Shockjet von Norbert Trost
Holz Biegen
Holz Biegen
Guten Morgen
Die Tragfläche betsteht aus 2 Styo Teile, die beplankt werden wollen.
Zuerst müssen 2 Kieferholzleisten 5/10 mit einer Läne von 2m gebogen werden.
Die Leisten sind im Bausatz nicht enthalten (Sperrgut/ Überlänge).
Achtet bitte beim kauf im Baumart das sie nicht krum sind,
insbesondere sollte kein Astwuchs vorhanden sein (Bruchstelle).
Zuerst wurden die Styro-Kerne aufgebaut,
um zu sehen wie und an welcher Stelle das Holz gebogen werden soll.
Als Biegevorichtung kam ein Bohrmaschinen - Schraubstock zum Einsatz
als zusatz Material 3Stk. Rund-Holz und heises Wasser.
durch zudrehen des Schraubstocks konnte man die Biegung, die benötigt wird
seh gut herstellen.
Die zu biegende Stelle (ca.5cm) wurde mit heiss Wasser getränkt.
Die Biegestelle ist dann 2Std. mit einem Waschlappen feucht gehalte worden.
Die Leisten wurden von mir ein wenig Überbogen,
da ich davon ausgehe das sie etwsa zurück federn werden.
Obs Tatsächlich funktioniert weis ich nicht, ich binn gespannt.
Vieleicht mus ich es auch nochmal machen.
Das ist das erste mal das ich Holz biegen darf
(nur Vorarbeit für die Fläche).
bis dann...
Ich habe mit Norbert Tel.
das es sehr hilfreich ist die Schlitze Für die Dübelscharniere
bei der Produktion mit zu Fräsen.
Er meinte kein Problem, die Versandfertigen Baukästen
werden die Schlitzung leider nicht mehr erhalten.
Kann ich absolut vertehen (Chrisian)... ging ja seither auch.
Höhenruder/ Leitwerk
Guten Aben
Kommen wir zum Höhenleitwerk, um die Beplankung ohne Spalt zu
verleimen. Habe ich die Balzabretchen (3mm) mit Klebeband zusammen geklebt.
Die Trägeplatte aufgelegt und angezeichnet, damit man sieht wo verleimt werden soll
(Leim und Gewicht sparen).
Die kleinen Balza Qudrate an der hinteren Kante zusätzlich einen Tropfen Leim gegönnt.
Achtung nich beide Seiten gleichzeitig beplanken, auf der Trägeplatte ist ein rechtwinkliges Loch
da wird später das Seitenleitwek durchgeschoben.
Also Loch nicht Vergessen.
Wie immer schön beschwert.
Nach Austrocknung, die Hohlkammern der Trägeplatte mit Leim versiegelt.
Wir hatten heute Mittag 34Grad am Arbeitsplatz (Küche)
beim verleimen war ich einfach zulangsam...
schaut her.
so ein misst.
Diesmal Holzleim mit Wasser verdünnt und ind div. Spalte laufen lassen.... und beschwert
so das der Leimsaft wieder austrat.
Damit meine Frau nicht meckert habe ich Backpapier untergelegt.
Das Höhenruder ist auf die gleiche weise entstanden.
und fertig
hier nochmal die Schlizung vom Video
Das Seiten Leitwerk
Das Seiten Leitwerk
das SL habe ich heute auch noch in Angriff genommen
Die Balza Quadrate sind extra verpackt mit der Aufschrift SR
da sie eine andere Pasform haben wie die vom HL,
eure Variante sieht so aus
Meine Variante ist ein feststehendes SL,
mit Seitenruder fliegen, ist einfach nicht mein Ding.
Norbert hat zwar auch eins, er nutzt es aber nie,
also war die Sache für mich klar.
Ich baue ohne.
Von beiden Seiten, nach einander beplankt
und gut ist.
Oben am SL ist eine Abstufung zusehen, diese wird nicht
weckgeschliffen somit habe ich die option, wenn nötig,
das Seiten Ruder wieder zu aktivieren.
Das SL ist fertig.
Beim beplanken müsst ich unbedingt auf euren Verschnitt achten,
sonnst wirds eng...und bei mir wars auch eng.
Für HL und SL ist der ganze Tag draufgegangen.
( mit trocken usw.)
Gute Nacht :)
Hi Roland
Hi Roland
Schlaf brauchst Du nicht soviel, oder???:D:D:D
Toller Bau von Dir und Danke für den Bericht.
Gruß Roland
Natürlich braucht jeder Mensch Schlaf :).
Schön das der Bericht dir gefällt, ich mach dann was wens hald gerade passt (Frauchen Tel. oder arbeitet)
habe jetzt eine 6Tagewoche vor mir
da wird es etwas ruiger...
habe ich das letztemal auch gesagt...lach
Gruß Christian
Fahrwerk
Fahrwerk
Moin
Das Fahrwek ist eigentlich nichts aufregendes.
Einen Tipp habe ich denoch für euch,
ihr kennt das, das Fahrwek mus demontiert werden und bei wieder Montage
fallen einfach die Einschlagmuttern raus bei diesem Modell kein Problem man kommt gut hin
es ist aber oft anderst. Glasgewebe aufbringen, das war noch nicht der Tipp...lach.
Sonder befor ihr das Glasgewebe/Hartz auflaminiert
einfach Kerzenwachs auftragen, danach Überlaminieren.
Die Schrauben lassen sich dadurch gut wieder Lösen da kein Harz in das Gewind läuft.
Sollte vor dem Laminieren so aussehen:
viel Spaß beim Zielen...lach
Gruß Christian
DBDTG
Fahrwerk
Fahrwerk
Hi, sag mal, ist das ein Alufahrwerk?
Wenn ja, würde ich mir gleich eins bei KHK in GFk bestellen, ist um Welten besser uund auch leichter.
Gruß Dbdtg
Was hat sich der Erbauer / Bauende hier gedacht ?
Luftansaug, oder Erleichterungsöffnung, ?
Und dann mit Fahrwerksaufnahme wieder "zu" gemacht ?
Man kann die Einschlagmuttern auch mit Stabilit Express einsetzen. Dann fallen die auch nicht mehr raus:
Hallo Roli14,
du hast vollkommen recht
das man es eigentlich so macht, wie es auf deinem Bild zu sehen ist.
Hier gehts um Gewichtsersparnis und mit einem Arbeisgang werden die Einschlagmuttern
und die Verbindung zur Seitenwand mit Glasgewebe gesichert.
mus los zur Arbeit...CU
Bugrad...
Bugrad...
Servus,
wie gesagt kann ich momentan nur kleinigkeiten machen.
An der gedrehten Welle habe ich ein Gewinde geschitten M3
und eine Duchgehense Imbusschraube Mit Sicherungsmutter montiert.
und das beiliegende Servohorn ( heist besimmt andert) gekürzt.
mus los zur Arbeit
see you later
