Vielleicht nicht nur der Motor!
Hallo Thomas.
Nach deinen Beschreibungen neige ich zu der Vermutung, daß dein Problem nicht unbedingt mangelnde Motorkraft ist! Ich vermute es hat mit dem Tank oder/und dem Vergaserdurchmesser zu tun!
Wenn der Motor es ohne weiteres schafft das Modell durch den Wingover zu ziehen, dann kann eigentlich nicht zu wenig Motorleistung vorhanden sein.
Wenn der Motor anfängt immer über "30° Höhe" Zicken zu machen, dann hast du richtig erkannt, er bekommt nicht genug Sprit. Bedeutet, daß er entweder nicht genug aus dem Tank saugen kann (Röhrchen alle in Ordnung?), der Motor einfach nicht genug Saugkraft entwickelt, sprich der Vergaserdurchmesser zu groß ist oder du jetzt schon mit dem Vergaserdurchmesser zu klein bist und der Motor für die notwendige Leistung zu wenig Gemisch fördern kann.
Ich würde den Vergaser wieder "voll" offen machen, einen 8 x 4" Propeller nehmen, "heiße" Kerze (ENYA 3 o.ä.) und maximal 16 m Leinenlänge (Mitte Modell bis Mitte Griff), evtl. etwas kürzer. 600 g sind für einen 2,5er eigentlich problemlos machbar. Ich vermute, dein Problem ist der Tank. Wir hatten bei 2 EYAS auch Ärger mit den Originaltanks. Nach Austausch durch "Selbstgebaute" lief alles prächtig. Kannst du nicht einfach mal einen anderen kleinen Tank "daneben" hängen?
Schönen Gruß
Willi
