Shockjet von Norbert Trost
Der Cockpit Innenausbau
Servus,
Der Cockpit Innenausbau ist vollendet
Selbst der Steuerknüppel finde ich, ok.
Na, wehr erkennt die teile :D
Gruß Christian
Sorry,
ich habe in den letzten zwei Tagen
an einer geheimen Überraschung fürs Modell gearbeitet,
die ihr nach dem Folienfinish zusehen bekommt :D
Heute Modell aufgebaut und von neuem vermessen.
Die Einschlagmuttern für den Flügel sind montiert.
Erstaunlicher weise beträgt die Abweichung in der Diagolalen gerademal 0,5mm
(nach dem Bohren, Flügelbefestigung)
Das habe ich schon anderst erlebt.
Das Heck ist ok.
Die linke Seite in der Diagonalen
Die rechte Seite der Diagonalen
An der Rumpfpassung ist etwas nachgearbeiter worden
was aber nicht der Rede wert war.
Ich hab mal wieder mit dem halben Rohr zugeschlagen :D
Das nächste Bild finde ich nicht sehr anschprechend.
Ist natürlich Geschmackssache, da mus ich was tun....
bist später...Christian
Untere Frontklappe
Untere Frontklappe
Servus,
wie schon angekündigt wird die untere Frontklappe
sehr einfach gestaltet, da sie vermutlich nicht so oft in gebrauch seinn wird.
Zwei Leiste eingeklebt:
und mit drei Schrauben angeschraubt:
So nun habe ich auch mal wieder eine Frage
diese Schrauben hatte ich noch.
Weiß aber nicht wo ich diese Käuflich erwerben kann?
Schraube: 2,5/ 10mm ich glaube das sie bei einem Servo bei lagen.
danke....
mus los zur Arbeit
Roli14
Genau, das sind Servoschrauben. Sind bei mir auch Allzweckschrsuben. Hab die noch nicht im Verkauf gesehen, das heißt aber nix. Sind sonst immer nur bei den Servos dabei.
hmmm....ich würde da gar nicht soooo viel spachteln!!
Bespannst du nachher mit Bügelfolie?! Dann würde ich nur die groben Löcher und Überstände verspachteln/schleifen.
Später die Folie an den kanten festbügeln und mit dem Fön spannen.
Bügelst du flächig, siehst du die Holzstruktur und an den gespachtelten Stellen glatte Flecken...
80001523
80001523
Hi Chrisi,
ja die vom Schweighofer sind von MPX. Orginalnummer ist 682652 für 13mm und 682651 für die 6,5mm Länge. Mach schön weiter so.
Gruß Patrik
Roli14
Fürs Oberfläche spachteln kann ich dir das hier empfehlen:
Einkomponentenspachtel. Kleine Mengen auftragen, mit nem Metallspachtel stramm abziehen, trocknen lassen und gut zu schleifen. Danach ist alles, was dachte ein Loch oder ne Pore zu sein, weg. Auch gut für Pinholes im GFK.
Gruß Roland
