0
Anzeige | ||
Willi hat Recht, der Plan bei Outerzone hat mit dem Original vermutlich wenig zu tun.
Man kann davon ausgehen das ein anderes Profil verwendet wurde und das ein oder andere aerodynamische Detail nicht stimmt.
Und die Bauweise war bei Kolesnikov bestimmt auch ein wenig anders :-)
Das Original war zerlegbar, ähnlich wie die Yatsenko Modelle.
Ich bin grade auf der Spur des originalen Bauplans. Kann sein das ich bald einen habe, dann vergleiche ich mal beide Pläne.
Übrigens, einen originalen Kolesnikov Motor zu diesem Flieger hatte ich bis vor kurzem auch noch. Hab ihn aber verkauft.
Ein interessanter Motor! Gleitgelagert, relativ leicht, und für einen Motor mit Schalldämpfer ungewöhnlich: er hat Sub-Piston-Induction.
"JE SUIS CHARLIE" PRO PRESSEFREIHEIT / KONTRA ZENSUR,
Pessimisten sind mir zuwider, Optimisten sind mir lieber.
Unmögliches wird sofort erledigt,...……..Wunder dauern etwas länger.
gedruckt auf Papier gibt es hier.
https://www.ebay.com/str/Jim-and-Gin...ecat=318790819
Peter
für viele Marken und Typen wie HB ,HP, Evolution, Fox, ASP , O.S. , Enya etc. etc. findet man hier.
http://icbimproducts.com/gaskets/newcart/index.php
Meine bestellten LA 15 + 46 Schalldämpferdichtungen sind auf dem Postweg.
Werde nach Erhalt bei Bedarf berichten.
Peter
Hier noch ein Schöner Plan für eine Seniscale/Carrier Zweimot :
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=11176
Eine OV A 10 Bronco - schickes Teil
Heute mit zwei E-Motoren und den vielen erhältlichen Linkslaufprops sicher nicht so schwer zu machen. Im Mittelrumpf ist auch ordentlich Platz für einen Akku.
Hallo.
Die Bronco ist zwar auf einem Träger gelandet und gestartet - aber ohne Nutzung eines Fanghakens und des Katapults! Ist das Flugzeug dann für Basic-Carrier erlaubt?
Die Me 109 T und die Stuka T sind ja wohl erlaubt, weil sie zum einen über Fanghaken verfügt haben (Katapultbeschläge weiß ich nicht) und zum anderen, zwar an Land, sind Fanghakenlandungen ausprobiert worden. Die Bronco hat aber keinen Fanghaken bekommen!
Die C-130 Herkules ist ja auch nicht erlaubt, obwohl diese auch auf einem Träger gelandet und wieder gestartet ist. Hat eben auch keinen Fanghaken.
Willi
Hi Willi !
Also nach aktuellen BCD Regeln von Robert geht die. Da ist nichts von Fanghaken drin, nur Trägerflugzeug.
Für Semiscale geht die aber auch, ist ja im Begleitartikel beschrieben.
Viele Grüße,
Sebastian
Hallo Ihr BCD´ler,
auf einem BCD Wettbewerb darf man alles fliegen. Nur verzichtet man dann auf Punkte.
Wenn man keinen Fanghaken hat, bekommt man, wenn man es schafft auf dem Deck stehen zu bleiben, nur max. 40 Landepunkte.
unter Punkt 11 der Regeln steht:
Wenn das Modell einem Marineflugzeug ähnelt, das eine geseilte Landung auf einem Flugzeugträgergemacht hat, bekommt man zehn Bonuspunkte.
Wenn ein Modell marineähnlich dekoriert ist bekommt man zehn Bonuspunkte.
Ist beides der Fall, dann bekommt man zwanzig Bonuspunkte.
Es steht jedem frei auf diese 20 Punkte zu verzichten. :-)
Höchst richterlich(:-)), mit Absprache der Engländer, ist die Me und die Stuka mit in die Liste der geleinten Trägerlandungen aufgenommen worden.
Eine F104 hat auch einen Fanghaken hat aber mit einem Flugzeugträger aber nichts zu tun. also keine Bonuspunkte.
hier steht immer noch der Spaß im Vordergrund wie Ihr wisst!
Lieben Gruß Robert
P.S.wer will kann eine CD haben mit viel Info und Liste der Flieger und vielen Plänen
früher gab es kein Katpult. nur vollgas gegen den Wind fahrendem Träger.
die Herkules hatte Verstellpropeller und konnte so abbremsen.
Hi Robert !
Also man könnte aber verbotenerweise einen Haken an die Bronco bauen, wie es der Zeichner des Plans getan hat. Dann verliert man nur die scale-Punkte und kann bei der Landung die vollen Punkte erreichen. Sind also nur 10 Punkte in den miesen. Es ist ja ein Marineflugzeug, deshalb bekommt man bei orginalähnlicher Lackierung dafür die Punkte.
Ich fänd die halt für Semiscale gutCarrier hab ich ja noch ne Baustelle ..
Wem das zu kompliziert ist, man kaufe sich einen SIG Acromaster, bügelt den Piratenblau und versieht ihn mit Hoheitszeichen und Fanghaken, fertig ist die Bearcat für volle Punktzahl![]()
Grüße !
"Vintage Model Plans" bietet eine bunte Übersicht schöner Racer.
https://www.vintagemodelplans.com/co...r-racer?page=1
Peter
Ich hatte noch eine orginale nicht angefastte Meteor liegen ,
falls da interesse ist ..?
mvg eric
https://controllineparts.com/
Peter
