Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Lippisch Storch IX B von RBC-Kits
  1. #1
    22.05.2013
    Delmenhorst
    17
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Lippisch Storch IX B von RBC-Kits
    nachdem ich in der FMT 12/15 auf den RBC-Kits Bausatz vom Lippisch Storch IX B aufmerksam wurde, ging mir das Modell nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt konnte ich nicht mehr widerstehen und hab auf den Bestellbutton gedrückt.
    Nach dem Öffnen des gut verpackten Karton fanden sich viele sauber gefräste Balsa- und Sperrholzplatten in verschiedenen Stärken. Wie sauber und präzise gefräst wurde sollte sich gleich nach dem Zusammensetzen der ersten Teilen zeigen...
    Erstmal war da noch eine CD mit vielen Baubildern, den FMT-Artikel (auch als Bilddateien), einem Flugvideo und der Baubeschreibung in Englisch und Deutsch. Die Deutsche Version ist allerdings kaum zu gebrauchen, da offensichtlich die Englische Version lediglich durch einen automatischen Übersetzer geschickt wurde.
    Außerdem ist noch der gerollte und fast zwei Meter lange Bauplan zu erwähnen. Da die Flügel und Leitwerke auf dem Plan gebaut werden, habe ich zunächst eine Kopie anfertigen lassen um nicht den original Plan zerschneiden zu müssen.
    Entgegen der Baubeschreibung habe ich mit dem Rumpf angefangen und konnte schon nach einem gemütlichen Tag den Rohbau in der Hand halten. Hier fiel mir auch schon die sehr gute Passgenauigkeit auf. Lediglich die Zwischenböden mussten aus zwei Teilen zusammengeklebt werden, danach konnte alles ohne viel Nacharbeit (Schleifen) zusammengesteckt werden. Nachdem alles Bewundert war, konnte alles wieder zerlegt und nach und nach zusammengeklebt werden.
    Aufpassen muss man allerdings bei den Fahrwerksbügeln: Diese passen zwar auch hervorragend, aber sie müssen eingesetzt werden bevor der "Kiel" eingeklebt wird, da sie bei eingebautem Kiel nicht mehr eingefädelt werden können. Das ist in den Bildern anders dargestellt.
    Entgegen der Anleitung habe ich nicht mit Sekundenkleber geklebt, sondern verwende für Verklebungen von Holz mit Holz lieber Weißleim. Das dauert zwar länger, aber man hat dementsprechend auch länger Zeit zum Ausrichten der Teile.
    Hätte ich Sekundenkleber verwendet, wäre sicher schon die Beplankung ´drauf...
Hits: 3247
Größe:  83,9 KB
Hits: 3294
Größe:  82,8 KB
    Ich bin gespannt, ob alles so entspannt weitergeht und werde berichten
  2. #2
    User Avatar von fliegerassel
    07.01.2003
    Angermünde
    3.316
    Daumen erhalten
    294
    Daumen vergeben
    109
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das ist sehr schön, dass du über das Modell berichtest.
    Ich habe den Bausatz schon lange auf dem Kieker, weil es mal wieder ein außergewöhnliches Flugzeug ist. Der Bericht in der FMT hat mich dann etwas unruhig gemacht, weil der Autor von gewöhnungsbedürftigen Flugeigenschaften schrieb. Das kann sicher alles heißen, aber ich wollte bestimmt nicht wieder eine Zicke bauen, da meine Modelle auch fliegen sollen. Mal schauen, was bei dir so heraus kommt. Vielleicht werde ich ja doch noch schwach.
    Gruß Mirko
  3. #3
    18.04.2002
    Hallein/Austria
    227
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das freut mich das du einen Baubericht einstellst, anderseits schlecht für mich, weil ich auch so ein haben will verspüre .
    Peter
    peter
  4. #4
    User Avatar von Tucanova
    14.02.2003
    Heidenheim
    705
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hab noch kein Modell vom Storch fliegen sehen. Werde also Deinen Bericht bis zum Ende (Fliegen!) verfolgen.
    Bitte berichte weiter!
    Karl-Heinz
    Bloß kein Streß!
  5. #5
    User Avatar von UweH
    25.06.2006
    Bayerischer Hochspessart
    7.717
    Daumen erhalten
    869
    Daumen vergeben
    364
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Karl-Heinz, bei Retroplane hat Frank Albrecht einen zum fliegen bekommen, aber leider kenn ich kein Video von dem Luftmöbel: http://forum.retroplane.net/viewtopi...=asc&start=105
    Ich hab auch mal eine Storch-Auslegung gemacht die auf die Besonderheiten mit der hohen Stabilität durch den tief liegenden Schwerpunkt mit Pfeilung und Winglets eingeht, aber das CAD ist nie ganz fertig geworden....wie so vieles, das Leben ist zu kurz und es hat auch nichts genutzt die unfertigen Daten an andere Interessierte weiter zu geben.
    Ich bin mal gespannt wie der RBC-Storch fliegt, der von Jupp Wimmer hatte ja auch so seine Eigenheiten, aber flog mit Motor wohl nicht sooo schlecht.
    Uwe.
    ...Hangflug bei mir ist das ohne Motor....
    ....wer nichts weiß muss alles glauben...... - Ein Flügel genügt -
  6. #6
    22.05.2013
    Delmenhorst
    17
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ein Video vom fliegenden Modell gibt´s hier
    Ich habe mittlerweile an ein paar gemütlichen Abenden am Rumpf weiter gearbeitet.
    Was noch fehlt ist die Anlenkung des Seitenruder und das Anpassen der Motorhaube. Ich hoffe mein Dymond GTX 3546 760kV mit einer 13x7 XOAR Latte ist ausreichend.
    Es hat wirklich Spaß gemacht, den Rumpf zusammen zu bauen. Alles ist sehr passgenau gefräst und das Holz ist von guter Qualität. Die in der FMT bemängelte Qualität des Balsa für die Außenhaut des Rümpfes kann ich nicht bestätigen. Natürlich muss das Holz leicht befeuchtet werden um im Heckbereich die starke Schränkung mit zu machen.
    Auch das Verschleifen hat unerwarteter Weise Spaß gemacht, da es wirklich nicht viel zu schleifen gab.
    Mir gefällt es schon mal... :-)
Hits: 2827
Größe:  70,0 KB
Hits: 2805
Größe:  53,0 KB
    Gruß Martin
    Ich leide nicht an Realitätsverlust... ich genieße ihn!
  7. #7
    22.05.2013
    Delmenhorst
    17
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nach dem vielen schönen Wetter hab ich auch ein bisschen an dem Storch weitergebaut.
    Der Flügeldom war herrlich unspektalulär... es darf natürlich auch hier das eigene Hirn in Anspruch genommen werden.
    Ich habe den Dom noch nicht mit dem Rumpf verklebt, das möchte ich erst machen, wenn der Flügel fertig ist und beim Verkleben alles genau ausrichten.
    Der rechte Flügel ist auch schon auf dem Baubrett und auch hier passt alles auf Anhieb. Die Flügelsteckung werde ich anders als vorgesehen mit einem Messingrohr und CFK-Stab fertigen. Der Baukasten sieht lediglich einen 8mm Holz-Rundstab vor, der in den ersten 2 Rippen steckt.
    Das Querruder wird auch etwas anders gefertigt, als die beiliegenden Fotos und der FMT-Bericht zeigen.
    Der erste Holm des Querruders sollte schräg gestellt und mit den Rippen verklebt werden, allerdings sind weder die Rippen noch der Holm für diese Herstellungsweise vorbereitet. Ich habe den Holm nun senkrecht gestellt und werde den Ruderspalt im Nachhinein zurecht schleifen.
    Derzeit fehlt noch die Beplankung und die Nasenleiste.
    Danach heißt es wieder schleifen.... diesmal wohl auch etwas mehr, da die Nasenleiste aus Vierkant-Material in Form gebracht werden muss.
    Fotos gibt´s auch bald wieder!
    Gruß Martin
  8. #8
    19.11.2011
    RS
    17
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Lippisch Storch v
    Habe auch son Langbein. Gruß WiliName:  IMG_2088.jpg
Hits: 2578
Größe:  99,6 KB
  9. #9
    22.05.2013
    Delmenhorst
    17
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wow!!! Ich freu mich auf den Erstflug!!!
    Sieht wirklich toll aus!
    Wie hast Du das Holz behandelt, dass es so dunkel wird?
    Ich wollte es beizen (Teak-Beize) und dann mit Oratex Antik bespannen... hab mich aber bis jetzt noch nicht so richtig getraut; ich bin mir nicht sicher ob das Ergebnis meinen Vorstellungen entspricht.
    Gruß Martin
  10. #10
    19.11.2011
    RS
    17
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Holz behandlung
    Hallöchen wir haben das Holz mit Kaffee gefärbt und bespannt mit Oratex-Antik. Grüße Wili
  11. #11
    User Avatar von SirToby
    13.06.2006
    Fröndenberg/Ruhr, Kreis Unna, NRW
    2.034
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ist das Projekt verworfen worden, oder pausiert es?
    Grüße, Tobias
  12. #12
    22.05.2013
    Delmenhorst
    17
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    das Projekt läut weiter... wenn auch berufsbedingt etwas schleppend.
    Die rechte Fläche ist soweit fertig, der Rumpf schon zur Hälfte bespannt und die linke Fläche auch fast soweit. Es muss noch das Servo eingebaut und die untere Beplankung sowie Nasenleiste angebracht und verschliffen werden werden. Am Rumpf muss die rechte Seite noch bespannt werden und Motorhaube und Akku befestigt werden. Wenn die linke Fläche fertig ist, wird auch der Dom mit dem Flächenmittelstück verklebt.
    Hier noch aktuelle Bilder:
Hits: 2036
Größe:  40,7 KB
Hits: 2103
Größe:  41,6 KB
    Gruß Martin
  13. #13
    07.01.2003
    Angermünde
    3.316
    Daumen erhalten
    294
    Daumen vergeben
    109
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Es ist schön, dass es Fortschritte gibt. Das Modell ist wirklich interessant und mich würden Flugerfahrungen noch neugieriger machen. Wie war das Bauerlebnis bis hierher?
    Gruß Mirko
  14. #14
    13.06.2006
    2.034
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schön, daß es weiter geht! Wenn auch die Art und Weise etwas unorthodox ist, einige Teile erst fertigzustellen und dann mit den anderen Teilen weiterzumachen. Ich kenne es nur so, erst den ganzen Bumms rohbaufertig zu machen, zu verschleifen und dann am Schluß das Finish als Ganzes anzugehen... Aber jeder hat so seine eigenen Methoden
    Grüße, Tobias
  15. #15
    22.05.2013
    Delmenhorst
    17
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hm... stimmt, aber ich wollte wohl ganz dringend sehen wie die Fläche aussieht, wenn sie bespannt ist und nicht warten bis die Andere fertig ist.
    Auf die Flugerfahrungen bin ich auch extrem gespannt. Ein bisschen sorgen hab ich, daß ich irgendwo einen massiven Fehler eingebaut habe.
    Aber eigentlich ging alles so einfach und mit ein bisschen Hirn einschalten auch völlig logisch von der Hand, also hoffe ich, dass die Kiste auch flugtauglich ist.
    Vielleicht liegt es auch nur an dem besonderen Aussehen des Storch, dass ich mir leichte Sorgen über die Flugtauglichkeit mache... wer weiß?!
    Das Bauerlebniss kann ich nur empfehlen! Alles passte gut zusammen und ist weitgehend gut durchdacht. Wenn man nicht völlig Hirnlos an die Sache rangeht, sollte auch nichts schiefgehen. Mir macht der Bau auf jeden Fall Spaß.
    Gruß Martin
Ähnliche Themen
  1. microbe von rbc-kits
    Von fliegerassel im Forum Elektroflug
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.04.2017, 20:53
  2. MIG 29 von RBC-Kits
    Von olli1 im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.06.2004, 12:09
  3. Ho-229-V3 von RBC Kits
    Von Tom im Forum Nurflügel
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.03.2003, 08:40
Berechtigungen
