Beleuchtung
Beleuchtung
Hallo Zusammen,
anbei ein paar Bilder/Infos zu den „Optimierungen“ am Optimus.
Da ich immer etwas Probleme mit der Lageerkennung habe (liegt nicht unbedingt am Doppeldecker. Hatte ich beim Addiction auch), habe ich in die untere Tragfläche eine Beleuchtung eingebaut. Hätte ich das mal gleich mit eingeplant. So muss ich jetzt ein langes Loch durch die Fläche bohren, wofür ich zunächst einen langen Bohrer gebastelt habe.
Damit ging es dann bis zum Servoausschnitt.
Zum Glück einigermaßen getroffen:
Dann dünne Schnur durchziehen:
Mit der dann eine dickere Schnurr durchgezogen wird, so dass man beim Einziehen des Kabels auch ein wenig stärker ziehen kann.
Die LEDs samt Kühlkörper werden über einen 2 mm CFK-Stift und einen BEC-Stecker am Tragflächenende gehalten (was man sieht wiegt weniger als 1g
Die Aufnamebohrung für den CFK-Stift wurde mit einer Schablone hergestellt (der Stift wurde erst hinterher an den Sperrholzträger verklebt).
Fertig sieht es dann so aus und wiegt pro Einheit ca. 11g (Kühlkörper alleine 8g):
Die LEDs sind mit Wärmeleitkleber (ebay) auf den Kühlkörper geklebt.
Will man mal ohne Beleuchtung fliegen ist nur ein wenig vom BEC-Stecker zu sehen.
Die Stromversorgung der LEDs erfolgt aus dem Flugakku über eine elektrische Schaltung, die ich von einem Wettbewerbspiloten gekauft habe. Diese regelt die Ausgangsspannung auf ca. 22V, weshalb die beiden LEDs in Reihe geschaltet werden müssen. Als Kabel verwende ich das Powerbox-Premium-Kabel mit 0,35 mm^2. Da ich die Beleuchtung schaltbar ausführen wollte, habe ich direkt am Ausgang der Schaltung einen Pichler Power Schalter angelötet. Dieser wiegt ohne Gehäuse nur 3g und ist bis 7A Dauer belastbar.
Die Verbindung zur unteren Traglfäche erfolgt gemeinsam mit den Servos über einen 8-poligen MPX-Stecker (hatte ursprünglich die Steckverbindung für Plus, Minus und Signal doppelt ausgeführt, für die Beleuchtung habe ich die Redundanz des Signals geopfert).
Gruß Ingo
