CONCORDE
Auf der Messe in FN habe ich erfahren, dass es Servos gibt, die diverse Parameter wie Strom, Spannung, Stellmoment, Temperatur etc erfassen und zurück melden. Im Sinne einer erhöhten Betriebssicherheit wäre das doch sicher interessant für dieses Projekt? Hacker ist der Hersteller.
Bernd
Bernd
@Berd: Es sind die Ditex-Servos. Diese hat Otto ja schon mit im Test.
Die Ditex sind schon ne Hausnummer!
Hallsensor, Telemetrie und - bis auf das 0606 - sehr gut verarbeitet und spielfrei.
In Verbindung mit einem Jeti-Sender ist die Telemetrie richtig geil. Ich nutze die Telemetrie, um Spannungseinbrüche, Strom, Temperatur, max. Kraft und Stellwinkel zu kontrollieren und bei bestimmten "Fehlwerten" Alarme auszugeben.
Schön ist auch die Aufzeichnung. Man kann sehr gut die einzelnen Kurven auswerten und sein System optimieren.
GeeBeeR3
ERGEBNISSE SERVOTEST
Dear Concorde friends, a happy NEW JEAR...
# danke für die vielen Beiträge
# Fernsteuerung ist noch nicht festgelegt
# zuerst muss ich mich für Servos entscheiden
# wegen der Servo - TESTERGEBNISSE
# also da möchte ich mich vorerst nicht aus dem Fenster lehnen
# was ich da `mache`, ist ein Hobby für mich
# jetzt `offiziell` Leistungsdaten von Servos in Frage zu stellen, das währe zu früh
# bilde mir aber meine eigene Meinung, und die wird bei der Auswahl dann schlagend sein
# neben den gemessenen Kräften ist ja auch der Stom mehr als entscheidend
# das muss ich aber mit dem Oszi nochmals nachmessen / prüfen - folgt in KW2
# ein Servo hatte einen auffallend geringen Haltestrom bei Vollast:):):):):):):)
# wie gesagt, da muss eine 2. Testreihe mit anderem Messequipment her, eine Fehleinschätzung meinerseits währe da schon fatal
VG Otto
Meier111
VG Otto
Sehr gut!
Hatte mal auch ein aha! Erlebnis, beim Vergleich Analog vs. Digital.
Wieder Erwarten, waren paar digitale sparsamer und kräftiger als analoge. Sowohl unter Last, als auch ohne...
GeeBeeR3
TURBINENEINBAU
TURBINENEINBAU
Liebe Freunde vom Projekt,
# also die 4 Turbinen könnten jetzt rein:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
# Halterungen fix fertig drin - (nur Bild fehlt...)
# auch die Schubrohre
# wird, wird ... :D:D:D:D:D:D
VG Otto
Lukas N.
wenn Du Hitec-Servos bei diesem Modell einsetzten solltest, dann gäbe es m.E. nur eine Wahl, wenn 20mm Klasse; das HSB-9381TH. Es ist das beste 20mm Hitec-Servo, das je gebaut wurde. Ich komm aus der 3D-Fliegerei und habe nach 3 Saisons noch kein Spiel.
Viele Grüße Lukas
GeeBeeR3
Concorde weight calculation
# so, jetzt wo der Flieger `fast fertig` ist :D:D:D:D:D:D:D:D:D
# kann man die Gewichtskalkulation schon mal ernster nehmen
# derzeit siehts so aus, dass der Erstflug im Bereich 140 kg mgl. ist
# wie vorgesehen, die verbleibenden X - kg sind für Smoke, Licht, Pyro-Effekte
# soweit der Plan, der Formen annimmt:):):):):):):):):):):):)
LG Otto
Berndi
Concorde mit Smoke?
Concorde mit Smoke?
Wie schon mal geschrieben und persönlich mitgeteilt - meinen größten Respekt für dieses Projekt. Aber die Concorde mit Smoke gabs bisher nur einmal und das war dann auch das Ende dieses Flugzeugtyps. Würde ich nicht machen, passt einfach nicht zu einem Verkehrsflugzeug
Bernd
Jensen
Smokeöl erzeugt weißen Rauch und keinen Feuerschweif. Damit kann man, vor allem bei dieser mit 4 Turbinen ausgerüsteten Concorde wunderbar den Stratosphärenflug (Kondensstreifen) bei einem Überflug in großer Höhe simulieren.
hauptsache es kommen keine albernen nachbrennerringe rein.;)
GeeBeeR3
Endmotage
Endmotage
Liebe Concorde Gemeinde,
# unfassbar, aber alles was für den Erstflug benötigt wird, ist jetzt laminiert :):):):):):):):):):)
# für beide Concord´s, sowohl 6m als auch 10m
# jetzt geht´s in die Endmontage
# Danke Hans für die Fittings
VG Otto
GeeBeeR3
Servus,
# weiter geht´s mit den Ruderklappen :cool::cool::cool::cool::cool::cool:
# in der Position der Scharniere liegt einiges an Versuchen
# hab da einen ganz guten Kompromiss gefunden, für mich
# einen `Bogen` anzuschlagen ist halt was anders als ein normales `gerades ` Querruder
VG Otto
