0
Anzeige | Anzeige | |
Hallo!
Dieser F-18 is der billige "PUSHER-PROP" version,
JePe baut die mit 2x 70mm EDF,
Ich bau die mit 1x 90 EDF (viel extra arbeit!)
EDF : WEMOTEC MIDI Fan EVO mit HET RC 650-58
Lipo : 8S (2x4S)
Regler : Jeti / HACKER Masterspin 100 Pro 2-8S, SBEC
Jetimodel Addcap 10AS
Servo: HITEC 65MG die alle 4 zusammenarbeiten
mit alu-late für ein gerade linie
die Basis für den Luftkanal
ein modifizierte Öl Trichter
mit 25 Gramm Glasgewebe und PU-Lack verstärkt
Hallo Ron,
das ist ein sehr interessantes Projekt und ich lese gespannt mit. Die ersten Bilder sind vielversprechend und kreativ! Wünsche dir gutes Gelingen und viel Spaß beim Aufbau.
Jetgruß Peter
my YouTube channel jets unlimited and facebook
Düse von WEMOTEC
Hallo Peter! du bist immer dabei :-)
zusätzliche Kohlestäbe
Servo's ; alle (4x) Hitec 65MG
4mm Stecker sind 90 grad abgewinkelt verlötet worden
Einstellen
Interessant und gut umgesetzt.
Mit wie vielen Zellen wirst du sie betreiben?
Gruss von der Ostsee,
Michi
Mit 8 Zellen Michi
Aufkleber worden erst geklebt nach den ersten erfolgreichen Flüge :-)
Hallo Ron,
interessante Lösung mit deinem Impellereinbau.
Wie es aussieht geht der abgehende Impellerstrahl auf die mittlere Trennwand
der beiden Rumpfauslässe. Genau so hatte ich das bei meiner JePe-F18 zuerst
auch gemacht. Da der Schub dadurch stark reduziert wurde und der Klang des
Impellers in der Luft nicht angenehm war, habe ich das wieder abgeändert,
siehe mein Baubericht. http://www.rc-network.de/forum/showt...von-F-Graulich
Mit der Ausführung bin ich jetzt sehr zufrieden.
Gruß Friedhelm
Wenn der Luftstrahl keine dicke Trennwand trifft, hat man gute Schubwerte und guten Klang.
Mein Hosenrohr ist aus GFK. Auf Styro laminiert.
Wenn das Epoxy fest ist, Styropor grob auskratzen, den Rest mit Aceton entfernen.
die Idee mit den zwei aufgetrennten Kegeln finde ich super - eine einfache und wenig aufwändige Lösung - perfekt!!!
Jetgruß Peter
@ Maier111 Echt SUPER!! gemacht mit das Hosenrohr.
Bei mir is kein dicke Trennwand ; ich hab das wand dunner geschliffen und vorne rund und hart gemacht mit ein Kohlenstoff-Stabchen und dann laminiert ; is super glatt
Dieser woche wahr der erst-flug. Mein F-18 fliegt sehr gut. Guten klang, sehr leise und wirklich genug Leisting mit 8S (2x4S). Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis :-)
Das Batteriefach ist weit nach innen
Ich machte einen Ein-Knopf- Verschluss; einschieben, fest schrauben, fertig
2x lipo 4S-4500 auf accu-brett
Vorne sind nur die lipo's drin; hier keine Verwicklung mit servo-kabeln usw.
Schön geworden, Ron
viel Bau-Aufwand, hat sich aber bezahlt gemacht. Wünsche dir viele erfolgreiche Flüge und ebensolche Landungen
Jetgruß Peter
Klasse umgesetzt!
Bite einpacken und hierhin nächsten Samstag mitbringen:
http://www.rc-network.de/forum/showt...4-6-2016/page3
Ca. 1,5 h Fahrt von Zevenaar.
Oliver
WeMoTec www.wemotec.com
Jetzt auch auf Facebook => WeMoTec
Bitte keine Pn´s senden, sondern stattdessen Email an info@wemotec.com
