Anzeige Anzeige
  www.kuestenflieger.de
Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 32
Thema: Lippisch Storch IX B von RBC-Kits
  1. #16
    User Avatar von Tucanova
    14.02.2003
    Heidenheim
    705
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    da fällt mir spontan mein "Graubele 4" ein. Geometrie und Auslegung haben viel von den Lippisch-Störchen. Siehe mein Video, wer`s noch nicht gesehen hat:
    https://www.youtube.com/watch?v=UOTGNUicCj8
    Ich wünsche Dir viel Erfolg bei Deinem Projekt!
    Karl-Heinz
    Bloß kein Streß!
  2. #17
    22.05.2013
    Delmenhorst
    17
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich habe meinen Lippisch Storch IXb jetzt soweit fertig gestellt, daß der Erstflug ansteht.*
    Ein bisschen zittrige Knie hab ich jetzt schon. Bis das Wetter besser ist (trocken, weniger Wind und der sollte ja wenigstens einigermaßen auf der Bahn stehen), werde ich noch an den Feinheiten feilen. Die Flächen- und Fahrwerksstreben bekommen noch eine Verkleidung, das Cockpit wird noch mit einem Gummi oder Leder eingefasst und ein paar "Rallystreifen" kommen auch noch drauf. Ein passender Pilot darf natürlich auch nicht fehlen.
    Aber das sind nur noch Kleinigkeiten.
Hits: 2198
Größe:  36,2 KB
Hits: 2214
Größe:  37,3 KB
    Gruß Martin
    Ich leide nicht an Realitätsverlust... ich genieße ihn!
  3. #18
    User Avatar von fliegerassel
    07.01.2003
    Angermünde
    3.323
    Daumen erhalten
    295
    Daumen vergeben
    112
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Martin,
    ein schönes Modell hast du da fertig bekommen. Ich hoffe, es fliegt auch so.
    Wie kommst du mit dem Schwerpunkt und der Akkuposition hin? Kannst du den Akku durch das Cockpit vernünftig einschieben?
    Gruß Mirko
  4. #19
    22.05.2013
    Delmenhorst
    17
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke!
    Um den Schwerpunkt richtig einzustellen, muss der Akku weit nach vorne geschoben werden (wie es auch in der FMT und aktuellen Flug Modell beschrieben wird).
    So wird es allerdings mit der Befestigung des Akku fast unmöglich. Also mache ich es wie in den Zeitschriften auch beschrieben wird und bringe etwas Blei im vorderen Bereich unter. Bis jetzt habe ich ca. 120g "eingelegt" und der SP stimmt in Normallage. Im Plan spricht RBC-Kits davon, daß der SP in Rückenlage ausgewogen werden soll. Durch den großen Rumpf, der dann über dem SP liegt, ist der Bereich extrem schwierig einzustellen. Ich habe leider noch keine gute Schwerpunktwaage und lege das Modell auf zwei spitze LEGO-Türme.
    Da das Wetter sowieso noch nicht mitspielt, kann ich noch ein bisschen ausprobieren und mich dem Optimalwert annähern. In den Zeitschriften wird auch nur der im Plan genannte SP angegeben... also gehe ich davon aus daß dieser OK ist.
    Gruß Martin
  5. #20
    22.04.2002
    Willich
    4.452
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    114
    Daumen vergeben
    226
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kurzer Hinweis, das Modell ist inzwischen auch in Deutschland erhältlich:
    http://shop.wemotec.com/Lippich-IXb-Storch-RBC
    Oliver
    WeMoTec www.wemotec.com
    Jetzt auch auf Facebook => WeMoTec
    Bitte keine Pn´s senden, sondern stattdessen Email an info@wemotec.com
  6. #21
    22.05.2009
    105
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    In welcher "Flug Modell" stand denn etwas über den Storch?
    Volker
  7. #22
    22.05.2009
    105
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard In welcher "Flug Modell" stand denn etwas über den Storch?
    Ich hab's gefunden: Es stand in der November-Ausgabe 2016.
    Gestern habe ich mit dem Bau begonnen !!!
    Volker
  8. #23
    08.03.2007
    Geisenhausen
    114
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke!
    Servus,
    hab mir das gerade mal alles durchgelesen,ist ja ein interesantes Modell,
    Der Schwerpunkt kann aber nicht auf dem Rücken ausgewogen werden,das ist nicht nur schwierig sondern unmöglich bei nem Hochdecker oder hier wo die Fläche auch noch auf nem Pylon sitzt.
    Ist der Storch mittlerweile schon geflogen?
    mein Verein:http://www.mfgg.de
  9. #24
    22.05.2013
    Delmenhorst
    17
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Storch ist leider noch nicht geflogen. Wenn ich mal Zeit hatte, hat das Wetter nicht mitgespielt (zugegeben: ich bin ein Schisser).
    Beim ersten und bis jetzt einzigen Versuch ist das Modell beim Start aufgrund einer Seitenwindboe ausgebrochen und auf die Nase gegangen. Dabei ist die doch sehr dünne Motorhaube zerbrochen und der Motorspant abgerissen (der Prop war noch auf Hochtouren). Sonst ist aber nichts passiert. Repariert ist schon alles und die Motorhaube jetzt aus GFK gefertigt.
    Zum Auswiegen habe ich eine Schwerpunktwaage von TeilQ, damit geht es wunderbar in Normallage. Auf dem Rücken liegend habe ich es auch probiert... geht nicht ;-) Wobei man eine Tendenz deutlich erkennen kann.
    Mein Tip: Schwepunktwaage L von TeilQ
    Wenn der Sturm hier im Norden nachlässt werde ich wieder berichten.
    Gruß Martin
  10. #25
    22.05.2013
    Delmenhorst
    17
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Heute war es soweit...
    Heute hab ich mich endlich getraut. Das Wetter war in den Morgenstunden traumhaft... fast kein Wind, nur ein laues Lüftchen und Dieses kam auch genau aus der richtigen Richtung. Ich hab den Storch nach einem gründlichen Vorflug-Check auf unserer Bahn ausgerichtet und den Gashebel langsam nach vorne geschoben. Der Storch rollt willig an und hebt das Heck leicht an. Der Hebel wandert weiter Richtung Vollgas... doch leider musste ich ihn schlagartig wieder zurücknehmen. Der Storch rollte in einer enger werdenden Linkskurve aus der Bahn. Gerade nochmal Glück gehabt. Mit stehendem Propeller ist er langsam auf die Nase gekippt - nix passiert.
    Also nochmal von vorn und leicht gegensteuern. Das Heck hebt sich wieder und der Storch rollt einigermaßen geradeaus weiter. Er wird zunehmend leicht und nach einem kurzen Hüpfer und leichtem ziehen am Höhenruder ist der Storch das erste mal in der Luft!
    Die erste Kurve und im Gegenanflug den Platz entlang. Sieht schon mal gut aus.
    Noch eine Kurve und in sicherer Höhe über den Platz... Jetzt noch eine Runde in die andere Richtung drehen und sich so langsam auch auf die Landung vorbereiten.
    Gas raus... er sinkt. Mit Gas und Höhe kann der Sinkflug gut kontrolliert werden. Im langen Endteil kommt der Storch langsam tiefer und die Landung gelingt auch sehr sauber.
    Erst mal die schwitzigen Hände abtrocknen und den Puls wieder in Normalmodus bringen...
    Er fliegt also wirklich!
    Ein bisschen zieht er nach links, ich befürchte dass ich beim Bügeln einen leichten Verzug eingebügelt habe. Da muss ich wohl nochmal genau nachmessen.
    Ein paar weitere Flüge hab ich heute noch gemacht; zwischendurch ist der Wind ein wenig aufgefrischt - das merkt man deutlich. Der Storch ist sehr windanfällig.
    Also: ein Schönwetterflieger!
    Dann macht er aber richtig Spaß. Es ist toll einem so außergewöhnlichen Flieger zuzuschauen.
    Als nächstes kommt jetzt noch ein bisschen (!) Farbe drauf. Ein genaues Farbschema hab ich aber noch nicht.
    Meine Empfehlung: Nachbauen!!! Es schadet nicht, wenn auf unseren Modellflugplätzen ein bisschen Abwechslung herrscht.
    Gruß Martin
  11. #26
    07.01.2003
    Angermünde
    3.323
    Daumen erhalten
    295
    Daumen vergeben
    112
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hey Martin,
    herzlichen Glückwunsch!!! Wenn ich Rentner oder Millionär, also auf jeden Fall ein Mensch mit viel Zeit, wäre, würde ich das Teil auch sofort bauen. Aber man kann nicht alles haben, auch wenn es manchmal schade ist. Ich wünsche dir in jedem Falle sehr schöne Flüge und stets perfekte Landungen.
    Gruß Mirko
  12. #27
    22.05.2009
    105
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Die Flugsaison kann kommen
    es ist soweit. Mein Storch ist fast fertig. Jetzt nur noch die Motorattrappe bauen und die Haube lackieren ...
    Bin schon gespannt auf den Erstflug !
    Volker
    Hier ein paar Bilder:
Hits: 1047
Größe:  513,1 KB
Hits: 1048
Größe:  305,9 KB
Hits: 1048
Größe:  300,5 KB
Hits: 1047
Größe:  325,1 KB
  13. #28
    22.05.2013
    Delmenhorst
    17
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gestern bin ich bei schönstem Wetter mal wieder Storch geflogen. Ich bin immer wieder von dem außergewöhnlichen Flugbild begeistert. Leider ist nach einem Kopfstand bei der Landung eine Zylinderkopf-Atrappe verloren gegangen. Nun muss ich wohl ne Neue basteln.
    Auch die Flächenverriegelung ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, wahrscheinlich werde ich ein Multilock von MPX nachrüsten.
    Gruß Martin
  14. #29
    22.05.2009
    105
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Erfahrung mit meinem Storch
    seit einiger Zeit fliege ich nun den Lippisch Storch und möchte hier ein paar Erfahrungen preisgeben.
    Zunächst einmal flog mein Storch von Anfang an mehr schlecht als recht. Wind mochte er nicht. Querwind schon garnicht!
    Bis ich ihm (und auch mir) einen Gyroempfänger gegönnt habe. Nun fliegt er wie auf Schienen ...
    Zur Flächenbefestigung nehme ich inzwischen braunes Tesa- Gewebeband.
    Eine einzige härtere Landung gegen einen kleinen Maulwurfshügel zeigte, wie anfällig die Fahrwerksaufnahme ist. Hier sollte man beim Bau die Holzführung an den Rumpfseitenwänden ruhig etwas stabiler auswählen und auch mindestens so dick, wie der Fahrwerksdraht selbst.
    Aber ansonsten macht der Lippisch Storch einfach nur Spaß. Inzwischen (dank Kreisel) auch bei Wind.
    Hier noch ein paar Fotos:
Hits:	17
Größe:	1,49 MB
Hits:	11
Größe:	1,27 MB
Hits:	16
Größe:	516,0 KB
    Volker
  15. #30
    User Avatar von eric_laermans
    11.07.2011
    Hattem
    167
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    66
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vimeo?
    Das elektrifizieren eines Modellflugzeuges ist wie das elektrifizieren des Fahrrades... Das seelische Wohlbefinden nimmt ab wie den Fluggenuss!
Ähnliche Themen
  1. microbe von rbc-kits
    Von fliegerassel im Forum Elektroflug
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.04.2017, 20:53
  2. MIG 29 von RBC-Kits
    Von olli1 im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.06.2004, 12:09
  3. Ho-229-V3 von RBC Kits
    Von Tom im Forum Nurflügel
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.03.2003, 08:40
Berechtigungen
