Anzeige
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 30 von 30
Thema: Übersicht 1s LiPo`s für F3K ?
  1. #16
    25.02.2008
    Leverkusen
    948
    26
    Standard Lipo Teil2 Bülder
    So sehen die Lipos aus.
    Angehängte Grafiken
  2. #17
    26.05.2015
    Herford
    339
    15
    8
    Im Spinnin Birdy Querruder verwende ich den hier:
    Konfiguration: 1s1p
    Nennspannung: 3,7 V
    Nennkapazität: 450 mAh
    Laderate (maximal): 2C (0,9 A)
    Entladerate (dauerhaft): 45C (20,25 A)
    Abmessungen: 64 x 16,5 x 6,5 mm
    Gewicht: 15g
    Anschlusskabel: Silikon
    Ich fliege damit bestimmt um die 2 Stunden.
    Armin
    Angehängte Grafiken
    Vampire Durafly - Composit Boom - Parkzone Extra 300 - EFX Racer - KDS 550 - KDS 450 - Blade Mcpx BL - ASW28 - Spektrum DX8
  3. #18
    23.08.2010
    Im Herzen der Wetterau
    604
    141
    659
    Dito, im Whirli 6.
    Viele Grüße, Mike
    Wenn man nicht praktisch fliegt, dann fliegt man praktisch nicht. -- UweH
  4. #19
    18.12.2012
    Landshut
    89
    3
    3
    Beitrag Rege Beteiligung
    Vielen Dank an alle für die rege Beteiligung
    Gruß Jörg
    Thermik Star , Libelle C,Highlight SAL , Chili Lift , Salpeter,Flitzebogen,Snipe, Topsky 4180, Wirli 6 (im Bau)
    T8FG super 2,4 GHz, T14SG, Royal SX16
  5. #20
    25.02.2008
    Leverkusen
    948
    26
    Standard Nano Tech 650mA
    Verwende jetzt einen runden 1s Nano Tech 650mA im Vortex 2. Bei 3 Std. und 10 Min. Flugbetriebszeit war der kleine "Riese" auf 3,815 V.
    Habe dann 165mA nachgeladen und er hatte 4,201 V. Versuche jetzt mal an die 4 Stundengrenze zu gehen.
    Tach noch
    Dieter
  6. #21
    21.08.2014
    430
    114
    Moin in die Runde,
    eigentlich wollte ich nur das Trimmblei in der Nase meines Whirlis leicht verändern und habe beim Ausbau des Akkus gemerkt, dass sich die Hülle sehr stark nach aussen gewölbt hat. Irgendwie hat sich im Innern des Dymond Blade LC-500 mAh ein Druck aufgebaut. Diesen 1S Lipo fliege ich jetzt seit Beginn der Saison und lade ihn auf Wettbewerben mit 1C und sonst schön brav mit 200mA. Ich habe ihn jetzt ausgetauscht und wollte trotzdem fragen, ob bei Euch so etwas auch schon mal passiert ist oder ob jemand sogar Gründe für so einen "Akkudefekt" kennt?
    Ole
  7. #22
    08.06.2003
    Lübeck
    113
    2
    Standard Aufblähen von Akkus
    Moin Ole,
    das aufblähen ist mir auch schon passiert, wenn die Akkus voll geladen über längere Zeit gelagert werden. Auch fast voll und länger liegen lassen...
    Daher entlade ich meine Akkus regelmässig mit dem Storage modus auf 3,7 Volt. Bei mehrzelligen Akkus ist das noch viel wichtiger...
    Habe 2 Akkus gleichen Typs gekauft und einen aufgeladen ca. 2 Monate liegen gelassen, er war irgendwie aus dem Blick geraten;-) der eine ist nun dick und hat kaum noch druck, der andere ist wie am ersten Tag...
    Gruß Daniel
  8. #23
    25.12.2012
    922
    51
    Hallo Aufwindfan !
    Ja, das ist ein typisches Verhalten von Lipos und auch mir schon des öfteren passiert. In der Regel ist eine Tiefentladung dafür der Grund. Man merkt in der Folge schon, dass der Akku sich nicht mehr vernünftig laden lässt, bzw. weit unter seiner Ladekapazität bleibt. Ohne Tiefentladung ist mir das noch nie passiert. Lange Lagerphasen bei vollem Akku waren bei mir nie ein Problem.
    Beste Grüsse,
    Johannes
    Nur fliegen ist schöner!
  9. #24
    21.08.2014
    430
    114
    Moin Jungs,
    erstmal vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise - also halte ich jetzt die Lipo-Spannung genau zwischen voll und total leer, damit sich nichts mehr aufbläht - "storage" eben
    Auf jeden Fall werde ich meine Lipos hin und wieder mal ausbauen und genauestens beäugen....
    Ole
  10. #25
    11.04.2019
    Konstanz
    11
    Standard Eignen sich Li-ion Akkus
    Für den Einsatz in einem DLG?
    Ich habe in meiner E-Zigaretten-Sammlung einen Haufen Li-Ionen-Akkumulatoren mit 2600-3000mah Kapazität und einem Entladestrom von 25A. Abgesehen vom Gewicht (45g), wäre es doch möglich solche Akkus zu verwenden (z.b. 14500er), oder?
  11. #26
    10.03.2012
    -Hiesfeld
    631
    17
    6
    Habe ich bereits schon probiert. Becherzellen in der Größe von 500-700mAh hielten nicht lange und Spannungsstabil waren sie auch nicht. Ihre größeren Geschwister. Werden erfolgreich in F3J,F3F,F3B eingesetzt aber bei F3K wird es noch eine Weile dauern, da bleibe ich vorher bei 1-2S Lipos.
    Sebastian
  12. #27
    07.02.2019
    UK
    5
    von RCGroups
    https://www.rcgroups.com/forums/show...93&postcount=2
    I use these 18350 batteries. 1100mah capacity. Fits perfectly in the Flitz 2 nose.
  13. #28
    Vereinsmitglied Avatar von wblt
    11.01.2012
    86697 Kreut
    1.422
    121
    90
    Bisher hatte ich leider bei den DLGs mit den Becherzellen schlechte Erfahrungen gemacht, zumindest mit den 600 mAh Li-Io Akkus in der 1S Nutzung. Die Spannung sank immer sehr schnell auf 3.3 V und war damit grenzwertig für die Servos. Der Hott Empfänger läuft jedoch problemlos bis 2,5 V runter.
    Einen neuen Versuch will ich aber doch nochmal wagen, weil die 1100 mAh doch sehr reizvoll sind und das bei 24 g, die sehr gut zum Schwerpunkt beim CX5 passen.
    Habe mir von den in RC-Groups genannten Akkus mal 2 Stück bestellt!
    Vapcell 18350 1100mAh 9A Battery
    Rated as our top performing 18350 battery available
    Specifications:
    Model: 18350-1100
    Style: Flat Top
    Nominal Capacity: 1100mAh
    Continuous Discharge Rating: 9A
    Nominal Voltage: 3.7V
    Protected: No
    Rechargeable: Yes
    Werde dann gerne über meine Erfahrungen berichten.
    Gruß Walther
  14. #29
    08.05.2014
    Böju
    328
    16
    19
    Ob die wohl auch taugen würde?
    https://www.18650batterystore.com/16...ery-800mah.htm
    Etwas kleiner im Durchmesser und noch ein bisschen kürzer, wenn's eng zu und hergeht...
    Grüsse
    Florian
    OpenTX macht süchtig....
  15. #30
    11.01.2012
    86697 Kreut
    1.422
    121
    90
    Wenn die Akkus die Spannung gut halten, wären die ideal!
    Gruß Walther
  1. Übersicht Apps für den Modellbau / Modellflug
    Von Flugass im Forum Computer
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.11.2018, 13:42
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.01.2016, 20:33
  3. Welcher LiPo? Welches BEC? Oder doch besser NiMh für F3K?
    Von Pano im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 10.03.2013, 17:46
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 20:30
