Anzeige
cnc-modellbau.net
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Estlcam einfahren
  1. #1
    05.10.2016
    Wertheim
    13
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Unglücklich Estlcam einfahren
    Ich habe mich dumm gesucht, bevor ich hier wieder dumme Fragen stelle
    Gibt es den nirgends eine Schritt für Schritt Anleitung wie ich Estlcam einrichte, und wie ich die Endschalter richtig im Programm angebe.
    Viele sagen, ein Schalter je Achse reicht, aber wenn die Achse in die Richtung fährt, ohne das hier ein Endschalter verbaut ist, schießt ich mir doch das Konstrukt zusammen!
    Als Steuerung verwende ich ein MDLCNC von Letmath, und das USB-Interface von Lethmath / Esplcam.
    Vor allem interessieren mich auch die Werte die ich für die KUS (Kugelumlaufspindel mit Mutter 1605 16 mm D, 5 mm Steigung)
    eingeben muss. Ich verwende 180 Nmc Motoren bei 2,5 A den Schritt stelle ich auf 1/8 ein.
    Ich weiß, dass viele diese Fragen bestimmt belächeln, aber wie soll mann ins Thema einsteigen,
    Ich hoffe ihr helft mir
    Hoffnungsvoll
    Tobi
  2. #2
    14.09.2015
    548
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    32
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi
    ESTLCAM funktioniert durch nur mit dem ARDUINO, Mit den von Dir genutzten Boards wird das nix
    Grüsse
    Gero
  3. #3
    05.10.2016
    Wertheim
    13
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Solidmanager Beitrag anzeigen
    Hi
    Grüsse
    Gero
    Das USB Teil ist ja ein so vermute ich ARDUINO-Umbau, siehe hier http://www.rc-letmathe.de/CNC-Techni...=1&referid=159
  4. #4
    14.09.2015
    548
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    32
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi
    ah - dann sollte das ja gehen.
    ESTLCAM kann seit neuestem mit den sog. Softlimits umgehen. Damit begrenzt Du "soft" den Arbeitsraum. Aaaalso, auf der einen Seite der Achse hast Du einen Schalter, auf der anderen Seite wird der Arbeitsraum durch den Softlimit begrenzt.
    Grüsse
    Gero
  5. #5
    05.10.2016
    Buseck
    16
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von tobymoyby3 Beitrag anzeigen
    ...vor allem interessieren mich auch die Werte die ich für die KUS (Kugelumlaufspindel mit Mutter 1605 16 mm D, 5 mm Steigung)
    eingeben muss. Ich verwende 180 Nmc Motoren bei 2,5 A den Schritt stelle ich auf 1/8 ein...
    ich bin jetzt auch net unbedingt der Profi, beschäftige mich auch erst seit kurzem mit der Thematik, habe selbst die Letmathe MDLCNC sowie den passenden Arduino für, hoffe, dass ich dir die Frage richtig beantworte:
    5mm Steigung heißt eine Umdrehung 5 mm Bewegung.
    Zu den Motoren:
    Je geringer der Schritt (1/1, 1/2, 1/4) desto mehr Nmc, aber desto härter laufen die Motoren an und bremsen ab. Ein guter Wert ist so 1/4. Bei meiner kleinen CNC-Fräse musste ich auf 1/8 gehen, so läuft die ganze Mechanik auch etwas leiser.
    Dementsprechend auf der Steuerung die PIN's einstellen und in der Anwendung Estlcam die dementsprechende Werte eingeben.
    der Jo
Ähnliche Themen
  1. neue Form einfahren
    Von abacus im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.02.2015, 12:47
  2. Störklappe klemmt beim Einfahren
    Von onki im Forum Segelflug
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.01.2014, 17:55
  3. Wölbklappen verkanten beim Einfahren
    Von Martyair im Forum Segelflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.02.2012, 17:14
  4. Einziehfahrwerk realistisch einfahren
    Von Skyhigh82 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 20:17
  5. EZFW einfahren bei Druckverlust...
    Von Stefan22 im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 18:25
Berechtigungen
