Rückert Modell-GFK-Technik   Air-Avionics
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: WLM-1: Ein interessantes Segelflugzeug
    User Avatar von alpensegler
    11.08.2008
    Schwarzenmatt
    350
    8
    29
    Aufpassen! WLM-1: Ein interessantes Segelflugzeug
    WLM 1 , ein unbekanntes Segelflugzeug.
Hits: 3769
Größe:  77,6 KB
    Im Internet bin ich auf der Seite der SAGA, Swiss Aerobatic Gliding Association, (Quelle SAGACH.ch)
    auf die WLM-1 gestossen.
    Ein mir völlig unbekanntes Segelflugzeug aus Schweizer Produktion, welches zur Schulung angehender
    Vampire Piloten verwendet wurde.
Hits: 3706
Größe:  78,8 KB
    (Quelle: SAGACH.ch) + (Quelle: wlm-modellbau.de)
    Auf diesen beiden Webseiten ist die lesenswerte Geschichte der WLM-1 schön dargestellt.
Hits: 3750
Größe:  58,6 KB
    Gerüchte erzählen, dass aus der WLM 1 die LUNAK LF-107 entwickelt wurde. (Das sind aber nur Gerüchte und ist nicht bewiesen!)
    Da ich in der Bucht eine ältere Reichhard Lunak ersteigert habe, kam dann der verwegene Gedanke die Lunak in die WLM 1 zurückzubauen.
    Aus Lunak Rumpflänge, 132 cm, errechnete ich den passenden Modellmassstab, nämlich 1:5,3
Hits: 3786
Größe:  61,1 KB
    Dies ergibt eine WLM 1 mit 264 cm Spannweite.
    Die bestehneden Flächen von der Lunak passen ertaundlicherweise sehr gut,
    einzig die Steckung muss wegen der geraden Vorderkannte angepasst werden und
    die Fügelohren werden neu gestaltet.
    Der Flügel wird zusätzlich mit Wölbklappen ausgestattet.
    Die Leitwerke werden neu erstellt.
    Der Rumpf wird vorallem im Cockpitbereich umgebaut, die Flächen werden von der Rumpfmitte auf die Schulter verlegt.
    Grüsse, Andreas
    11.08.2008
    Schwarzenmatt
    350
    8
    29
    Standard Lunak wird zur WLM-1
    Ausgangslage ist der Rumpf von der Lunak und die auf Rumpflänge vergrösserte Seitenansicht der WLM-1.
    Eine gewisse Übereinstimmung ist vorhanden.
Hits: 3432
Größe:  261,5 KB
    Hier die Skizze vom Umbau der Kabinenhaube und die neue Position der Tragfläche.
    Da die Haube nach vorne geschoben wird, muss der hintere Bereich entsprechend der roten Linie geschlossen werden.
Hits: 3440
Größe:  222,2 KB
    Grüsse, Andreas
    02.01.2006
    Ostallgäu
    1.212
    21
    Daumen hoch
    Super!
    Ich lese interessiert mit; solche Umbauten mag ich auch...
    Servus.
    Klaus.
  4. #4
    11.08.2008
    Schwarzenmatt
    350
    8
    29
    Standard abformen
    Danke Klaus, der Umbau wird natürlich nicht ganz "scale" sein, da doch möglichst viel vom vorhandenen Flieger übernommen wird,
    z.B. der Rumpf ist etwas zu schmal, im gezeichneten Plan habe ich dies bereits berücksichtigt.
    Aber natürlich so nahe am Original wie es machbar ist.
    Der Lunakrumpf ist im Heck etwas schlanker, sieht man gut auf dem Plan,
Hits: 3032
Größe:  250,4 KB
    Um dies zu korrigieren, versuche ich den Rücken mit einer leichten Schale aus Carbongewebe aufzudoppeln.
Hits: 3032
Größe:  282,6 KB
Hits: 3019
Größe:  58,8 KB
    Dazu forme ich den Rumpf mit 1 Lage Carbon 150 gr. und 1 Lage Glas 50 gr ab,
    morgen werden wir dann sehen, ob ich den Rücken so anpassen kann.
Hits: 3008
Größe:  278,4 KB
    Grüsse, Andreas
  5. #5
    02.01.2006
    Ostallgäu
    1.212
    21
    Prima. Ich sag`s niemandem.
    Du schreibst, Du doppelst auf. Verstehe ich das richtig: es wird einen Bereich im Heck geben, der eine doppelte "Haut" hat?
    Könntest Du nicht die innere Lage möglichst groß ausschneiden, so dass nur der äußere Bereich trägt? Spart Gewicht und reduziert die Steifigkeitssprünge.
    Steifigkeitssprünge wirst Du sowieso haben, (ist der Originalrumpf aus Glasgewebe?) aber damit kann man leben bei diesem Modell.
    Klaus.
  6. #6
    11.08.2008
    Schwarzenmatt
    350
    8
    29
    Standard Rumpfrücken aufdoppeln
    Klaus, die Korrektur vom Rumpfrücken stelle ich mir ungefähr so vor, muss aber zugeben, dass ich sowas noch nie gemacht habe,
    Die Halbschale beginnt hinter der Haube, (liegt direkt auf dem best. GFK Rumpf)
    und endet im Bereich Seitenleitwerk, ca 25 mm über den best. GFK Rumpf.
    Seitlich an den Rumpfwänden aufgeklebt und auf 0 verschliffen.
Hits: 2685
Größe:  67,4 KB
    Mal schauen ob das funktionniert.
    Grüsse, Andreas
  7. #7
    30.05.2010
    24
    2
    Standard WLM
    Hallo Andreas,
    frage doch eimal dort http://www.wlm-modellbau.de/default.php?goto=home.
    Der Rumpf ist im Shop zwar nicht aufgeführt aber möglicherweise gibt es doch einen Rumpf.
    Gruß Jürgen
  8. #8
    11.08.2008
    Schwarzenmatt
    350
    8
    29
    Standard WLM
    Hallo Jürgen
    der WLM 1 von WLM ist ein toller Segler, einer der Gründe warum ich diesen Umbau überhaupt mache ,
    aber mit 400 cm Spannweite zu gross für mich.
    Mein Ziel, (spass am experimentellen Basteln) mit rel. einfachen und vorhandenen Mitteln die Lunak in eine WLM 1 zurück zu verwandeln.
    Grüsse, Andreas
  9. #9
    02.01.2006
    Ostallgäu
    1.212
    21
    ...Seitlich an den Rumpfwänden aufgeklebt und auf 0 verschliffen....
    Das wird schon funktionieren, allerdings wird es unnötig schwer.
    Kannst Du nicht im doppelten Bereich große Stücke herausschneiden, und dann von innen gegenlaminieren ? (falls soviel Platz im Rumpf ist).
    Die Übergänge wird man später sehen, eine harmonsche Kontur ist nicht so leicht hinzukriegen. Da hilft ein Stahllineal, mit dem man über die Übergansstelle wippt. Dann erkennt man Dullen und Beulen.
    Möglichst wenig spachteln, lieber mit Glasgewebe auffüllen, und diese verschleifen; das bringt weniger spröde und tote Masse, sondern trägt zur Festigkeit bei.
    Viel Erfolg!
    Klaus.
  10. #10
    Vereinsmitglied Avatar von bie
    10.04.2002
    Hamburg
    3.208
    11
    5
    @ Andreas:
    Du hast geschrieben, es sei ein älterer Reichard-Lunak-Rumpf.
    Gab es den von Reichard mal mit kleinerer Spannweite als 4 Meter? Mir ist nur die 4-Meter-Version bekannt – und der wäre ja dann für 2,64 m Spannweite deutlich zu groß …
    Dann noch der Vollständigkeit halber:
    Zitat Zitat von Jueste Beitrag anzeigen
    Hallo Andreas,
    Gruß Jürgen
    Im Shop gefunden:
    Ab sofort lieferbar:
    Rumpf (Selbstabholung), Haubenrahmen, Kabinenhaube, Pläne für Styroporbau, Pläne für Holzflächen, Pilotensitz und Armaturenbrett.
    Grüße, Andy
    Erstflug-Verschieber
  11. #11
    11.08.2008
    Schwarzenmatt
    350
    8
    29
    Standard diese Lunak ist es, von JR-Models
    @bie
    eventuell liege ich mit Reichard daneben, es handelt sich um diese (gem untenstehendem Link) Lunak.
    http://www.rc-network.de/forum/showt...-J-Rumreich-CZ
    Grüsse, Andreas
  12. #12
    11.08.2008
    Schwarzenmatt
    350
    8
    29
    Standard neuer Rücken
    so, nach 24 h ist aus der klebrigen Matte eine ordentliche Schale herangehärtet,
    das CFK/GFK lässt sich gut mit der Schere bearbeiten und in Form bringen.
Hits: 2515
Größe:  42,3 KB
    Das Gewicht des Rückens ist 32 gr, ist ganz gut so.
Hits: 2520
Größe:  34,5 KB
    einzig die kleine Beule beim SR schmerzt einwenig,
    ich hoffe, dass ich das beim finalen Aufkleben noch etwas korrigiren kann.
Hits: 2521
Größe:  32,5 KB
    Aber, ermuntert durch das vorliegende Resultat, habe ich die hintere Haube abgeformt,
    zur Gewinnung von Rumpfmaterial für das Schliessen der Rumpföffnung hinter der neuen Haube.
Hits: 2508
Größe:  61,4 KB
    Mehr dann Morgen.
    Grüsse, Andreas
  13. #13
    11.08.2008
    Schwarzenmatt
    350
    8
    29
    Das Gewebe ist ausgehärtet, habe 2 Stücke zurechtgeschnitten und prof. montiert.
    Anschliessend die bestehende Haube auseinandergeschnitten und fixiert.
Hits: 2238
Größe:  41,4 KB
    Für den Anfang recht gut, die vordere Scheibe muss noch etwas steiler montiert werden.
    Ich überlege, die vordere Scheibe fest auf den Rumpf zu kleben, was meint Ihr?
    Als nächste muss die alte Farbe abgeschliffen werden, (freu) das wird einen Moment dauern.
    Grüsse, Andreas
  14. #14
    11.08.2008
    Schwarzenmatt
    350
    8
    29
    Standard Frage wegen dem Profil
    bevor ich die Tragflächenaufnahme am Rumpf baue, habe ich eine Frage an die Profilexperten;
    Name:  NACA 63A-14.jpg
Hits: 2022
Größe:  16,8 KB
    Das ist das Profil von der Flügelwurzel, könnte (bin nicht ganz sicher) ein NACA 63A-14 sein,
    macht es Sinn den Originalflügel mit diesem doch recht dicken Profil zu verwenden, oder soll
    ich gleich eine neue Tragfläche mit einem modernen Wölbklappenprofil bauen.
    Eckdaten: Spannweite 264 cm, Flügel Wurzel 265 mm, Flügel Ende 120 mm
    Was meint Ihr?, welches Profil schlägt Ihr vor?
    Grüsse, Andreas
  15. #15
    27.05.2002
    Mannheim
    1.828
    44
    30
    Der Flug ist erst zu Ende wenn der Flieger im Gras liegt!
    http://sommerliga.org/
    Neue Flieger braucht das Land
  1. Wieviel Schub braucht ein Segelflugzeug?
    Von fliegerpez im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.11.2011, 18:47
  2. Interessantes
    Von portobello im Forum Nurflügel
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.11.2003, 09:01
