Servus Robin,
ich denke, das liegt an der SR-Differenzierung. Versuch mal den Ausschlag nach oben zu reduzieren. Oder nach unten zu erhöhen.
Wenn's denn so leicht wäre, bei meinem Sender geht das nicht standardmäßig. Muß mich über verschiedene Mischer ranarbeiten. Und jetzt bitte keine Kommentare zum Sender, von niemandem
Quadroflap: Heißt nix anderes als Vierklappen(flügel)
Wenn also angegeben ist: +15mm/-10mm meint der Erfinder damit, daß WK und QR gleichsinnig 15mm rauf bzw. 10mm runter sollen. So habe ich mir das hergeleitet.
Pierre Rondels Einstellungen:
Ailerons: 25mm up/15mm down
quadroflaps: 15mm up/10mm down
Elevator: 7mm up/down
Rudder: 9mm up/down (Anmerkung: keine Differenzierung!)
Snapflaps: 5mm down at full elevator stick, ailerons and flaps aligned
Thermal position: 4mm down ailerons and flaps aligned
Speed position: 1.5mm up ailerons and flaps aligned
Butterfly: Flaps 55 to 60mm down, ailerons 10mm up, elevator compensation 4mm down (Anmerkung: Bei den meisten meiner Flieger muß ich eine abflachende Tiefenruder-Kurve programmieren, die etwa 65% des Ruderweges bei 40% Knüppelweg macht und dann den restlichen HR-Ausschlag auf die 60% Knüppel-Restweg verteilt. Bei linearem Verlauf steigt der Flieger anfangs nach oben weg und geht später zu stark auf die Nase)
