flight-composites.com   composite-rc-gliders.com
Seite 11 von 11 ErsteErste ... 234567891011
Ergebnis 151 bis 157 von 157
Thema: STRIBOG F3F - Nachfolgemodel Rotmilan midi
  1. #151
    User Avatar von Robinhood
    28.04.2006
    Landkreis Rosenheim
    1.014
    111
    47
    Zitat Zitat von flugsegler Beitrag anzeigen
    auf der Webseite ist der "Stribog" und "Stribog+" gelistet.
    Gibt es noch einen "Stribog F3F" oder "Stribog 2" ?
    Wie kommst Du auf diese Idee?
    Gruß Robin
  2. #152
    05.12.2007
    Deutschland
    1.793
    5
    14
    Da in der Börse mal vom Stribog, Stribog+, Stribog F3F,Stribog 2 geschrieben wird.
    Nun sagt das Netz:
    Der Stribog hat Ballast im Rumpf
    der Stribog+ Ballast in den Flächen und ist schlanker und ist der Nachfolger
    https://planet-soaring.blogspot.com/...-rtgmodel.html
    https://planet-soaring.blogspot.com/search?q=stribog%2B
    Gruss Burki, Antwort nach FR gecheckt
  3. #153
    28.04.2006
    Landkreis Rosenheim
    1.014
    111
    47
    Ich tippe mal, daß mit „Stribog 2“ der „+“ gemeint ist. Mit „F3F“ möglicherweise die Doppelcarbon-Ausführung. Am besten beim Anbieter nachfragen, was tatsächlich gemeint ist.
    Gruß Robin
  4. #154
    18.09.2008
    Singen
    237
    4
    88
    Standard Gfk Schubstangen
    ich habe hier verschiedene Aussagen bezüglich Einbauort gefunden. Wohin gehören die Längeren, Wölb oder Quer?
    Gruß Dieter
  5. #155
    03.07.2013
    NRW
    21
    2
    5
    Standard GFK anlenkungen
    Hi Dieter
    Ich habe die Längeren GFK Anlenkungen auf den Wölbklappen verbaut, die Kürzeren auf den Querruder.
    Gruß Micha
  6. #156
    07.01.2008
    Rheinbach
    222
    12
    Standard Anlenkungen-Gestänge
    Hallo Dieter,
    wenn du das Roll-Drive mit Gegenlager System für die Wölbklappen und Querruder verbaust, solltest du darauf achten, dass du die Beiden GFK Gestänge-Lang für die Wölbklappen einsetzt und die Kurzen für die Querruder.
    Die 4 Roll-Drive mit Gegenlager sind auch unterschiedlich.
    Für die Wölbklappen sind die Beiden Roll-Drive mit dem weiteren Abstand des 2mm Stiftes zum Drehpunkt des Zahnkranz der Srvos gefertigt worden, womit du dann auch deine Ausschläge für die Klappen bekommst.
    Du legst dir am besten alle Roll-Drive und GFK Gestänge nebeneinander hin und dann kannst du alles gut erkennen.
    Jürgen
  7. #157
    18.09.2008
    Singen
    237
    4
    88
    Die unterschiedlichen Hebel der Rolldrives habe ich gesehen. Die längeren Schubstangen habe ich auf den Wölbklappen installiert.
    Schönes Wochenende
    Dieter
  1. RDS System von Rotmilan und Milan midi
    Von soaring7 im Forum F3B, F3F, F3J-Modelle
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.06.2015, 18:25
  2. Rotmilan F3F elektrifizieren?
    Von Gorbi im Forum Elektroflug
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.12.2014, 15:58
