X-Bhyon (X-Models): Baubericht
Darion
In diesem Artikel möchte ich euch den Bhyon vorstellen und bauen.
Gekauft habe ich ihn beim Generalimporteur für X-Models.
Hier ein paar Technische Daten:
direkt vom Hersteller,
Aperture alare - wingspan 3.20m
Lunghezza - length ca 1.6m
Superfice alare – wing area 77 dm2
Peso in ordine volo – flying weight from 5.2 kg
Carico alare - wing load from 70 gr/dm2
Profilo attcacco - airfoil root : 350mm 9% camber 1.7
Profilo estremità - airfoil tip : 150 mm 8% camber 1.4
Fox12
Interessantes Projekt ... reizt mich auch ...
und als Erstes gleich mal auf die Waage und Einzelgewichte posten ... roh und nackt ....
Als 2. Rumpfbreite ca (innen) ca 2 - 3 cm hinter der Steckung und etwa 17-18 cm hinter der Steckung .... um abzuschätzen welcher Klappimpeller reingeht.
Gruß Jürgen
Darion
Hallo Jürgen
ich bin für Anregungen immer offen.
Hier die Daten:
Rumpf: 1120gr
Fläche R:1440gr
Fläche L: 1445gr
Seitenruder: 88gr
Höhenruder: 214gr
Haubenrahmen: 70gr
Kohlestab: 173gr
Fox12
Danke für die Maße. Gewichte sind auch ok, wird etwa wie der Swift hinkommen. Und der Platz reicht für den Klappi ...
Wie ist dein Eindruck von der Qualität vom Bausatz. Am Rumpf sehe ich keine Naht, wurde der komplett nachträglich lackiert ?
Spalt am Übergang Fläche / Rumpf usw ...
Schade dass die mal wieder keinen 4-kant Kohleverbinder einbauen, dafür ist das Aufballastieren mit einem Stahlstab einfacher ....
Gruß Jürgen
Darion
Der Rump ist in der Form lackiert worden und man sieht nur auf den schlechten Fotos die Naht nicht.:rolleyes:
Qualität ist gut wie beim Swift
Mix22
In der Vergangenheit hatte X Models bei einem 3m Blade eine 8mm Rundstahlsteckung,deswegen:
könntest du bitte den Durchmesser der CFK Steckung messen? Danke.
Darion
16mm an der dünnsten Stelle
So mal ne frage welches Fahrwerk soll ich nehmen?
Da ich die Spanten für den Segler entwerfe die dann gefräst bei Edi`s Modellbauparadies erhältlich sind,
gilt es ein gutes Fahrwerk und sonstiges Zubehör zu finden.
Was sagt ihr dazu?
Fox12
Hallo Tillux ,
Fahrwerke schauen gut aus. Auf der Seite von Plott & Fly stehen keine Preise.
Kannst Du in etwa Preise nennen für das Fahrwerk ?
Guß Jürgen
