Bugrad anheben
Bugrad anheben
Hallo Peter
Ich habe auch so ein Flieger, hatte gestern den Erstflug.
Mich würde interessieren wie Du das Bugfahrwerk angehoben hast.
Danke und Gruss
Peter
Hallo Peter,
Das Einziehfahrwerk (EZFW) ist auf 4 Röhrchen festgeschraubt.
Also,
- 4 Schrauben lösen, entfernen,
- Kunststoff Block, ein Stück oder 2 schmale zuscheiden,
- Befestigungslöcher anzeichnen und die 4 Löcher durch den Kunststoffblock bohren,
- Block hinsetzen, EZFW drauf und rein die Schrauben.
Mein Block hat 10mm Stärke, das macht am unteren Propellerrand 17mm mehr Bodenfreiheit.
- Stelle sicher, dass die Klappe noch zugeht, nimm sonst einen dünneren Block, ansonsten entferne die Klappe,
- Stelle sicher, dass der Anlenkungsdraht des Lenkservo nicht gestört wird.
Ich starte immer mit beiden QR 4mm runter und Klappen 13mm runter
Landung dito, Klappen aber 20mm runter
Zuerst das Hauptfahrwerk aufsetzen, dann das Bugrad runterkommen lassen.
Das HauptFW steckt die Schläge beim Landen besser weg als das BugFW.
Gruess
Fred
