RX2SIM und Futaba 7008SB ???
JueBie
habe versucht, obige Kombination zum Laufen zu bringen. Aber beim Anschluss des Empfängers an den RX2SIM zeigt der Empfänger immer rot/grünes Blinken - die Anleitung sagt: "Schwerer Fehler". Details:
- Empfänger läuft problemlos mit normaler Stromversorgung, also ohne RX2SIM.
- Am RX2SIM kommen 5,x V Versorgungsspannung am +/-/Signal Kabel raus.
- Es ist egal, ob ich das +/-/Signal Kabel auf Kanal 1 oder in den S-Bus Kanal 8 Stecke.
Nochmal: Es spinnt der Empfänger! Ich kapier es absolut nicht.
Jürgen
