Anzeige Anzeige
Seite 22 von 23 ErsteErste ... 121314151617181920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 316 bis 330 von 334
Thema: F3Speed-Dobrindt-Limited
  1. #316
    13.11.2005
    Witten
    528
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das ist schon mal ganz gut geworden.
Hits:	6
Größe:	343,7 KB
Hits:	3
Größe:	424,3 KB
    Mit der Verwendung der Dünnen Folie wird die Oberflächen Struktur des Gewebes voll Abgebildet , dafür aber sind die Radien an der Nase gut mit beschichtet.
    Da das schon mal geklappt hat, geht es nun an die Tragfläche.
    Diese hat einen Randbogen Bekommen und soll nun auch mit 49er Glas Beschichtet werden.
    Der Ablauf:
    1. wieder die Folie auf den Tisch geklebt.
    Gewebe zugeschnitten und mit Harz gerollt.
Hits:	3
Größe:	305,5 KB
    2. Tragfläche auf eine Hälfte gelegt.
    Sorry verwackeltes Bild
Hits:	4
Größe:	255,5 KB
    3. Die Folien Ausgeschnitten und zusammen gelegt.
Hits:	3
Größe:	258,4 KB
    4. Angedrückt mit der weichen Gummirolle und den Rand abgeschnitten.
Hits:	3
Größe:	341,8 KB
    5. weiter geht es. Das Päckchen auf ein Absaugflies gelegt.
Hits:	3
Größe:	280,6 KB
    6. Zusammengeklappt.
Hits:	3
Größe:	309,2 KB
    Weg isses
    7. Alles in die Tüte gestopft und die Pumpe gestartet:
Hits:	5
Größe:	398,3 KB
    Das hat gleich so heftig zugeschlagen , das ich die Falten nicht mehr Gezogen bekomme.
    Das war es für Heute erst mal im "mit Vakuum spielen Lernen" Keller Kurs
    Gruß Ralf
    Meine HP : http://www.modellbau-dortmund.de/
    Habe noch ein Paar 5mm Auswerferstifte in der Schublade ( gute Ersatzwellen für AL )
  2. #317
    User Avatar von Cobra Uwe
    15.01.2015
    Erding
    167
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Ralf, was denkst Du denn um wieviel der Flieger schwerer wird mit der Procedure?
    Ist die Oberfläche so glatt das man sich das Schleifen/Lackieren sparen könnte?
    Gruß Uwe
    2X Micro Excel, L4- E-Flight, Hot Dog, Micro Jets, Strike 2Pro, Taschenflitzer, Greenie Speed, Fireblade II und noch immer zu wenig
  3. #318
    13.11.2005
    Witten
    528
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Uwe,
    ein Bild von der Endleiste noch mit Gewebe Überstand:
Hits:	2
Größe:	307,2 KB
    Die Nasenleiste:
Hits:	4
Größe:	307,1 KB
    Es sind noch diverse kleine Falten zu sehen.
    Gewogen habe ich noch nicht wieder.
    Das ist nun eine Voll Gfk Sandwich Tragfläche zum Preis einer Stüro Balsa Fläche.
    Noch etwas. mit der Mylar Folie wären die Nasen- und die Endleiste nicht so gut geworden.
    Gruß Ralf
  4. #319
    13.11.2005
    Witten
    528
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gewichte :
Hits:	2
Größe:	429,5 KB
Hits:	2
Größe:	401,3 KB
    Gruß Ralf
  5. #320
    13.11.2005
    Witten
    528
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Eine Sache hätte ich fast Unterschlagen.
    Ein Problem ist die Nasenleiste immer noch.
    Genau dort wo sich die Beiden Gewebelagen Treffen, ist eine Scharfe kannte entstanden.
    Das geht so nicht. Ich habe also diese wieder abgerundet und dabei das nächste Problem.
    Das Gewebe ist ja Härter als das Balsa und so habe ich nun 2 Gewebe Kannten.
    Es gibt , denke ich nun 2 Möglichkeiten.
    Ein Klebe streifen zb Tesa Film oder Ähnliches aufzukleben um es wieder abzurunden.
    Oder , die Nase vorsichtig Flach schleifen und mit Epoxy Neu aufzubauen.
    Was würdet ihr machen ?
    LG Ralf
  6. #321
    User Avatar von steve
    17.04.2003
    Allgäu
    3.978
    Daumen erhalten
    80
    Daumen vergeben
    101
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Ralph,
    bei einem U250 würde ich es sehr leicht gestalten: Etwas abrunden, evtl. mit leichten Spachtel nachgestalten und einen Tesa-Streifen um die ganze Nasenleiste legen. Idealerweise etwas in Signalfarbe.
    Bei der nächsten Fläche würde ich die Balsanase etwas abflachen, einen Rowing auflegen und warten, bis das alle zäh hart angeliert ist. Dann ab in die Tüte wie bisher. Danach hast du etwas mehr Fleisch zum schleifen.
    Nach dem ersten Ansaugen würde ich etwas Druck ablassen und die Falten rausziehen. Evtl. einige Male wiederholen.
    Ansonsten eine sauber Arbeit.
    VG
  7. #322
    13.11.2005
    Witten
    528
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Steve,
    ich habe eben schon mal neue Kerne geschnitten !
    So Langsam Fluppt es
Hits:	3
Größe:	344,4 KB
Hits:	2
Größe:	290,9 KB
    Gruß Ralf
  8. #323
    User Avatar von Rennsemmel
    10.11.2007
    Potsdam
    3.461
    Daumen erhalten
    133
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi !
    Also wenn du Dickeres Glas nimmst kannst du bestimmt die Balsabeplankung weglassen. Ich würd dann nur noch die Nasen und endleiste machen. Von den gewebestärken muss man sicher etwas fummeln, dass man nicht zu viel schichten braucht aber es trotzem noch halbwegs glatt wird. vielleicht ne 50er und eine 200er oder irgendsoetwas..
    Grüße !
    P.S. dünne UD Kohle ist auch schön fest und nicht so teuer. da ein bisschen 100er geht sicher auch mit einer diagonalen 59g Glas decklage
  9. #324
    13.11.2005
    Witten
    528
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Rennsemmel,
    nein das habe ich versucht. Das geht gar nicht. Das gibt nicht genug Festigkeit und das kann man sehr schlecht bearbeiten.
    Vor allem nicht Nacharbeiten.
    Hatte ich schon weiter Oben berichtet.
    LG Ralf
  10. #325
    17.04.2003
    Allgäu
    3.978
    Daumen erhalten
    80
    Daumen vergeben
    101
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Ralph,
    was mir gerade noch auffällt: Du nimmst als Kern Roofmate? Da würde ich beim Sandwich eher bei leichten Styro bleiben. Lässt sich einfacher schneiden, kostet nicht so viel und bleibt leichter. Im Zweifelsfall das Balsa etwas schwerer oder dicker auswählen. Über die Selektion der Hölzer kann man das Endgewicht sehr gut steuern.
    VG
  11. #326
    13.11.2005
    Witten
    528
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Steve,
    ich nehme Roofmate, weil das im Vakuum nicht zerquetscht
    Ich habe hierbei, ein mal nicht auf das Gewicht geachtet , sondern versucht eine Tragfläche zu Bauen die über 200 km/h nicht platzt.
    Etwas zu dem Ich Vertrauen haben kann.
    LG Ralf
  12. #327
    13.11.2005
    Witten
    528
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo nochmal,
    Demnächst baue ich eine 280cm Wilga.
    Da werde ich dann Styropor verwenden.
    Freu mich schon auf die Dicken Rohlinge.
    LG Ralf
  13. #328
    19.06.2010
    Eindhoven
    38
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard nasenleiste
    Hi Ralf,
    Nasenleiste im vacuum verfahren geht am besten met eine streifen 93er Kohle aufgebracht mit "transfer tape"
    Im F3K standard bauwweise.
    Transfertape ist klebeband, aber ohne band am ende.
    Fangt an wie normal tesa, also auf 93er kohle gewebe ein streifen aufkleben (diagonal).
    Streifen aussneiden. Aber dan lasst sich das band entfernen, bleibt nur der klebeschicht, etwa 10 bis 20 um auf das kohle.
    Also hat man jetzst ein streifen kohle gewebe das man um die nasenleise kleben kan, auf das noch unbeschichtete Roofmate.
    45 grad geweberichtung ist mit 93er kohle unbedingt notwendig.
    Im vacuum beschichten wird die kohle streifen dunn mit epoxyd getrankt. dan oben und untere mylar+kohle drauf etc..
    Mein flugel hat 80g UD + 25gr glas diag vorne, und 64 testreme kohle diag hinten (fur torsion steifigkeit ailerons).
    16 gram 40 cm span. Also sehr leicht ist moglig, identisch mein F3K flugel. 122 g 150cm.
    Fur die leitwerke habe ich kein nasenleiste shickt verwended, nur geschliffen, 1x epoxyd + wieder schleifen.
    Auch die flugel nasenleiste muss geschliffen + epoxyd + geschliffen werden.
    Flugelspitzen wie nasenleiste.
    Ein bild von F3K Loet Wakkerman, "bau profi"
Hits: 314
Größe:  36,5 KB
    Ich habe mein speeder 4x geflogen..
    Ein herausforderung, so klein und schnell.
    Ich bin F5D und E2K club pylon (200 kmh) gewohnt, 250g speed ist schwieriger!!
    Mit 5g blei im heck waren die landungen besser, aber immer noch nasenlastig..
    Tjarko
  14. #329
    13.11.2005
    Witten
    528
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Tjarko,
    das werde ich mal mit der Balsa Fläche machen.
    Ich hatte die Nasenleiste mit 49er Glas auf Transfer Tape Beklebt.
    Da ist aber zu Dünn um etwas zu halten.
    Als nächstes kommt auf die Vorhandene etwas Epoxy und ein Tape zum Abdecken.
    Gruß Ralf
  15. #330
    09.11.2015
    valens
    7
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Handmade
    F3k selbstbau ist ne super orientirung !Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1
Größe:	491,5 KB
ID:	2209091Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1
Größe:	319,7 KB
ID:	2209093Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	279,4 KB
ID:	2209094Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1
Größe:	231,3 KB
ID:	2209095Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1
Größe:	387,1 KB
ID:	2209096... Knapp unter 60cm breit aber lääänger!
    =evo2
Berechtigungen
