oder auch ganz einfach wie der von meiner L-39
Ein Stück dünnes Abfall- Messingrohr, ein Stück Balsaholz das man freestyle schnitzt, etwas Farbe - fertig.
Ich glaube du hast einen feinen Piloten...
Hi, Norbert
du Held, ich fummle mir einen kaputt
und du hast sowas im Angebot
ein minus Punkt....lach
Hast Du schon mal über einen Beuteltank nachgedacht?
Hab sowas zum ersten Mal verbaut und kann nur Berichten, das für mich die Vorteile deutlich sind:
Weniger Gewicht im Modell, da selbst sehr leicht und kein Hopper notwendig ist. Trotzdem sichere blasenfreie Spritzufuhr bis zum letzten Tropfen. Der Nachteil ist eigentlich nur, das man beim Tanken aufpassen muss, wann er voll ist. Wenn man das durch einen Zugang aber überwachen kann, ein super einfaches System.
Gruß Roland
Ich sende dir einen Sitz zu zum oben rauf schrauben.
Lach
Hier mal mein Tankhalter. Habe hier eine Kombination aus 3D Druck und Gefrästen Teilen.
Gruß Rainer
Super Rainer...
Nun sitz ich am Laptop meiner Gattin weil mein PC kein Bock hat, warum auch immer
der Linke Tank ist meiner 1.5Liter
der rechte 2Liter
wobei der linke 1,5cm weniger in der Länge ist
für alle die einen 2Liter Tank haben (von Norbert)
ist dieser so einzubauen:
aus einer anderen Ansicht
das trift bei mir nicht zu
auf dem letzten Bild ist die Schwerpunkt-Angabe von Norbert zu sehen
an die ich mich auch halten werde (mit Bleistift)
Gruß Christian
Hi Roland,
über den Tanksack habe ich mir keine Gedanken gemacht
da der Tank vorhanden ist, kommt der Tanksack für mich momentan nicht in frage.
Wenn wir schon dabei sind wie sinn voll ist der Hopper Tank?
Überlege ohne Hopper Tank zu bauen
Gruß Christian
