ich konstruiere hier grade eine F3F/DS Hangfräse mit 1,5Metern Spannweite.Momentan liegt mein Problem bei der Tragfläche.Ich verwende das RG14 mit 8,47%.In den Wölbklappen kommen 10,5mm Servos zum Einsatz.In den Querrudern auch.Beim Bereich der Wölbklappen passen die Servos auch problemlos mittig der Wölbklappen rein.NUR bei den Querruder passen sie nicht mittig rein,da die Flächentiefe dort kleiner ist und dadurch praktisch auch gleich die Dicke .Nun hab ich 4 Ideen,weiß aber nicht ob das so ohne weiteres Empfehlenwert ist.
1.Die % Zahl des Pofils nimmt nach aussen hin zu.So wäre die Fläche natürlich über alles trotzdem nach aussen hin wahrscheinlich immer dünner.Kann ich das ohne bedenken machen??
2.Ich mache beide die Servos für die Querruder gleich ausserhalb neben die der Wölbklappen und führe dann einen Kohlestab als Welle,welcher mit dem Servohorn verbunden ist bis zu den Querrudern.Das ist aber natürlich schwerer.
3.Ich mache das Querruderservo nicht mittig zum Querruder,sondern etwas mehr nach innen hin.Dadurch hab ich natürlich weniger Präzision und aussen am Ruder mehr Spiel etc. kann zum Ruderflattern führen.
4.Ich lasse die Servos bei den Querrudern einfach 3-4mm aussen rausstehen und mache dann in die Querruderabdeckung eine airodynamische Delle nach aussen hin.Das bewirkt aber mehr Wiederstand.Stellt sich nur die Frage ob es mehr Wiederstand ist,wenn ich dickere Servoabdeckungen benutze oder ob es weniger Wiederstand ist,oder wenn die % Zahl nach aussen hin zunimmt.
Was ist in euren Augen die beste Möglichkeit??
mfg
Nils
mfg
Nils
