www.schuebeler-jets.de   www.zeller-modellbau.com
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 28 von 28
Thema: Het F18 70mm
  1. #16
    User Avatar von Daniel Jacobs
    14.02.2005
    4.267
    124
    70
    Zitat Zitat von Christian Abeln Beitrag anzeigen
    Und?
    Bestens Wie man die kleine kennt. Durch die größeren LERX Vorflügel liegt der CG etwas weiter vorne. ca. 5-7mm muss da noch den genauen Wert erfliegen. Leistung ist mit dem Mini EVO satt vorhanden (2,4Kg) Der Fan ist schon unerhört leise Nur rauschen zu hören.
    Video folgt, wenn Ich jemanden zum Filmen habe. Wenn noch jemand so ein Teil im Keller hat, macht es fertig. Lohnt sich.
    Gruß.
  2. #17
    08.10.2008
    Graubünden
    21
    Also, ich habe da (neben diesem älteren Thread ) noch eine HET F-18 im Keller gefunden und möchte die nun bauen. Angetrieben werden soll sie mit einem Minifan Evo mit HET 2W-20 an 4S.
    Zwei Fragen hätte ich zu dem Modell:
    @Daniel: Wie hast Du die in der Tat sehr spielbehafteten Tailerons gelagert? Mir fällt da nichts Schlaues ein.
    Wie landet sich die F-18? Lässt sie sich schön in den Harrier nehmen oder würde es sich lohnen, Spoilerons einzubauen? Ich dachte an Spreizklappen (nach oben) ohne Querruderfunktion, angesteuert über zwei kleine Servos in den Flügeln oder eine ähnliche Mechanik wie bei den Tailerons.
    Nivus
  3. #18
    14.02.2005
    4.267
    124
    70
    Moin,
    Ich hatte an den Tailerons nix geändert. Fliegt trotz Spiel sehr gut damit. Das Modell lässt sich sehr langsam landen bei hoher Anstellung. Es brauch da keiner Landehilfe. Mit dem 2w20 und 4s ist das Modell ausreichend bepowert.
    Am besten wäre es mir den baukasten zu verkaufen
    Gruß.
  4. #19
    08.10.2008
    Graubünden
    21
    Ich glaube, ich behalte sie.
    Danke für die Infos! Dann freue ich mich schon aufs Bauen und Fliegen!
    ...muss mir nur noch überlegen, welches Akku- und somit Endgewicht ich anstreben soll.
  5. #20
    14.02.2005
    4.267
    124
    70
    Mist
    meine schwerste hatte mal 1,7kg mit 6s... flog nach wievor gut und auch die Landung war easy.
    Gruß.
  6. #21
    14.02.2005
    4.267
    124
    70
    Habe nochmal ne F18 gefunden . Werde dieses wieder etwas abwandelen Bilder folgen.
    Gruß.
  7. #22
    14.02.2005
    4.267
    124
    70
    Moin,
    neue Flügel in Styro/Balsa mit besserem Profil wie das Originale:
Hits:	1
Größe:	567,8 KB
    Neue Pendelruder mit Profil und 6mm CFK Achse:
Hits:	3
Größe:	445,9 KB
ID:	2195004Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	532,7 KB
    Kabinenhaube verschönert:
Hits:	4
Größe:	546,0 KB
    Schaut nachher viel besser aus
Hits:	2
Größe:	587,7 KB
    Gruß.
  8. #23
    14.02.2005
    4.267
    124
    70
    Es ging etwas weiter. Die Tailerons sind fertig, ebenso die Aufnahme mit Kugellagern usw. Klar etwas übertrieben bei der kleinen, aber se fliegt einfach toll. Daher ist der Mod was für die Haltbarkeit zu verbesseren.
Hits: 485
Größe:  82,9 KBName:  IMG_8468.jpg
Hits: 471
Größe:  60,1 KBKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	557,5 KB
    Auch wurde eine Zentrale Düse gedruckt, das originale Ovale Teil sieht einfach kacke aus und da meine ja ne Mischung aus F18 und Super Hornet wird, kann auch ruhig ne Single Düse dran:
Hits:	3
Größe:	631,4 KB
    Gruß.
  9. #24
    14.02.2005
    4.267
    124
    70
    So, fast fertig. Noch die Nase Lackieren und verkleben. Auch muss die Haube noch etwas mehr in Form geschliffen werden, die fällt mir noch zu steil nach hinten ab und ist etwas hoch.
Hits:	4
Größe:	543,4 KB
ID:	2197620Name:  IMG_8704.jpg
Hits: 398
Größe:  78,7 KB
    Gruß.
  10. #25
    14.02.2005
    4.267
    124
    70
    Das Design wurde etwas angepasst, morgen noch die Haube fertig machen, dann RC einbau:
Hits:	4
Größe:	668,1 KB
ID:	2197980Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	624,6 KB
    Gruß.
  11. #26
    14.02.2005
    4.267
    124
    70
    Weiter gings mit der Anlenkung der Tailerons. Zuerst wollte ich mir fertige Hebel kaufen, aber 2 Hebel mit Versand um 30€... Das wäre die Hälfte des Kit Preises gewesen. Also war selber machen angesagt.
    Ab ans CAD und bisschen Zeichnen:
    Name:  Pendelruder Hebel.JPG
Hits: 277
Größe:  20,2 KB
    Das ganze hat an der Dicksten Stelle 9mm
    Wollte es zuerst Fräsen, aber meine 3D Drucker haben laut "Gib mir das, wir können das gerufen" Versuch wars wert
Hits:	3
Größe:	580,9 KB
    Sehr Stabil und Steif, da verdreht oder biegt sich nix:
Hits: 290
Größe:  95,8 KB
    Gruß.
  12. #27
    14.02.2005
    4.267
    124
    70
    Erstflug bei Sauwetter überstanden. Fliegt wie gewohnt top die Kleine. Schade das so einfache und gut fliegende Modelle nicht mehr produziert werden.
    Gruß.
  13. #28
    14.02.2005
    4.267
    124
    70
    Nachdem der Zwerg gut fliegt, wurde die Haube gemacht:
Hits:	3
Größe:	899,7 KB
ID:	2201813Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	923,5 KB
    Noch das Video in HD hochladen und dann ist das Bauprojekt abgeschlossen und die kleine darf das machen was se am besten kann.
    Gruß.
  1. HET F18 oder HET F20?
    Von Apokaly im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 11:23
  2. Einbau HET-Turbine in Het F18
    Von alpha im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 22:13
