Friendly goes F5J
Friendly goes F5J
Liebe Gemeinde,
Gestern habe ich das "Rümpfchen" fertig gestellt.
Was noch fehlt ist ein vollständiger "Absaugprozess" dann ist alles bespannfertig.
Abgesehen davon, dass noch die Bowdenzugrohre fehlen. Die kommen vorher noch rein, aber erst wenn die habe.
Ansonsten "habe fertig"
Und vor allem mein persönliches Ziel den Rumpf etwas leichter zu bauen, als der vom großen Meister, ist mir gelungen.
Gewicht des fertigen Rumpfes:
245 Gramm!!!!!!!!!
Aber seht selbst
Der komplette hintere Rumpf wird an den Kannten sehr großzügig verrundet. Da innen ja die 3x3 Kieferleisten eingeklebt sind, geht man hier mit der Festigkeit kein Risiko ein.
Das passt... Nur muss man gut aufpassen, wo die Leisten von den Kannten Abstand nehmen ;-), dann kann es eng werden.
Schön zu sehen bei der Höhenruderauflage. Hier sind die 3x3 Leisten wegen ihrer etwas dunkleren Farbe gut zu erkennen.
Ich hätte noch etwas mehr schleifen können, aber ich denke es reicht.
Am Ende des eh schon dünnen Schwänzchen, muss man sich halt etwas zurückhalten, aber auch hier sind die Verrundungen gut zu erkennen.
Und da wir schon so gut dabei sind, kommt der Haubenverschluß auch gleich noch an die Reihe.
Den schaut man sich jedesmal an, wenn die Haube abgenommen wird,
daher kann etwas "Schönheit" hier auch nicht schaden
So. Der große Umfang des Rumpfes ist damit erledigt.
Im Fazit muss ich gestehen dass ich drei Fehler gemacht habe.
1. Ich habe die Flügelauflagen nich mit den Spanten zusammen eingeklebt, wie es hätte sein sollen.
Somit musste ich diese nachträglich einsetzen und das ging nur mit Verbiegen des Setenteiles.
Es hat nicht geknackt, damit hatte ich also das erste Schweinchen.
2. Die Einschlagmuttern sind groß und haben häßliche Spitzen die in das Holz eingeschlagen werden sollen.
Das hätte ich einfach umgehen können, in dem die Spitzen einfach abgeschliffen werden.
Belastung kommt keine in das System, die die Spitzen erforderlich gemacht hätten.
Jo hat in der Anleitung vom Big und auch vom Just Friendly darauf hingewiesen.
Ich hatte es bisher immer "überlesen" Die Spitzen zerschneiden viele Phasern des Holzes und schwächen es.
Bisher hatte ich keine Probleme, und so hoffe ich auch hier keine zu bekommen.
Dumm gelaufen. Hoffe, ich bekomme hier das zweite Schweinchen.
3. Wenn die Schnauze dran ist macht es mehr Sinn die Seitenteile mit den dünnen Stegen
oben und unten mit dem Motorspant zu verkleben und erst anschließend Bodenteil und Deckel aufzusetzen.
Das mit den Deckel habe ich hinbekommen, das Bodenteil war vorher schon drauf.
Gut in dem Fall auch nichts passiert daher das dritte Schweinchen.
Nun muss das Flügelchen auch noch so gut klappen wie der Rumpf. Dann wäre alles perfekt.
Euer Holzwurm Christian...
