Guenni52
bedingt durch das schlechte Wetter habe ich begonnen den Filou zu bauen.
Den Flieger hatte ich Ende der 60er als Freiflugmodell ohne Motor gebaut
und ihn von einer kleinen Anhöhe von ca.5m segeln lassen.
Ich weiß gar nicht mehr wie oft ich die Bäume auf der Wiese damit getroffen habe.
Der Filou soll nach dem Einfliegen mit einem Motoraufsatz und kleinem BL-Motor 3S ausgerüstet werden,
mal schauen, wie nach der Fertigstellung die Gewichtsverteilung ist.
Plan, Anleitung mit Stückliste gibt es hier: http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=6530
Begonnen habe ich mit den Flächen und dem Leitwerk
Für die Holme verwende ich Kiefernleisten 5x3, die Endleiste ist 5mm breiter.
Die Tragflächen habe ich Verkastet.
Der mittlere Spant ist aus 6mm Sperrholz mit Bohrungen für den Motoraufsatz,
im Motoraufsatz werden 3mm Stehbolzen eingeklebt und unter der Fläche verschraubt.
Seitlich vom Spant habe ich noch Balsaleisten angeleimt.
Fläche und Leitwerk sind fertig und verschliffen.
Das der obere Holm 2mm tiefer liegt hat mir nicht gefallen, wurde mit einem Balsastreifen aufgefüttert.
Günter
Günter
