Hallo. Ein besserer anlaufpunkt wär da vielleicht das GFK/CFK forum weiter unten *g*.
Aber wo du schon mal da bist: für eine einmal-produktionbist du vielleicht mit einem "gewerblichen" fahrwerk in der größe besser beraten, da doch ein wenig arbeit drinnen steckt. Willst du immer noch die eigenbau-schiene fahren? Nun gut:
Bei dem EA fahrwerk (rund
guckst du da ) bietet es sich an das alu-fahrwerk als "urmodell" zu verwenden. Entgrate, schleife und poliere die kanten rundum (exakt rechtwinklig, evtl leicht trichterförmig nach aussen, sonst bekommst du probleme beim ausformen). SAUGUT einwachsen das teil, leg da ruhig so 10 schichten wachs mit polieren auf, so kleine teile sind da manchmal kritisch. Dann kommt hier meine form-idee: klebe oder fixiere eine dünne lithoplatte auf die "aussenseite" des aluteils. In die innenseite kannst du jetzt deine negativform laminieren. Ob du eine richtige form mit oberflächenharz aufbaust, es einfach bei einer normalen gfk form ohne deckschicht belässt (für so "ein oder zwei mal teile" reicht das auch, nur gut epoxy/glasfasermehl-pampe für eine blasenfreie oberfläche "unterlegen") oder gar eine aus billigem kfz-reperaturpolyester machst ist dir überlassen...
Nach dem aushärten kannst du aussen das lithoblech abziehen. Entweder machst du jetzt noch analog einen "deckel" (=wieder kräftig wachsen, und auf die andere form/formteil drauflaminieren), du belässt es wie es ist und schleiffst später bei deinem fahrwerk die oberfläche ausen, oder du tust nach dem laminieren wieder das lithoblech als "deckel" drauf.
Wenn du das fahrwerk dann ausgeformt hast, ja du hasts erraten, wieder heftig wachsen. Und dann kannst du auch schon loslegen. Ich würde dir empfehlen bei einem fahrwerk ein echt gutes 24h-harz zu nehmen (L oder LY mit entsp. härter), und schön viel roving zu verlegen (nasenleiste runter, um die zukünftige achse "wickeln", hinten wieder hoch und an der anderen seite wieder runter....
Vergess das tempern nicht, das gibt dem teil dann erst richtig die festigkeit...also nach dem gelieren (!!!) ab in den ofen, 75 grad für ein paar stunden reicht meistens aus ohne die form oder das wachs zu schädigen...
Hoffe das hat dir weiter geholfen und dich nicht zu sehr abgeschreckt
Gruß aus dem Süden
Hank
