Kyle Franklins Demon-1 Dracula in 2,73m
Danman3D
Hallo Leute,
wie schon im Thread meiner Pitts angekündigt habe ich mich wieder einem neuen Projekt gewidmet.
Genauer gesagt habe ich Kyle Franklins Demon-1 Dracula konstruiert. Die Spannweite des Modells wird 2,73m betragen und es wird mit einem Moki 250 betrieben werden.
Das Gewicht kann ich nur schwer einschätzen, strebe aber ca 22 kg an.
Da dieser Flieger genau einmal gebaut wurde war es extrem schwierig an Informationen zu kommen, geschweige denn eine Dreiseitenansicht.
Orientiert hat man sich am Design einer Waco UPF 7, allerdings wurden einige Details geändert und der Rumpf hat auch eine sehr andere Form.
Also mussten anständige Fotos des echten Dracula her, welche ich nach langer recherche auch fand.
Die Konstruktionsweise der Tragflächen und des Leitwerks habe ich von meiner Pitts übernommen, welche sich aber sehr gut für die doch sehr andere Geometrie eignete.
Beim Rumpf musste ich wirklich von 0 anfangen, denn auf den vorne sehr dicken aber auch sehr spitz werdenden Rumpf konnte ich von meiner Pitts nichts anwenden.
Den Rumpf habe ich dann in Ober- und Unterseite aufgeteilt und es wird zuerst die Unterseite aufgebaut und dann die Oberseite.
Das Fahrwerk und den Sporn muss ich selbst anfertigen. Dafür wird klassisch eine GFK Form erstellt und dann das Fahrwerk aus CFK laminiert.
Die Flügel sind jetzt fertig beplankt und ich werde mich jetzt dann an die Beplankung des Rumpfs machen.
Werde euch hier auf dem Laufenden halten
hier noch ein paar Bildchen und ein Video vom Original ;)
https://www.youtube.com/watch?v=0oqXOgaLpFg
lg
Daniel
ce.tom
Hallo ,
super Sache .
Aber was mir auffällt warum lässt du die Holme und eventuell die Nasenbeplankung nicht über den Randbogen laufen.
Beispielweise so wie bei den EMHW Modellen und deren originalen . Prinzipiell kann man die Holme dann noch keilförmig zum Randbogen
dünner schleifen um Sie leicht zu biegen und der Verkastung anpassen zu können.
Wie es bei der Dracula ist weiß ich nicht aber auch da reichen die Holme sicher in die Randbögen.
Bitte nicht falsch verstehen das wird auch so halten aber beim kleinsten aller Unfälle währst du um das zusätzliche Plus an Stabilität froh.
Gruß Tom
Danman3D
Hallo Tom,
diese Konstruktionsweise hat sich schon bei der Pitts bewährt, darum habe ich auch hier darauf gesetzt.
Der Randbogen ist natürlich nicht ganz auf sich alleine gestellt, Holm und Nasenleiste gehen in den Randbogen über, sie werden dafür über 3cm ineinander gesteckt und verklebt.
Das stehende Sperrholzteil im vorderen bereichd des Randbogens ist darum auch nicht ausgerfäst, da es strukturell noch etwas beiträgt.
Für mich ist auch noch ein großer Vorteil, dass man so alle Teile fräsen kann und diese werden dann nur zusammen gesteckt.
So spare ich mir das Anpassen, was beim Bau Zeit spart.
lg
Daniel
Sehr, sehr cooles Projekt.
Ich hatte schon mal den Gedanken, eine Barth-Waco in diese Richtung zu bauen. Aber damit wird man dem Orginal nicht wirklich gerecht. Bin sehr gespannt, wie die Maschine am Ende aussieht und fliegt.
Respekt!
Matthias
Cooles Projekt !
Das Video ist klasse...das der Pilot dort "oben ohne" sitzt ist wohl noch mal ein Skill höher bzw wirkt schon anders:cool:
Deine Werkstatt schaut nach optimalem Umsetzungsort für so ein Projekt aus -Daumen hoch !
TomDee
:eek: WoooooooW,
mir steht noch immer der Mund staunend offen!!!
Ich bin ein grosser Fan von Kyle Franklin und seinen Airshows, ich habe unzählige Youtube Videos mehrfach angesehen und kenn auch ein wenig die Geschichte um Ihn und seiner leider viel zu früh verstorbenen Frau und seinen diversen Waco´s.
Ich hab mich schon öfter´s gefragt wann sich mal jemand ranwagt und sich traut solch eine Waco als Modell nachzubauen......und nun hat es endlich jemand getan!!!!
Ich werde deinen Bericht und jeden deiner Schritte mit ganz ganz grossem interesse verfolgen Daniel!!
Wirst den 5 oder den neueren 7 Zylinder Moki Stern einbauen?
Hier noch ein leckerbissen diesmal ohne Musik dafür mit dem Hammer Sternmotoren Sound...:
Moin...
Der Bauthread hier hat dazu geführt das ich mal etwas nachgelesen habe...schon eine gewisse Tragik die die Franklins verfolgt. Sie machen das wofür die leben und sterben auch dafür - wenn man das so liest ist es schon schwer zu verstehen und die Meinungen auf youtube sind dazu sehr kontrovers.
Aber die Dracula ist schon ein tolles Flugzeug, eine tolle Show mit viel Rauch !
Danman3D
Hallo Leute,
habe hier wieder ein kleines Update für euch :)
Die Querruder habe ich jetzt auch soweit fertig, also endlich die kompletten Flügel vor mir. Es muss nur noch die Nasenleiste aufgeklebt und verschliffen werden.
Bis jetzt wiegt der Rohbau 7,5kg, wobei Fahrwerk, Motordom, Höhenruder und die Beplankung des Rumpfs noch fehlen.
Der Motor ist auch angekommen und wird jetzt einmal am Prüfstand 5l durchlaufen, dann geht es ins Modell.
Werde euch weiter am Laufenden halten ;)
lg
Daniel
Danman3D
Hi Leute,
die letzten Tage ging wieder einiges weiter, und ich habe jetzt den Rohbau fast fertig. Es fehlen nur noch die Streben, Fahrwerk und Motordom.
Bis jetzt sind 9kg zusammengekommen, schätze das ich irgendwo bei ca. 10,5kg landen werde mit dem kompletten Rohbau.
Jetzt geht es an den Formenbau für Fahrwerk, Sporn und Motordom....bin gespannt ob sich das wieder so ziehen wird wie damals bei der Pitts....wir werden sehen.
Hier noch ein paar Fotos ;)
lg
Daniel
Danman3D
Hallo Leute,
nach einer etwas längeren Pause gibt es wieder etwas zu berichten. Die Formen für das Fahrwerk habe ich jetzt fertig, und habe auch schon die ersten zwei Versuche erledigt. Muss alleridngs noch etwas mit dem Laminataufbau experimentieren, da es noch etwas zu steif ist. Gewicht liegt zur Zeit bei 390g pro Fahrwerkbein, denke das das aber noch etwas geringer werden wird im finalen Zustand.
Das Urmodell für den Motordom habe ich 3D gedruckt um mir die ewige Schleiferei zu ersparen, hat recht gut funktioniert. Habe den 3D Druck jetzt mit GFK überzogen und muss jetzt nur noch lackiert werden.
Die Flächen sind verschliffen und können jetzt bespannt werden.
Ich halte euch weiter auf dem Laufenden ;)
lg
Daniel
Sehr Cool :)
Bin gespannt wie sich der Moki unter der Aussencowling macht... (das Erscheinungsbild des Motors beim Original ist ja bekanntlich brutal)
Danman3D
Hi Leute,
hier wieder mal ein kleines Update :)
Habe den Motordom jetzt fertig laminiert, wird denke ich ganz cool aussehen mit dem Carbon-Look.
Habe mittlerweile auch schon mit dem Bespannen der Flächen begonnen, auf das Silber werden dann noch die schwarzen Halbkreise vor dem Querruder aufgeklebt.
Hier noch ein paar Bildchen ;)
lg
Daniel
Danke deiner Berichte...ist toll zu lesen, auch wenn man Lichtjahre von solchen Projekten entfernt ist.
Bitte weitermachen und weiterhin gutes Gelingen !
(Deine Berechnungen sind ja auch nicht ohne, machen aber durchaus Sinn, bei so einem zeit-und kostenintensiven Projekt)
Danman3D
Hallo Leute,
Mittlerweile habe ich die Grundfarben auf allen Flügeln erledigt. Höhenruder sind auch fertig und das Fahrwerk ist mittlerweile auch schon drin.
Habe heute mal den ganzen Flieger inklusive Motor zusammengesteckt, macht schon ordentlich was her :)
Jetzt geht's an den Rumpf und die Elektronik.
LG
Daniel
sehr geile Kiste.
Weißt Du schon ungefähr ab wann man den Bausatz kaufen kann?
Das wäre mal ein Flieger um sich einen Stern zu kaufen;-).
Danman3D
Hallo Leute,
habe wieder etwas zu berichten. Habe jetzt alles fertig bespannt, ich werde aber mit dem kompletten Design noch bis nach dem Erstflug warten...nur zur Sicherheit ;)
Habe inzwischen auch den Rahmen für die Cockpitverglasung und die Pilotenpuppe 3D gedruckt.
Damit auch ein kompetenter Pilot am Knüppel sitzt hat mich ein Kollege dafür 3D gescannt :)
Der fertig bespannte Rohbau bringt so wie auf den Fotos zu sehen 11,4kg (ohne Motor) auf die Waage, schaut also nicht schlecht aus mit dem Gewicht.
Da es bei mir jetzt dann leider knapp wird mit der Zeit wird der Erstflug wahrscheinlich erst im Sommer stattfinden, werde aber hier berichten wenn es was neues gibt.
Zum Bausatz kann ich auch noch nichts konkretes sagen. Möchte auch noch ein paar Kleinigkeiten die mir beim Bau aufgefallen sind ausbessern, es könnte sich vielleicht bis zum Beginn der Bausaison 2017/18 ausgehen ;)
lg
Daniel
