ASW27/ASG29 (M 1:2 - Tomahawk Design): Baubericht? - Erfahrungen?
Rudi T
Servus Thomas!
Vielleicht ein wenig zur Orientierung beitragend:
Meine Escapade 900 habe ich bei einem angenommenen max. Abfluggewicht von 35 kg auf knapp 10 g ausgelegt. (V = 45 m/s, Ca = 1). Tatsächlich hat sie ca. 30 kg. Diese Auslegung ist meiner Meinung nach für 9 m Modelle absolut ausreichend, solange man mit diesen Teilen nicht "wendemarkenmäßig" unterwegs ist.
Im Laufe der vergangenen Jahre hab ich als höchste gemessene Geschwindigkleit knapp 270 km/h geflogen. Niemals würde ich jedoch bei so einer Geschwindigkeit ruckartig voll durchziehen.......das ist nicht meins.....ich will diese Orchideen eher scale betreiben.
Einfachen Kunstflug wie z.B. in Rollen, schöne grosse Loopings fliege ich zumeist mit so um die 150 - 160 km/h ein. Als max. g-Belastung hab ich bislang 6,8 g heraus gelesen.
Im Flügel sind an der Wurzel 25 Roving (C50 von HP-t...) verbaut, das entspricht ca. 52 Roving 24 k. Ist natürlich u.a. auch von den Profildicken abhängig....
Hallo Thomas,
habe eine ASW28-18 9,20M Spannweite gebaut.
Die Flächen habe ich selbst gebaut.
Berechnet laut H. Baron Exel Programm mit V=53 m/sec. ist 190km/h= ungefähr 100 Roving an der Wurzel.
Habe dir meine Exceldatei angehängt.
Geflogen laut GPS bin ich 220 km/h.
Grüße Horst
  • Holmberechnung-1_2013 ASW28_9 Meter10%Profil19.11.2017.xls
Rudi T
Servus Horst!
Bescheidener Hinweis: Du hast im Feld "Gewicht" 25 N angegeben....das wären ja nur 2,5 kg Modellgewicht.......und als Lastvielfaches wirft das eine dreistellige Zahl aus.....
Bitte prüfen....
Insgesamt glaube ich, man sollte sich bei solchen Pr5ojekten davon trennen, mit 170 - 180 km/h und drüber ein Ca von 1,0 zu fliegen, das kommt meiner bescheidenen Meinung nach bei solchen Modellen nicht vor...
Holmdimensionierung
Holmdimensionierung
gerne möchte ich zum Thema Holmauslegung den folgenden Artikel von Christian Ückert empfehlen: http://www.rc-network.de/magazin/artikel_03/art_03-0027/art_03-0027-00.html . Im dort gezeigten V-n Diagramm könnte man mit dem Excel von Christian Baron z.B. auf den Punkt A, die Manövergeschwindigkeit, auslegen. Im tool von Christian Baron ist dann V die gewünschte Manövergeschwindigkeit, cA=cA_max und M eben die Gewichtskraft des ganzen Modells. Die letzte Annahme ist recht konservativ, da ein Teil der Masse ja im Flügel steckt und direkt der Auftriebskraft entgegenwirkt. Das ganze ist hier sehr schön beschrieben und illustriert: https://ocw.mit.edu/courses/aeronau...ll-2005-spring-2006/systems-labs-06/spl10.pdf
Viele Grüße,
Benjamin
Kleines Udate,
aus Lageweile habe ich mal am Cockpit angefangen.
Erstes GFK Platte ca.1mm
Basis ist Sperrholt 1,5mm
Hochauflösung Druck mit Versiegelund durch UV Klarlack mit 0,8mm Klarsichtscheibe.
So sieht es fast fertig aus , es fehlen noch diverse Beschriftungen.
Und zum Schluß nur mit 1,6 mm Schrauben verschraubt!!
Denke als Amateur doch nicht so schlecht ??:D
Gruß Thomas
Asw-asg
Asw-asg
hallo zusammen , ich versuch hier mal wieder etwas leben reinzubringen.
Nachdem dieses Frühjahr nicht viel mit fliegen los war , hatt ich viel Zeit zum planen .
Bei der Planerei kam unter anderem heraus dass ich demnächst 2 Ansteckflächen zum Ausbau auf eine asg 29 bekomme.
Wollte jetzt einfach nach Erfahrungen mit der größeren Spannweite fragen . Veränderter Schwerpunkt??? Einstellungen in den Phasen , Ruderausschläge , usw . ? gruss Helmut
Hallo zusammen anbei ein paar Bilder von den Anlekungen
finde Sie mit abstand das perfekteste was es gibt, wollte einfach kein Plastik sch___ verbauen.
Masshaltigkeit absolut genau,
halter aus dem vollen gefräst ,Passhülsen gedreht für die Servo Montage
Passungen e.t.c.
Zudem habe ich das vorhaben die Flächen selber zu bauen aufgegeben, habe mir die Flächen von Thomas gegönnt sind auch schon geliefert.
Bilder folgen.
Gruß Thomas
So heute mal alle zusammen geschraubt,nicht das noch wss verloren geht.
Ja die Anlenkungen sind von Ober Modellbauer. .Grüße Thomas
So heute die ersten Ruderhörner eingeklebt hierfür habe ich ein paar Halter gefräst so das die Ruderhörner in einer pos bleiben , kann ich dann für die andere Seite nehmen.
:)Gruß Thomas
Servus,
heute Rahmen eingeklebt naja war eine gedults Arbeit .
2/8 ist jetzt erledigt also zieht sich noch ein wenig.
Gruß Thomas
Upate
