Fusion 360° und das Fusion 360° CAM mit MACH 3 und Schmidtscreen
Leutz ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe mich jetzt mit Fusion 360° gut angefreundet. Klappt noch nicht alles sowie in Rhino (war ja auch nicht viel :D ) für mich aber hat es gelangt. Jetzt wollte ich auch das Fusion 360° Cam Modul benutzen und eine Tap Datei mit dem Richtigen Postprozessor ausgeben. Ein paar Vdieos angeschaut und Infos gelesen und schon war das erste Bauteil fertig zum fräsen. Erstmal ganz klein angefangen. Ein Rechteck mit einem weiteren Rechteck und einem Kreis innerhalb. Die Ecken sollten ausgefräst sein.
Soweit so gut. Die Simulation, was auch sehr Cool finde läuft einwandfrei durch. Jetzt lade ich die Testdatei in meine Fräs-Software mit dem Deutschen Schmidt Screen. Fräser runter aufs 4mm Pappelsperrholz und alle 3 Achsen genullt. Ne habe ich mir gedacht mach mal erstmal in ausreichender Höhe. Ich drücke Start und die Z-Achse fährt erstmal in Richtung Opferplatte. ich konnte gerade noch Pause anklicken.
Keine Ahnung was da los ist, bin nicht so der Code Experte. Vielleicht benutzt ja eine die gleiche Combi und kann mir helfen. Hier der Link wo Ihr die Fusion Datei und den Ausgabe Code runterladen könnt. Wenn ich aus Fusion in DXF speicher und alles mit Estlcam mache läuft alles super. Was mache ich hier im CAM Modul von Fusion falsch. Liegt es an meiner Fräse mit Mach3 und Schmidtscreen. Kann ja irgendwie nicht sein wenn es mit Estlcam funktioniert.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen finde die Combi Fuaion 360° und das integrierte CAM Modul sehr Cool. Vielleicht kann ja einer die Tap Datei in seine Fräs-Software laden und in ausreichender Höhe schauen was die Fräse daraus macht.
Die Endung DXF der Fusion Datei in F3d umbenennen
Die Endung DXF der Tap Datei in Tap umbenennen
VG
Heiko
  • Fusion Test Rechteck 4mm Pappel mit Rechteck und Kreis Innen.dxf
  • Tap Test Rechteck 4mm Pappel mit Rechteck und Kreis Innen.dxf
Einen Schritt weiter
Hi zusammen,
ich glaube es liegt daran das Fusion eine Art Maschinendaten in der Kopfzeile übergibt, die ich in MAch3 nicht definiert habe. Dann funktioniert es bis auf ein Kleinigkeit, dass er nach dem nullen nicht auf die Sicherheitshöhe zurückfährt und gleich an den Startpunkt fährt und dann sauber fräsen würde.
Kann mir vielleicht jemand erklären wo ich in dem Schmidt-Screen die Maschinendaten einstellen kann. Oder es in dem PostProzessor ausschalten kann? Oder hat noch jemand eine Andere Idee.
Vg
Heiko
Der Unterschied
Der Unterschied
hier gibt es doch bestimmt einen Profi der auf Anhieb sieht was meine Maschine mit der Fusion Datei anders macht oder?
Fusion Code 50X50 4mm Fusion Cam Output:
(50X50 4mm Fusion Cam Output)
(T1 D=2. CR=0. - ZMIN=-4. - SCHAFTFRSER)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
(2D-KONTUR1)
M5
M9
T1 M6
S5000 M3
G54
M8
G0 X51.6 Y25.2
G43 Z15. H1
Z5.
G1 Z1. F1000.
Z-3.8 F333.
G18 G3 X51.4 Z-4. R0.2
G1 X51.2 F1000.
G17 G3 X51. Y25. R0.2
G1 Y0.
G2 X50. Y-1. R1.
G1 X0.
G2 X-1. Y0. R1.
G1 Y50.
G2 X0. Y51. R1.
G1 X50.
G2 X51. Y50. R1.
G1 Y25.
G3 X51.2 Y24.8 R0.2
G1 X51.4
G18 G2 X51.6 Z-3.8 R0.2
G0 Z15.
G17
M9
G28 G91 Z0.
G28 X0. Y0.
M30
Fusion Datei DXF mit EstlCam Output:
(Projekt Fusion 50X50 4mm EstlCam Output)
(Erstellt mit Estlcam Version 9 Build 9,018)
(Laufzeit ca. 00:00:15 Stunden)
(Benoetigte Werkzeuge:)
(4mm Pappel)
G90
G91.1
M03 S10
G00 Z5.0000
(Nr. 1: Estlcam 50X50 4mm)
G00 X51.0000 Y50.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300 S10
G03 X49.9800 Y51.0000 I-1.0003 J-0.0001 F1200
G01 X0.0000
G03 X-0.7174 Y50.6967 I0.0000 J-1.0000
G03 X-1.0000 Y49.9800 I0.7185 J-0.6974
G01 Y0.0000
G03 X0.0200 Y-1.0000 I1.0003 J0.0001
G01 X50.0000
G03 X50.7174 Y-0.6967 I0.0000 J1.0000
G03 X51.0000 Y0.0200 I-0.7185 J0.6974
G01 Y50.0000
G00 Z5.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M05
M30
VG
Heiko
Lösung
Lösung
hier nun die Lösung zu meinem Problemen.
Frage: Warum fährt meine Maschine nach dem Start des G-Codes immer an einen Punkt den ich nicht definieren kann.
Lösung: Im ausgegebenen G-Code war immer, G28 Anfahren Maschinen 0 Punkt, mit enthalten. Die Zeile einfach zu löschen wollte ich nicht, dass muss auch anders gehen, dachte ich mir. Wenn man den Postprozessor anwählt hat man in Fusion die Möglichkeit gewisse Funktion dauerhaft auszuschalten.
Darunter ist dann auch G28 ausschalten mit dabei. Da ich keine Referenzschalter habe und demzufolge auch keine Referenzfahrt durchführe, ist dass die Lösung für mich.
Lösung: So einfach wie nahe liegend. Nullpunkt anfahren leicht einstechen, ist ja Pappelsperrholz, alle Achsen nullen und dann die Z-Achse einfach 5 mm wieder hochfahren und denn G-Code starten. Er fährt dann in 5mm Höhe zum eigentlichen Startpunkt und alles ist gut. Wäre wahrscheinlich auch einfacher mit G28 gegangen aber ich finde nicht wo ich auch die Maschinenkoordinaten Nullen kann.
Heute gleich einen Cockpit Rahmen gezeichnet und alles sauber ausgefräst, Perfekt.
Und da die Lösungen nicht auf meinem Mist gewachsen sind möchte ich mich ganz herzlich bei einem Youtube User Sebastian End bedanken, der komischer Weise aus der Selben Stadt und in die gleiche Grundschule wie ich gegangen ist. Was für ein Zufall :-).
Auch ein Dankeschön an Herrn Brettschneider der hier sehr viel Geduld mit mir gehabt hat.
VG
Heiko
G28
G28
hier ist schon lange nichts mehr geschrieben worden.
G28 fährt immer zu dem Maschinen- Null. Leider sind bei mir die Referenzschalter auch die Endschalter und lösen dann aus. Deshalb habe ich im Postprozessor die G28 Befehle gegen G53 Befehle ausgetauscht und fahre an eine im PP einzugebende Position, die mir besser in den Kram passt. Zeile mit G28 auskommentiert (//) und eine neue Zeile drunter geschrieben.
writeBlock (gFormat.format(53), "X" + xyzFormat.format(100), "Y" + xyzFormat.format(150)); // return to safe Position nicht G28Position in MACH ##########
Hmmmm.....
Hmmmm.....
Hi Flugschnecke,
da ich mit meinen Einstellungen in dem PP ohne installierte End/Referenzschalter soweit klar komme und nach wie vor nach dem justierenden des Nullpunktes die Z-Achse etwas hochfahren damit er nicht durchs Bauteil fährt. Er fährt dann zum Startpunkt und legt mit dem vorher eingestellten Z-Nullpunkt los. Würde ich das manuelle Hochfahren mit deiner Zeile eliminieren?
VG
Heiko
diese Zeile fährt die jeweilige Achse auf die Maschinenkordinaten.
Ohne genaue(!) Referenzschalter zu arbeiten, ist nicht sinnvoll. Was tut man, wenn bei der Bearbeitung Schrittverluste eingetreten sind? Das Referenzieren legt doch erst den Arbeitsbereich fest. Ohne habe ich keine reproduzierbaren Maschinenkoordinaten.
