Hab beim Muster mal einigen Stellen die Beschichtung abgelöst, ist unmöglich, 1000% fest mir Airex verbunden
# jetzt gehts weiter mit verschiedenen Sandwich Strukturen, Lacken, Trennmitteln usw ...
# PS: Bild zeigt 3% der Oberfläche der Concorde, da lohnt es sich, das für mich optimale Produktionsverfahren heraus zu finden
LG Otto
GeeBeeR3
Musterbau
Musterbau
Ja, ja, Respekt vor Allen, die jemals selber was in GFK / CFK gebaut-entwickelt haben... schweine Arbeit, Heckmuster Nr.3 härtet heute aus (CFK-Aramid Wabe-CFK) ... LG Otto Hintergrund: 8 Muster SLW und die kleinen Platten 13 Muster div. Sandwiche ....
GeeBeeR3
Moin, moin,
gester war es so weit, erste `echte` Beplankungen auf echten Spanten
CFK Wabe
CFK Herex
GFK Wabe
GFK Wabe
Soweit sitzt alles ganz gut ....
LG Otto
GeeBeeR3
Ein Irres Projekt! Der Wahnsinn!
Werdet ihr das Fahrwerk selber fertigen? Bin gespannt auf Details!
David
Hallo David, ja das mit dem Fahrwerk ist eine gute Frage, wird im ersten Entwurf leider nicht scale werden, geht von der Zeit her nicht, Plan ist aber schon ,das mal nach den ersten Flügen in Angriff zu nehmen ... aber am CAD ist das Hauptfahrwerk mit Zylindern usw schon eingbaut - Bremsen fehlen noch .... LG Otto
Was mich besonders erstaunt ist die Geschwindigkeit, mit der hier gearbeitet wird.
Logisch, ist ja auch ein Überschallflieger ;)
Was ist der angestrebte Zeithorizont für den Erstflug?
GeeBeeR3
Hallo Düsendom, :):):):):) Geschwindigkeit ist gut, geht eh viel zu langsam, wollte schon weiter sein, Zeithorizont Erstflug - Ab heute: In 12 Monaten soll schon mal echt was zu sehen sein, wie weit der Erstflug dann noch weg ist, schwer zu sagen. Was Mut macht, das Abformen und die Passgenauigkeit der Beplankungen, das passt so weit, wenn´s da jetzt schon haken würde :(:eek::o , aber noch ist alles im positiven Rahmen. Klar Mega Brocken sind der Turbineneinbau, Tanks und Fahrwerk, Erstflug stand heute ohne Turbinenverkleidung und so Kleinzeugabdeckungen, also eher spartanisch, aber: mit Zulassung:):):):):)
LG Otto
GeeBeeR3
Cockpitformen
Cockpitformen
Moin Freunde,
# mittlerweile sind die Cockpit - Negative fast fertig zum abformen
# somit gibt´s jetzt mal 9 von 10m Rumpflänge in Negativ - Formen
# und halt auch die Formen für mehr als 4m Spannweite
LG Otto
GeeBeeR3
manchmal klappt nicht alles nach Plan :confused::confused::confused:, aber meist lernt mal halt draus:p:p:p, zumindest so mach ich´s nicht mehr ... LG Otto
Hallo Otto.
Sieh es positiv: zumindest ist die Trennwirkung super.
Juri
GeeBeeR3
... und schon geht´s wieder weiter ...:):):)
Jetzt sieht's aber gut aus!
Schönes Material verwendest du. Ich liebe dieses Gelege. Es lässt sich so gut verarbeiten und ergibt ein wunderschön glatt liegendes Laminat.
Weiter so, ich bin gespannt auf mehr!
:cool:
GeeBeeR3
Entscheidung gefallen
Servus liebe Freunde vom Concorde Projekt,
nach mehr als 30 Mustern mit x-verschiedenen Materialpaarungen, Analysen über Gewichte, Harze, Vakuumdruck, Trenmittel, Roller, Folien, Saugflies und gefühlt 20 weitere Parameter steht fest: Bauweise vom Flieger wird 100% Kohlefaser mit Aramidwabe für alle tragenden Strukturen (90% vom Flieger) und GFK / Herex für den Rest... Einzige Entscheidungsgrundlage ist kompromisslos die Festigkeit bezogen auf das Gewicht... So das ist jetzt erledigt, das erste Teil das fliegen soll ist fertig :):):):), das 2. grad im Bau :):):):):) ... (und fast alle Negative, jetzt geht´s voll los ...) LG Otto
GeeBeeR3
Weitere Teile
Weitere Teile
Seitenruder gibts auch schon was, Flosse ebenfalls ... LG Otto PS: Ruderhälten sind nur Muster, wird nochmal gebaut, war noch aus der Versuchsreihe ...
Großes Kino!
Und für ein Versuch sind die Ruder mehr als top geworden.
