Anzeige Anzeige
Seite 10 von 16 ErsteErste 12345678910111213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 240
Thema: NoWa Nurflügel
  1. #136
    User Avatar von Umbaz
    16.05.2013
    Ludwigshafen am Rhein
    132
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Servos
    auf meiner Einkaufstour bin ich nun bei der Frage, welches Servo, angekommen.
    Was taugen die empfohlenen Corona. Der Preis ist mal eine Ansage, hab aber keine Erfahrung mit den billigen Teilen vom HK.
    Spar ich da evtl. an der falschen Stelle.
    Andreas
  2. #137
    06.08.2012
    1.521
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andreas
    du kannst auch Kst Servo nehmen ,
    ich für mich bin mit den Corona digital Mettallgetriebe Zufrieden und Fliege dies schon
    Jahre in verschiedene Flieger
    Norbert
  3. #138
    16.05.2013
    132
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Na dann.... werde ich mich mal in den Kreis der Tester begeben
    Danke
    Andreas
  4. #139
    16.05.2013
    132
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Rumpfrippe und Finne
    hatte etwas Zeit zum Bauen und hänge nun an der Rumpfrippe fest.
    Sitzt die auf oder wird die frei schwebend eingeklebt und später die Beplankung unten durch geschoben.
    Wird die Finne mit Balsa beplankt und wenn ja, mit welcher Stärke.
    Andreas
  5. #140
    06.08.2012
    1.521
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andreas
    die untere Rumpf-rippe die auch etwas größer ist wird mit dem Rumpf hinten verklebt und auf den Spannt aufgesetzt der spalt der entsteht wird aufgefüttertefüttert und mit dem Rumpf Ver-schliffen
    Name:  25 Rumpfrippe aufsetzen und Verkleben.JPG
Hits: 1457
Größe:  162,8 KBName:  24 letzter spannt mit hilfstei für Finne verkleben und mit der zeitenseitenwand  auf die Spannte.JPG
Hits: 1466
Größe:  162,6 KB
    Das Leitwerk kann man Beplanken mit 1 mm Balsa , man muss es aber nicht , alle die bis dato gebaut haben haben es Beplankt
    Norbert
  6. #141
    06.08.2012
    1.521
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi
    Heute auf der Halde wind 4 Bft NoWa mit ca 500 Gramm Aufbalastiert und sehr viel Spaß gehabt ,geht sehr gut dann auch gegen den Wind
    Leider nur ein Handy Bild sehr weit weg
    Norbert
Hits: 1322
Größe:  161,4 KB
  7. #142
    16.05.2013
    132
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Verschiedene Fragen
    Hallo NoWa Bauer,
    hatte etwas Zeit, um mich um die Tragflächen zu kümmern. Nun bin ich unschlüssig
    Hab weiter oben gelesen, fertig zur Montage der zweiten Nasenleiste, hab ich da was übersehen? hab nur eine, 15mm hoch und 6mm stark!
    Nach welcher Form wird die Nasenleiste geschliffen?
    Möchte dei Flächen an der Wurzelrippe schließen. Mein Problem ist nun, wie kommen die Kabel am besten aus der Fläche. Wollte eigentlich Buchsen in der Fläche einkleben.
    Die müssen aber ziehmlich weit nach vorne, wegen der Höhe.
    Hat jemand Bilder von der Aufteilung im Rumpfinneren. Sind die Einbauten , um den Schwerpunkt zu erreichen, eher vorne oder mittig.
    Fragen über Fragen...... ich weiß
    Andreas
  8. #143
    15.11.2010
    NRW
    166
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    299
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nasenleiste
    Zitat Zitat von Umbaz Beitrag anzeigen
    Hallo NoWa Bauer,
    Andreas
    bestimmt ist die verzahnte Nasenleiste die erste Nasenleiste, (könnte man auch Nasenhilfsleiste nennen)
    Steht aber auch hier:
    Verzahnte Nasenleiste einsetzen
    http://www.rc-network.de/forum/attac...2&d=1461423133
  9. #144
    02.09.2014
    Meckatz
    216
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andreas,
    vielleicht helfen Dir die Bilder. Mit dem Sp habe ich noch meine Probleme. Der Rumpf ist schon mal geflickt. War mit den 65 mm zu kopflastig. Die Nasenleiste habe ich etwa zum Profil passend geschliffen.
    Name:  034 Nasenleiste aus balsa 15 X8 mm es muss ein stück angeschäftet werden .JPG
Hits: 1119
Größe:  162,8 KBName:  035 Detail Balsa Nasenleiste.JPG
Hits: 1115
Größe:  158,1 KBName:  DSC_0061.JPG
Hits: 1104
Größe:  59,8 KBName:  DSC_0062.JPG
Hits: 1108
Größe:  45,0 KB
  10. #145
    User Avatar von lkas2205
    30.06.2013
    381**
    807
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    157
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nabend zusammen,
    ich melde mich nun auch mal wieder.
    Ich habe leider momentan wenig Zeit, aber es geht trotzdem etwas weiter. Die erste Fläche ist bis auf die Löcher für die Flächenverschraubung fertig. Die zweite braucht noch etwas feinschliff ebenso der Rumpf.
    Eigentlich wollte ich den heute Bügeln, aber mir gefiel der Rumpf-Leitwerkübergang noch nicht so ganz.
    Insgesamt habe ich nur zwei Dinge geändert:
    1. Ich habe den Rumpfboden von der Nase bis kurz hinter auf höhe der Nasenleiste mit 1,5mm Birkensperrholz beplankt, anstatt dem Balsa. Mehrgewicht kann man da vernachlässigen, aber der Rumpf wird dadurch robuster und ich habe eine gute Kraftübertragung fürs "flitschen" in den Rumpf.
    2. Ich habe die Servobefestigung gedreht, also so, das die Anlenkungen kürzer werden. Allerdings passte dadurch nicht mehr die Servoabdeckung und ich musste da etwas rumbastelt.
    Beides Sachen die man nicht machen muss ich aber gerne so wollte.
    Bilder gibt's morgen wieder.
    Lukas
    werfen, einkreisen und Höhe machen, spaß haben:)
  11. #146
    06.08.2012
    1.521
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    so nun Habe ich wieder Netz
    also der schwer punkt bei 65 Mm ist auf der sicheren Seite ich fliege mittlerweile einen Schwerpunkt bei 70 mm ,
    die Nasenleiste soll bitte in der Kontur zu den Rippen geschliffen werden .
    Ob die einbauten etwas weiter hinten oder Vorne sind macht vielleicht 5-10 Gramm Blei aus.
    bei meinen einbauten Motor Akku Servo die ich Offen gelegt habe komme ich ohne Bleizugabe aus .
    Wenn einer die Servo Bretter dreht so das er Kürzere Anlenkungen bekommt dann ist klar das das in Eigenregie entstehen muss ,
    genauso wen man andere Servo verwendet oder sonnt noch was ändern will oder Möchte ,
    Für einen leichten Flitschen start ist das Modell ausgelegt als Starthilfe , sorry aber nicht an ein F3b Gummi oder so hängen !!!!!
    Norbert
  12. #147
    30.06.2013
    381**
    807
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    157
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern
    Hallo Norbert,
    Sorry ich hab mich da falsch ausgedrückt. Das war nicht als negative Kritik oder so gemeint sondern nur Ideen und wie ich es gemacht habe. Also bitte nicht falsch verstehen.
    Wegen dem flitschen, natürlich häng ich die NOWA nicht and F3B. Ich habe da noch was aus 8mm Gummi ausm Baumarkt. Dieses Stoffummantelte Zeug. Dürfte genau das Richtige sein. Ich werde sehen.
    Ich glaube, am Wochenende kann ich bügeln
    Lukas
  13. #148
    30.06.2013
    381**
    807
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    157
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das Wetter war mir zu gut um den Tag Inner Werkstatt zu stehen, aber die Flächen sind mit dem Rumpf verheiratet und bis auf zwei Spachtelstellen ist auch alles verschliffen.
    Gewicht ist Rohbaufertig unter 780gr. Ist nicht so leicht wie ich gehofft hatte, aber okay. Dann läuft sie halt besser.
Hits: 823
Größe:  76,9 KB
Hits: 805
Größe:  68,5 KB
    Meine Werkbank wird langsam zu klein...
    Lukas
  14. #149
    06.08.2012
    1.521
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Lukas
    sieht gut aus , na ja und 780 g Rohbaugewicht finde ich für 2,4 meter doch gut
    Norbert
  15. #150
    06.08.2012
    1.521
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Lukas
    und hast du NoWa schon mit Folie versehen
    Norbert
Ähnliche Themen
  1. X8 Nurflügel
    Von nsx im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.06.2013, 16:04
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.07.2005, 11:40
Berechtigungen
