Baubericht einer Engel Extra 260 2,49m
Status
Möchte hier einen "kleinen" Baubericht meiner Engel Extra 260 2,49m beginnen.
Ein paar Daten zum Modell:
Engel Extra 260 2,49m (PM= Perfect Models)
Spannweite: 2489mm
Rumpflänge: 2286mm
Tragflächeninhalt: ca. 113 dm²
Gewicht: ca. 10,5-11,5kg (laut Hersteller)
Zum "Baukasten":
Modell ist komplett in Holzbauweise, wird komplett fertig Gebügelt geliefert (also ARF).
Motoren können von 75-100ccm verwendet werden.(Ich werde einen ZDZ 80 RV Blackline einbauen).
Habe heute mein Modell bekommen ( in Rot/ Schwarz/ Weiß). Bin bis jetzt 95% zufrieden, ( ein kleines Holzteil war abgebrochen), bis jetzt hab ich noch keine Stelle gefunden wo nachgebügelt werden muß...:) .
Im Baukasten liegt ebenfalls ein stabiles Fahrwerk bei (macht einen stabilen eindruck und wird mit 5 Schrauben befestigt) eb. Radschuhe, Hecksporn mit Reifen und Robart Stiftscharniere.... ect. liegen bei. Motorhaube und Radschuhe sind aus GFK verarbeitet. .........
Meine Komponenten:
Motor: ZDZ 80 RV Blackline (Einzylinder)
Krümmer: passender JMB
Dämpfer: JMB 70-90ccm
Gasservo: HS-645
Seitenruderservo: HS-5745
Was noch gekauft werden muß:
Querruderservo: 4x 5945
Höhenruderservo: 2x5955
Akkuweiche?
Empfänger?
Hab derzeit nur das Modell ausgepackt, mal schaun evt. gibt es heute noch die ersten Bauschritte... Bilder kommen heute noch... .
Fliegt evt. schon wer von euch daß Modell?, bei Fragen bitte einfach eine PN schreiben.
Danke!
Schöne Grüße
Armin:)
PS: Bilder werden heute noch kommen....
Hi Armin!
Ich habe eine Giles 202 mit 2,31m Spannweite ebenfalls von Engel(Perect Modells)!Ich kann mich ebenfalls nicht über die Verarbeitung beschweren,doch so langsam wirft die Folie falten,aber dies kann man ja wieder wegbügeln!
Nur das einzige war,dass der Schwerpunkt viel zu kopflastig angegeben war und somit die Landung eher einer Jetlandung gleichkam.Aber ich glaube dies lässt sich nicht auf die Extra übertragen!
Gruß Alex
Habe leider doch ein paar Mängel endeckt! :cry:
1.) Bei der Motorhaube wurden schon von der Firma Löcher gebohrt, passen nicht!
2.) Ein paar Spanten im Rumpf mußten nachgeklebt werden!
3.) bei einem Höhenruder ging bei der Unterseite ein teil der Folie ab!
Was ich auch schlecht finde, das z.B: keine Schrauben zur Befestigung des Fahrwerkes dabei sind..:(
Leider sind Gestern keine Bilder mehr gekommen, kommen jetzt im Anschluß!
m.f.g
Armin
So nun sind die ersten Bilder von der Maschine da!:)
Derzeit wurde noch nicht viel Gemacht...:( leider.. .
Werde jetzt mal in die Werkstatt verschwinden, und am Abend dann wieder Berichten.
m.f.g
Armin
So, gerade aus der Werkstatt zurück, gleich mal einen Bericht.
Jetzt wurde:
Fahrwerk montiert(Fahrwerk wird mit 5 Schrauben gehalten), Motorhaube neu gebohrt und montiert, Seitenruder-Servo(5745) eingebaut, Schalter für Zündung eingebaut, teilweise nachgeklebt... und nachgebügelt.Höhenruder Steckung "eingebaut" Teiweise die Folie weggeschnitten, linkes Höhenruder angepaßt und verschraubt.... .
Hab leider einen Schaden am rechten Höhenruder endeckt! :cry: , war ca. 1x1cm eingebrochen (im Balsa) werde das am Montag beheben, da ich derzeit keine passende Folie zuhause hab.
Hier ein paar Bilder:
m.f.g
Armin
PS: evt. geht es heute noch weiter......
So, für heute bin ich fertig :) , hab noch Kabinenhaube ausgeschnitten und angeschraubt, Hecksporn angeschraubt, und Seitenruder mit Scharniere versehen... ect.
Morgen geht es dann weiter..... .
Hier noch ein Bild, vom letzten aktullen Stand.
m.f.g
Armin
@ Klaus Petersen: ich lass den Kopf e nicht hängen! ;)
Hab heute den Motor eingebaut..., mußte noch einen zweiten Spant machen, da sonst, der Motor zu kurz gewesen wäre... .
MOrgen geht es dann weiter mit einbau des Dämpfer, Zündung, Gasservo, Chokeservo......
m.f.g
Armin
Hallo Armin,
warum verkaufst du jetzt schon wieder alles :confused: siehe Umfc Kirchschlag !
Du schreibst "Fehlkauf" !
Hast wohl wieder was anderes im Kopf oder ?
Wenn man deine Beiträge in diversen Foren liest weis man, dass du deine Projekte wechselst wie ein anderer seine Unterwäsche.
Mach doch mal was fertig und fliegt die Kisten dann mal ne weile - wirst sehen dass macht auch spaß !
Allzeit Holm und Rippenbruch !
Thomas
Ja, wollte die Maschine wieder verkaufen,..... kann aber bei umfc, nicht mehr hinausstellen.. .
Werde die Maschine jetzt fertig machen und fliegen, (Dämpfer ist schon drinnen)
lg
Armin
PS: Bilder kommen heute abend... .
Red doch kein Sch....
Hallo Armin,
ich glaub du hast schon wieder dein Interesse an der Maschine verloren, ansonsten würdest du die Kiste ja nicht schon wieder neu bei Prop.at in der Börse stehen haben :p :rolleyes:
Bin mal gespannt wann du eine Maschine mal fertig baust :confused:
To be continued !
Thomas
Hallo Thomas,
Bin neu im forum und habe auch die Giles 202 perfeckt modells von Engel.
Bin grade dabei ihm fertig zu bauen mit einen ZDZ 80 RV.
Wäre super wenn wir uns austauschen könnten.
Mfg eddy
Ich hab wieder weiergebaut "ist schon etwas her, wollte nur den Bericht weiterführen".
Habe noch denn Dämpfer+Krümmer eingebaut, es mußten 3 Spannten weggefräst werden, dann wurden noch zwei Spannten gemacht, die den Dämpfer halten, ebenfalls wurde ein Dämpfertunnel angebracht.
Es wurden auch schon die Schaniere für das Höhenruder eingeklebt...
Das restliche RC und Anlenkungen...... wurde gestern bestellt, weiter geht es, wenn die Komponeten eingetroffen sind.
Schöne Feiertage,
Armin
PS: Fliegender Holländer: würde mich freuen wenn du ein paar Bilder deiner Giles einstellen würdest.
Dieter Wiegandt
Chefmoderator
Armin, das Interesse an deinem Bericht kannst du nicht unbedingt an der Beiträgen hier im Thread messen. Schau´mal die Zahl der Hits, das ist informativer (derzeit 1031 ;) ) Ist doch nicht schlecht....
Habe zuerst den Rumpf gewogen (mit einer Digitalen Personenwaage), 7,1kg :( .
Ich denke mal 10,5kg sind realistisch.
Weiter geht es dann am Donnerstag.
Armin
Hallo Armin,
Super, ich denke ich werde mit dem ZDZ80 und MTW Dämpfer
und Lipo Accus auf knapp 10 Kilo Kommen!!
Werde aber noch ein genauer bericht abgeben,
Mfg Eddy ( der Fliegender Holländer)
Status
