Windenbauer
Hallo Seilstarter
Hier noch die Display Anzeige von meinem Prüfstand Test.
Habe die Anzeige nur leicht überarbeitet. Alle für mich wichtigen Daten werden nach dem Start angezeigt. Der Seilzug von 15kg wurden unter den Bedingungen erreicht, der maximale Strom lag bei 67,2 A bei einer minimalen Lipo Spannung von 19.6 V. Die Temperatur des Reglers hält sich mit erfreulichen 35 Grad in Grenzen. Das wäre mit den anderen MosFets nicht möglich gewesen. Wenn das Wetter besser wird, werde ich auf dem Flugplatz testen. Werde dann auch den Seilzug probehalber weiter erhöhen. Denke aber das die nächste Grenze die Motorleistung sein wird.
Gruß Peter
Gruß Peter
