Graupner Piper PA 22 Tri-Pacer
Einstelldaten der Tri-Pacer
Moin Jungs,
mit folgenden Daten fliegt meine Kleine:
Motor:Turnigy D2830-11 1000kV Brushless Motor
Leistung ca. 160-200W
Akku; 3S - 1300-1500 mAh
ESC: 30A
Fluggewicht: 1000g
EWD; 2,5°
CG: 65mm
V-Form: 5° je Seite
Steuerung über Höhen, Seitenruder und Motorleistung (die kleinen Querruder sind nutzlos)
Was machen eure Flieger?
Stefan
Wichtig
Wichtig
Auf die Tragflügeloberseite gehört ein Turbulator:
Pos: 20% der Flächentiefe!!
Ohne geht nicht, es gibt im Langsamflug laminare Ablöseblasen und somit einen Strömungsabriss.
Stefan
teekey
Tri-Pacer
Tri-Pacer
hab das Modell auf der Retro Nord fliegen gesehen.
tolles Modell, toll gebaut.
Grüß Thomas :)
Moin ,
ich habe vor 62 Jahren den Graupner Baukasten mit der PA 22 zur Konfirmation bekommen.
Natürlich habe ich sie sofort gebaut.Bloß der Motor fehlte.
Ja ,und an eine Fernsteurung war auch nicht zu denken.
Erst Jahre später hob Die PA 22 dann endlich mit Motor und Fernsteuerung das erste Mal ab.
Sie flog aber sehr unruhig und reagierte empfindlich auf das Seitenruder.
Brachte nicht so richtig Spaß.Also verschwand sie auf dem Boden.
Vor 20 Jahren holte ich sie dann wieder vor.Ein neuer Versuch began mit einer moderneren Fernsteuerung und einem OS MAX10
1,5ccm Motor.Nach mehreren zappeligen Flügen und einem Flügelbruch verstärkte ich die Fläche und baute Querruder ein.
Das war dann ein großer Fehler.Jetzt war sie kaum noch zu beherschen.Also Querruder wieder festgesetzt.
Nach einigen weiteren Flügen und Reparaturen wanderte sie wieder auf den Boden.
Jetzt habe ich sie wieder hervor geholt und möchte noch ein dritten Versuch wagen.
Natürlich muß sie dazu nochmal von Grund auf überholt werden.
Auch eine neue leichte aber stabile Fläche werde ich bauen müssen.
Ausrüsten möchte ich sie eigentlich aber wieder mit einem OS MAX 10.Der hatte damals auch gereicht.
Bisher ist sie aber nur mit Handstarts in die Luft gebracht worden.Hier kam es öfters zu Fehlstarts und jedesmal mit leichten Schäden am Modell.
Aber Bodenstarts sind ja wohl sicherer.Da sollte dann aber ein 2,5ccm Motor rein oder?
So wie ich hier gelesen habe ,ist dann ein größerer Erfolg zu erwarten.
Leider habe ich kein Bauplan mehr.Eine PDF habe ich schon mal bekommen.Haben hier bei uns aber kein Copyshop zum ausdrucken.
Vielleicht kann mir ja einer den ausgedruckten Plan gegen Kostenerstattung schicken.
Hier schon mal die Fotos vom jetzigen Zustand des Modells:
Moin Bernd ,danke für dein Tipp.
Leider kann Fa Koch nur in A3 ausdrucken.
Habe ich dann zusammen geklebt.
Leider ist der dritte Plan mit der Baubeschreibung und der Stückliste nicht lesbar.:cry:
Habe da verschiedene PDF Dateien versucht.Offensichtlich stammen alle von der selben Quelle.:confused:
Aber ausgerechnet diesen Plan habe ich noch im Original gehabt.:D
hier mal den Textinhalt in Fotos für alle die sich mit dem Bau usw.beschäftigen möchten.:)
