Hi
Kann man mit der Waage auch Segler auswiegen die kein bzw. nur ein Rad haben?
Danke
Ich würde dir die CG wizard empfehlen.. größter Vorteil ist, dass das Modell nicht von der Waage rollen kann..
Ich habe den CG Wizard und bin voll zufrieden - im RC Network Magazin gibt es aber auch eine Anleitung u Excel Tabelle mit der man das unter Hilfe einer einfachen Waage machen kann...funzt super ist aber etwas umständlicher.
http://www.rc-network.de/magazin/artikel_02/art_02-0016/art_02-0016-00.html
Danke Euch beiden. Wie genau sind den diese Wagen ?
Ich.....
Grüsse Martin
@ Martin
Ich benutze den hier: klick
Die Handhabung ist super einfach und die Bedienung über das Smartphone mit dem wifi sehr komfortabel. Mit dabei ist ein Laser, um einerseits den CG zu fokussieren aber welcher auch zum Ausschläge messen verwendet werden kann.
hallo, die Xicoy hat kaum Abweichungen bei mehreren Einzelmessungen bei einem Modell.
Auch haben die Abwaagen bei 3 Modellen mit den offiziellen geeichten Waagen kein anderes Ergebnis gebracht.
Bei Wägungen sollte der Xicoy etwas Ruhe zur Temperaturanpassung gegönnt werden(Lagerung im kalten Keller und Wägung in der warmen Werkstatt),
das dürfte das Problem lösen welches ich im November 2016 hier erwähnt habe.
