Xicoy Weight and Balance Meter
Kai_1986
Hallo Karl,
Ich würde sie jederzeit wieder kaufen. Gerade bei größeren Modellen erleichtert sie das Auswiegen doch sehr.
Kai
Hallo zusammen
Muss den Beitrag hier mal hoch holen :)
Ich bin auch am überlegen, besser gesagt ich will mir auch eine Digitale Schwerpunktwaage kaufen.
Ich habe zwar nur Schaumjets aber mit der Wippe über Kopf wird es mir langsam zu umständlich.
Darum meine Frage gibt es hier noch weitere Erfahrungen zwischenzeitlich zu der Xicoy Waage.
Es gibt ja von Xicoy verschiedene Ausführungen, welche könnt Ihr mir empfehlen ?
Alternativ gäbe es ja noch den CG Wizard 3.0 Professional
Würde mich freuen über Eure Erfahrungen und Tipps. Gern auch zu beiden Systemen.
Danke und Grüsse
Martin
BNoXTC1
Ich würde dir die CG wizard empfehlen.. größter Vorteil ist, dass das Modell nicht von der Waage rollen kann..
Ich habe den CG Wizard und bin voll zufrieden - im RC Network Magazin gibt es aber auch eine Anleitung u Excel Tabelle mit der man das unter Hilfe einer einfachen Waage machen kann...funzt super ist aber etwas umständlicher.
http://www.rc-network.de/magazin/artikel_02/art_02-0016/art_02-0016-00.html
Danke Euch beiden. Wie genau sind den diese Wagen ?
Ich habe aktuell eine von Q-Teil da bin ich mich nur am rumärgern mit. Ist mir zu wackelig die Sache.
Was sind den die Gründe dass Ihr Euch für den CG Wizad entschieden habt ? Ein Grund hab ich ja schon gelesen
Grüsse Martin
MarkusD
Ach, bei mir war das einfach so das es gerne super einfach haben wollte....wenn du dir ein paar Klötzchen in der Höhe der Waage bastelst die eine Arretierung haben, geht es auch günstiger.....
Manchmal ist bei diesem Hobby ja die Ratio nicht in Betrieb ;-)
@ Martin
Ich benutze den hier: klick
Die Handhabung ist super einfach und die Bedienung über das Smartphone mit dem wifi sehr komfortabel. Mit dabei ist ein Laser, um einerseits den CG zu fokussieren aber welcher auch zum Ausschläge messen verwendet werden kann.
hshb
Ich.....
Grüsse Martin
hallo, die Xicoy hat kaum Abweichungen bei mehreren Einzelmessungen bei einem Modell.
Auch haben die Abwaagen bei 3 Modellen mit den offiziellen geeichten Waagen kein anderes Ergebnis gebracht.
Bei Wägungen sollte der Xicoy etwas Ruhe zur Temperaturanpassung gegönnt werden(Lagerung im kalten Keller und Wägung in der warmen Werkstatt),
das dürfte das Problem lösen welches ich im November 2016 hier erwähnt habe.
@ Martin
Danke Euch beiden. Die Entscheidung fällt mir nicht gerade leicht. Aber ich denke die beiden nehmen sich nicht viel.
Grüsse Martin
Ich mache diesen älteren Thread nochmal auf da ich mich auch für die Wasge interessiere.
Wie sind die Erfahrungswerte mittlerweile ? Wurden anfängliche Qualitätsstreuungen behoben ?
Eine Verständnisfrage zur Bedienung hätte ich auch noch : muss bei einem Modell mit 2-Bein Fahrwerk und Heckfahrwerk, z.B. einer Cessna 180, die Waage die Waage unter dem Heckfahrwerk soweit unterlegt werden das der Rumpf horizontal liegt ? Oder ist das unerheblich ? Wird der Abstand zwischen Waage und Schwerpunkt in der Horzontalen über Grund gemessen oder im Modell ? Bei großen Modellen mit hohem 2-Bein Fahrwerk und niedrigem Heckfahrwerk macht das durchaus einen Unterschied aus…
Danke und Grüße
Heiko
Das Modell muss horizontal stehen, also in "Fluglage".
Die Abstände der Sensoren, bzw. der Abstand vom vorderen Sensor,(CG) wird nach oben unter die Fläche projeziert.
Steht der Flieger hinten runter, verschiebt sich der Punkt!
Also Flugzeug immer horizontal ausrichten, bzw so wie es fliegt.
sevenupi
Test : Xicoy
Segler Hauptfahrwerk und Hecksporn. Es funktioniert wenn man eine Waage leer lässt.
Ein Versuchsaufbau mit Gewichten ergibt das gleiche Ergebnis.
Es basiert ja nur auf einer rechnerischen Gleichung.
Einstellung Bicycle (Spornrad) 👍
Kontrolle mit Fingermethode 👍
