Anzeige Anzeige
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 44 von 44
Thema: Modelle von Modellstudio Wolfgang Liening
  1. #31
    User Avatar von Huskydoc
    17.08.2012
    Im stillen Örtchen
    1.123
    Daumen erhalten
    43
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Andreas Maier Beitrag anzeigen
    Gut wäre wenn du dem Händler die Mängel mit teilst,
    damit er trotz günstiger Preise an seiner Qualität arbeiten kann.
    Bei Bedarf, ich hab noch 5er Draht da liegen....
    Andreas
    Guckst du... http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post4721970
    Ich habe gar kein Interesse mehr daran, ihm noch etwas mitzuteilen, da er mich ja ignoriert. Im Laufe des Baues haben sich immer wieder Probleme aufgetan. Fehlteile, nicht maßhaltige Teile, falsche Maserverläufe, schwach dimensionierte Teile, beschädigte Teile(wie Fahrwerk oder ovales Steckungsrohr) und, und, und.
    Ich habe inzwischen schon so viel Material nachgekauft oder aus meinem Bestand gezogen und Teile nachgebaut und der Bau auch schon so weit fortgeschritten ist, dass das alles keine Rolle mehr spielt.
    Andreas, ich möchte ihn nicht schlecht reden, aber mein Bausatz war ne echte Gurke. Es geht hier um Erfahrungen mit Bausätzen von Modellstudio und mehr gebe ich hier auch nicht ab.
    Er hat ja klasse Modelle im Programm, besonders die 2m Hawker Fury interessiert mich. Aber ein gebranntes Kind........
    Also, es geht weiter.....
    Gruss, Stefan
    So ist das Leben, manchmal ist man der Hund, manchmal der Baum.
  2. #32
    16.09.2013
    zuhause... :-)
    785
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hab aktuell die Boeing PT17 vom Modellstudio im Bau. Sie ist jetzt nahezu fertig, paar Kleinigkeiten fehlen noch.
    Im grossen und ganzen, war bei dem Bausatz alles dabei, allerdings haben bei mir auch immer wieder mal Teile wie z.B. Leisten gefehlt.
    Auch für den Baldachin bzw. die Streben aussen, war nichts dabei und auch in der Beschreibung und dem Plan war nicht ersichtlich, was von dem übrig gebliebenen Mat. dafür verwendet werden soll. Eigentlich nur Kleinigkeiten, wie gesagt. Aber auch die ganze Baubeschreibung, sowie die Pläne waren etwas...nennen wir es mal verbesserungswürdig!
    Das Teile defekt, zerbrochen oder von schlechter Qualität waren, konnte ich bei meinem Bausatz nicht feststellen! Auch die Steckungen etc. waren alle ok!
    Einzig die Schablonen für die Ausrichtung von unterer zur oberer Fläche waren um 3-4mm unterschiedlich. Hab ich leider erst gemerkt, nachdem der Baldachin fertig war und ich den kompletten Flieger zusammen gesteckt habe. Nacharbeit war angesagt.....
    Hätte ich aber nicht eine gewisse Bauerfahrung und eine Fräsmaschine und einen Laser, zuhause, wäre der Bau sicher etwas aufwendiger bzw. länger gegangen. So konnte ich Teile selbst herstellen, die ich vom original Baukasten ausgetauscht habe, weil sie mir nicht gepasst haben...
    Alles in allem, war ich mit dem Baukasten zufrieden. Eine wirkliche Kommunikation mit Wolfgang Liening hat es bei mir nicht gegeben, aber hab ich auch nict gebraucht
    Gruss Simon
  3. #33
    User Avatar von Carthago
    27.04.2002
    Blieskastel
    1.005
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    87
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Frank,
    bin evt. auch an der Albatros D.V von Modellstudio.de interessiert. Wie ist die Qualität dieses Bausatzes einzuordnen ?
    Gruß Frank
  4. #34
    30.08.2016
    Berlin
    4
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Frank,
    habe gerade eine Albatross vom Modellstudio im Bau und zu 90% fertig. Kann mich in vielen Punkten den Kollegen hier anschließen. Die Qualität des Bausatzinhaltes ist soweit ok. Ich finde vor allem den GFK-Rumpf mit Wabenstrukturverstärkung sehr schön. Sehr stabil und leicht. Es sind keine weiteren Spanten o.ä. zur Verstärkung nötig. Abstriche muss man beim Bauplan und der Bauanleitung machen, die nur bedingt verwendbar ist. Es gibt immer wieder Probleme bei der Zuordnung des Rohmaterials zum Bauplan. Ich mußte auch einiges aus der eigenen Materialkiste beisteuern. Vor allem bei den Beschlagteilen und Verspannungen fehlt einiges. Man sollte ein versierter Modellbauer sein. Beim EWD im Bauplan wusste der Konstrukteur offenbar nicht so richtig was er tat. Dieser ist zur geraden Profilunterseite bemaßt, wobei die EWD richtig zur Profilsehne zu messen ist.
    Ansonsten ist das jetzt schon das dritte Modell vom Modellstudio, welches ich gebaut habe (Stampe, Boeing PT17). Die erwähnten Probleme mit Bauanleitung und Bauplan gab es auch bei den anderen Modellen. Die Dimensionierung der Bauteile aber ist stimmig und fliegen tun sie auch ordentlich. Vor allem die Stampe ist seit Jahren mein absoluter Favorit.
    Mit Herrn Liening hatte ich nie Probleme. Er ist hilfsbereit und reklamierte Teile wurden schnell ersetzt.
    Für die Motorisierung der Albatross habe ich 5S gewählt. Bei einem Gesamtgewicht von 3,4 kg und einem Standschub von 3,1 kg sollte die Fuhre auch flott in die Luft kommen. Ich hoffe sie fliegt so gut wie meine beiden anderen Modelle vom Modellstudio.
    Jörn
Hits:	77
Größe:	160,3 KB
  5. #35
    27.04.2002
    Blieskastel
    1.005
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    87
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jörn,
    sehr schönes Modell 👍
    Vielen Dank für Deine ausführlichen und aufschlußreichen Infos ! Alles Gute für den Jungfernflug, vielleicht kannst Du ja mal berichten ...
    Gruß Frank
  6. #36
    E-Impeller
    RC-Drachen
    Avatar von Christian Abeln
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.556
    Daumen erhalten
    146
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Eine ganz kurze Anmerkung zur EWD. Es könnte ja auch sein dass diese zur geraden Unterseite bemasst ist weil es schlicht und ergreifend einfacher zu messen ist. Steht denn im Bauplan / in der Bauanleitung ein falsches Mass und die beiden Angaben passen nicht zusammen oder ist einfach die Referenz anders als normal gesetzt?
    Schöne Albatros!
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | E-Mail me
  7. #37
    User Avatar von BZFrank
    28.12.2006
    Metzingen
    3.581
    Daumen erhalten
    331
    Daumen vergeben
    20
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Carthago Beitrag anzeigen
    Hallo Frank,
    Oops, wenn du mich gemeint hast, entschuldige! - hatte mich hier etwas ausgeklinkt und dein Postuing nicht gesehen. Ich stimme Jörn zu.
    BTW für die Spandau-MGs der Albatros habe ich ein druckbares 3D-Modell. Die von Modellstudio sind leider nicht ganz passend vom Massstab her. Wers braucht, einfach melden.
  8. #38
    30.08.2016
    Berlin
    4
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja bitte, an dem 3D-Modell wäre ich interessiert.
    Jörn
  9. #39
    30.08.2016
    Berlin
    4
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schöne Albatros!
    Ich will hier keine Diskussion über EWD an Doppeldeckern lostreten. Da gibt es viele kontroverse Meinungen. Bei der Albatross ergibt sich der Einstellwinkel für die untere Fläche automatisch durch die Ausformung im Rumpf. Für die obere Fläche liegt eine Schablone bei, die zwischen untere und obere Fläche geklemmt wird. Soweit so gut und passt auch. Im Plan ist die untere Fläche mit 0° angegeben und die obere mit -1,5°. Nach meinen Erfahrungen mit anderen Doppeldeckern kann das in Bezug auf die Profilsehne passen. Im Plan ist für diese Winkel aber die Profilunterseite bemaßt. Danach würde sich ein erheblicher negativer EWD ergeben. Da die Position des Höhenleitwerkes am Rumpf nicht markiert ist, ist hier besondere Sorgfalt beim einstellen geboten. Ich habe die EWD jedenfalls nach der Profilsehne eingestellt. Man wird sehen, ob sie damit fliegt.
  10. #40
    08.09.2010
    Hemau
    56
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Modellbaustudio Liening
    Guten Abend zusammen;
    ich konnte sowohl die Fokker DVII als auch die Albatros D V von Hr. Liening bauen; Fokker mit ZG 38; Albatros elektrisch.
    Wie bereits erwähnt ist das noch echter Modellbau; man sollte vorher schon Modelle gebaut haben. Die Bauanleitung ist knapp,aber prägnant.
    Unstimmigkeiten wurden von Hr. Liening umgehend bereinigt; er erkundigte sich sogar einige male telefonisch nach dem Stand des Baus und gab mir zahlreiche hilfreiche Tips (sogar sonntags!);
    fehlende oder meiner Meinung nach falsch bemessen Teile wurden ebenfalls sofort portofrei zugesendet.
    Zudem konnte er mir wichtige Erklärungen bzgl. EWD (häää? wie bidde??? negativ?? gibts nicht....) kompetent erklären und es ist einfach so:
    die Teile fliegen so wie es sein soll; Doppeldecker typisch halt!
    Letztendlich zählte für mich auch der Preis; die Kundenbetreuung kann ich aus meiner Warte nur lobend dazu erwähnen!
    Hoffe eine wenig geholfen zu haben; wer gerne baut, wird mit Bausätzen von Hr. Liening zufrieden sein.
    Grüße Otti
  11. #41
    08.09.2010
    Hemau
    56
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ... Liening Modelle
    ... so sehen meine beiden aus:
    Angehängte Grafiken
  12. #42
    27.10.2014
    AT-3322 Viehdorf
    548
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich wollte mal nachfragen, ob jemand die Fouga Magister mit Spannweite 1,54 m hat? Wie ist hier mittlerweile die Bauqualität des GFK-Modells?
    Danke.
  13. #43
    User Avatar von nicostoffi
    19.06.2006
    Mörfelden
    126
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe durch Zufall diesen Thread entdeckt. Das Modellstudio Liening kommt ja dabei nicht so gut weg.
    Ich möchte mal hier eine Lanze für das Modellstudio brechen.
    Die Modelle sind, meiner Meinung nach, gut zu bauen und gut zu fliegen. Man braucht halt etwas Erfahrung im bauen.
    Die Kommunikation mit Herrn Liening ist gut, sofern man entweder über die auf der Webseite angebene E-Mail geht,
    oder am besten direkt anruft. Er ist bei mir bei Fragen immer sehr hilfreich gewesen.
    Klaus Stephan
    ...und immer die Sonne im Rücken
  14. #44
    19.06.2006
    Mörfelden
    126
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das ist meine Fokker DVII von Modellstudio, damals noch " Hobbyland "
    Angehängte Grafiken
    Klaus Stephan
Ähnliche Themen
  1. PT 17 von Modellstudio Liening
    Von Otto Gaugel im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.01.2013, 10:57
  2. Habicht von Modellstudio cz
    Von guema54 im Forum Segelflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.05.2012, 08:38
  3. Fox 3.0m von Modellstudio CZ
    Von Werni im Forum Segelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 21:05
Berechtigungen
