Anzeige Anzeige
Rückert Modell-GFK-Technik   www.zeller-modellbau.com
Seite 33 von 35 ErsteErste ... 23242526272829303132333435 LetzteLetzte
Ergebnis 481 bis 495 von 523
Thema: RES-DART - neuer Pfeilnurflügel: Präsentation!
  1. #481
    18.04.2017
    Ennstal
    595
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    162
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schreib Herrn Zeller eine Mail, der ist normalerweise sehr hilfsbereit!
    Kopf hoch, die Bausaison hat ja erst angefangen. Und guten Rutsch!
  2. #482
    01.09.2015
    neuzeug
    295
    Daumen erhalten
    119
    Daumen vergeben
    168
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Roland!
    Schick mir bitte Deine Adresse als PN.
    Liebe Grüsse
    Franz
  3. #483
    15.02.2007
    Mauern
    613
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja, der Franz (keep-res-simple),
    dufter Typ!!! Schickt mir und das sogar kostenlos aus Österreich, einen Satz Balsarippen zu!!!
    Das ist, ich bin sprachlos und natürlich sehr erfreut. Ich hoffe ich kann ihn mal persönlich auf einem Event treffen, evtl. Dachau oder München.
    LG
    Roland
  4. #484
    15.02.2007
    Mauern
    613
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo RES-Feunde,
    hab mit dem Rippensatz von Franz nun die rechte Fläche gebaut. Leider gab es wieder Probleme, bin fast am verzweifeln. Als erstes passte die Flucht der Bohrungen von dem Steckungsrohr nicht, hier differierte es zwischen den beiden Sperrholzrippen 1 und Nr. 4 um 1 cm! Mit viel Geschick und Können bekam ich das aber hin. Zweites Problem, die innere rechte Endleiste, hier bekam ich zwei Seitengleiche gliefert, d. h., die Schlitze für die Rippenenden waren Seitenverkehrt gefräst. Ich verschloß diese mit Reste aus Balsa, und sägte neue ein. Und zu guter letzt, war das rechte Querruder 3 cm länger/größer als das Linke! So viel Sachen/Schwierigkeiten hatte ich noch bei keinem Bau, ärgerlich und fast wollte ich das ganze schon in die Tonne hauen. Aber jetzt hab ich ihn soweit Rohbaufertig und es folgt das finale Bespannen. Im übrigen hat auch noch mein gutes Graupner Folienbügeleisen den Geist aufgegeben. Bekomme heute aber ein neues.
    Na hoffentlich hat sich die ganze Mühe gelohnt und ich werde mit super Flugleistungen entschädigt. Habe vor auch mal einen Wettbewerb, den in Dachau oder Markt Indersdorf zu besuchen.Vielleicht sieht man den einen oder anderen User dann dort mal.
    Grüße aus Obb.,
    Roland
  5. #485
    01.09.2015
    neuzeug
    295
    Daumen erhalten
    119
    Daumen vergeben
    168
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Roland!
    Die an Dich gesendeten Rippen stammen von einem Serienbausatz und wurden vom mir vor dem Versenden geprüft.
    Auf Seite 13 und 14 der Bauanleitung https://www.dropbox.com/s/p3a6mlbydc...tuell.pdf?dl=0 wird die korrekte Bestückung der Helling genau beschrieben. Die von Dir aufgelisteten Probleme deuten auf eine von der Bauanleitung abweichende Bestückung hin.
    Um einen Baufehler ausschließen zu können bitte ich Dich, die beiden Tragflächenhälften Endleiste an Endleiste zu legen (genau und ohne Längenversatz) und ein Foto vom Wurzelbereich und eines, das beide Flügel vollständig in der Draufsicht zeigt, zu machen.
    Mit freundlichen Grüsse
    Franz
  6. #486
    01.09.2015
    neuzeug
    295
    Daumen erhalten
    119
    Daumen vergeben
    168
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Roland!
    Ich bitte Dich, ein mir vorliegendes Foto, vom Randbogenbereich Deines Flügels, veröffentlichen zu dürfen.
    Der bei Dir rund 60 mm anstatt knapp 30 mm große Abstand zwischen vorletzter und letzter Rippe stützt meine Vermutung, dass hier nicht entsprechend der Bauanleitung vorgegangen wurde.
    In der Folge müsste der Abstand zwischen Wurzelrippe und Rippe Nr. 2 zu klein (bei Dir knapp 30 mm anstatt rund 60 mm) sein. Sollte das zutreffen, können die Bohrungen für die Steckung nicht fluchten und an der Endleiste die Ausnehmungen für die Rippen nicht passen. Die unterschiedliche Querruderlänge wäre dann ebenfalls eine Folge einer abweichenden Bestückung der Helling.
    Mit freundlichen Grüssen
    Franz
  7. #487
    15.02.2007
    Mauern
    613
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo, Franz,
    tatsächlich, ich habe mir das gerade noch mal genau angeschaut und es ist so wie Du vermutest hast. Der Baufehler wurde durch die falsche Helingnutzung hervorgerufen. Habe zwischenzeitlich aber dies mit viel Aufwand so korrigiert, das alles passt.
    Ich kann, wenn Du es noch wünscht, ein Bild einstellen, in dem man sieht wie das jetzt ausschaut. Tipp von mir, man sollte dieses wichtige Kriterium sowohl in der Baubeschreibung, wie auch mit einem Foto klarer darstellen, damit so was in Zukunft nicht auch bei anderen Modellbauern vorkommen wird.
    Trotzdem, noch mals Danke für Deine top Hilfe (Rippenbaussatz)! Solche Modellflugkollegen bräcuhte die Gemeinschaft mehr. Bist Du zu einem RES Bewerb in Markt Indersdorf, Nähe Dachau gelegen, auch dieses Jahr? Ich werde dort teilnehmen und man könnte sich dort dann treffen.
    Roland
  8. #488
    01.09.2015
    neuzeug
    295
    Daumen erhalten
    119
    Daumen vergeben
    168
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Roland!
    Danke für die Rückmeldung. Da Du meinen Verdacht bestätigt hast, benötige ich zur Klärung des Sachverhaltes keine Fotos mehr.
    Ich werde, Deiner Anregung folgend, mit Robert versuchen, in der Bauanleitung noch deutlicher auf die Wichtigkeit der korrekten Bestückung der Helling hinzuweisen.
    Franz
  9. #489
    18.04.2017
    Ennstal
    595
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    162
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 2 kurze Fragen
    Moin!
    Gestern war ein etwas unglücklicher Tag, der aber dank viel Glück dann doch (fast) alles heil ließ... puh!
    Mein Res-Dart lag dann rücklings in der Wiese, die erste Begutachtung ergab keine Schäden.
    Dann folgten noch zwei tolle Flüge. Zuhause angekommen, habe ich jedoch gemerkt, dass das CFK Rohr der Steckung angebrochen ist.
    Darum hier Frage #1: ist es dieses Rohr?
    https://shop.elliot.de/Cfk-Rohr-(Koh...936-a!-555.php
    Dann Frage #2 - direkt an Franz:
    Da es den Dart ja nun schon eine Weile gibt – wie schaut's aus mit der Weiterentwicklung des RES-Dart?
    Gibt es eine? Gibt es kleine Mods. die man am bestehenden Model vornehmen kann?
    Danke, gute Flüge & passt auf die Hitze auf!
  10. #490
    01.09.2015
    neuzeug
    295
    Daumen erhalten
    119
    Daumen vergeben
    168
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kampfkoloss!
    CFK-Rohr EXEL 8/6 mm ist korrekt.
    Es gibt Entwicklungen, aber ....
    Liebe Grüsse
    Franz
  11. #491
    18.04.2017
    Ennstal
    595
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    162
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Neue Winglets
    Der Dart hat mich etwas gewurmt - im Vergleich zu anderen RES Fliegern etwas zu schnell und zu unruhig.
    Dann habe ich mir den Thread nochmals durchgesehen und bin auf die "Thermik-Winglets" gestoßen.
    Also 4mm nach außen gestellt und ca. 5° V-Form.
    Also ran ans werk: Aus dem vollen Balsa geschliffen und profilierte Winglets aus 1mm Balsa in Schalenbauweise.
    Ging gut und das Ergebnis ist ca. 1g schwerer als die Original - hatte auch kein superleichtes Balsa zur Verfügung.
Hits: 676
Größe:  113,6 KB
    Und? Zunächst hatte ich das Gefühl dass sich nichts geändert hätte. Der Dart war weiterhin agil und ging recht zügig durch die Kurven.
    Aber mit der Zeit merke ich jetzt den Unterschied. Der Dart ist ruhiger zu fliegen und das hilft beim langsamen flachen Kreisen sehr.
    Jetzt bin ich angekommen mit meinem Dart!
  12. #492
    18.04.2017
    Ennstal
    595
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    162
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Spaltabdeckung sinnvoll?
    Hello Franz,
    bin ja immer am Probieren, wie ich den Dart besser kriege.
    Daher noch ein Frage:
    Hast du Erfahrungen wie sich die Abdeckung der Ruderspalten auswirkt?
    Bringt das was? Oder ist es kontraproduktiv - Stichwort "turbulente Strömung an den Klappen"?
    Danke, Kjell
  13. #493
    User Avatar von UweH
    25.06.2006
    Bayerischer Hochspessart
    7.862
    Daumen erhalten
    909
    Daumen vergeben
    380
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallöle Kjell,
    aaalso, das was ich jetzt schreibe bitte nicht krumm nehmen, ist nicht bös gemeint, aber den einen Teil kann ich leider nicht diplomatischer ausdrücken.
    Ich habe noch keinen RES-Dart geflogen, aber mein RES Nurflügel ARES, den ich viel im Wettbewerb eingesetzt habe, hat sich von den anderen RES-Fliegern vor allem dadurch unterschieden dass er schneller unterwegs war und dabei besseres Gleiten hatte, dabei aber genauso eng kreisen konnte wie die Leitwerker, wenn man nur die Fahrt dabei drin lässt.
    Das bessere Gleiten bei mehr Fahrt war vor allem beim Rückflug aus dem Rückraum gegen den Wind ein Wettbewerbsvorteil.
    Eine weitere Eigenart von Pfeilnurflügeln die mit relativ kleinem Stabilitätsmaß fliegen können ist, dass Auf- und Abwinde sehr deutlich und direkt angezeigt werden. Der eine Pilot nutzt das um früher zu merken wann er einkreisen sollte oder andrücken um aus dem Saufen raus zu kommen, andere Piloten beschreiben dieses Flugverhalten als unruhig, nervös oder zappelig.
    Jetzt kommt der nicht diplomatische Teil:
    Ich bin der Ansicht dass man nicht versuchen sollte einem Nurflügel das Flugverhalten eines Leitwerkers anzukonstruieren, sondern die Vorteile des Konzepts herauszuarbeiten und den Nurflügel dann auch wie einen Nurflügel zu fliegen, sonst ist der potenzielle Leistungsvorteil des Konzepts weg.
    Wer mit Nurflügeln so fliegen möchte wie mit Leitwerkern, der sollte bei den Leitwerkern bleiben, denn nicht jeder kommt mit den Unterschieden im Flugverhalten zurecht, darauf muss man sich auch einlassen.
    Uwe.
    ...Hangflug bei mir ist das ohne Motor....
    ....wer nichts weiß muss alles glauben...... - Ein Flügel genügt -
  14. #494
    18.04.2017
    Ennstal
    595
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    162
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Uwe,
    Mein letzter Leitwerkler war ein Triple R.E.S. und von dem ist der Dart meilenweit entfernt.
    Die Vorteile von besserem Gleiten verstehe ich auch – die Rückkehr aus dem Rückraum – klar, leuchtet ein.
    Und das geringe Stabimass auch - der Dart dreht immer noch willig und zügig ein, auch wenn er langsam geflogen wird.
    Ich habe meinen Dart einfach mit den Videos von Franz verglichen und da war meiner (optisch) wesentlich zappeliger.
    Mag vielleicht am höheren Gewicht liegen (Fliege die E-Version).
    Oder vielleicht am Winglet.
    Oder am Piloten...
    Das erste werde ich bald mal ausprobieren mit der reinen Segler Version.
    Das zweite hat mich jetzt schon weitergebracht.
    Am dritten arbeite ich 24-7...
    Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit den Pfeil - ich hatte bis jetzt noch keinen besseren Flieger.
    Man will sich jedoch natürlich weiterentwickeln und da schaut man doch mal was die Profis machen und können...
  15. #495
    12.12.2003
    Niederösterreich
    250
    Daumen erhalten
    29
    Daumen vergeben
    80
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Einstellungen
    ich kopiere mal dies aus einen früheren Thread rein, da ist alles wesentliche beschrieben.
    LG Leopold
    Einstellungen
    Hallo Ludger!
    Ein Start an irgendeiner Flitsche ist wegen der Hakenposition nicht ratsam und kann durch das stark aufrichtende Moment zur Zerstörung Deines Flieger führen. Wie in der Bauanleitung beschrieben, solltest Du ein RES-Startset nehmen oder zumindest 20 m Seil an einen RES-tauglichen Gummi verwenden.
    Ich gehe davon aus, dass Du den Res-Dart laut Bauanleitung eingestellt hast und nach dem Bebügeln mit den Schablonen sowohl die Profilkontur als auch die Schränkung (auf der Helling) kontrolliert hast. Schon kleine Abweichungen vom Soll führen bei einem Nurflügel zu anderen als in der Bauanleitung angegebenen Trimmungen. Mein Res-Dart fängt bei Klappen im Strak gerade noch selbständig ab, ausprobieren ob das bei Deinem auch so ist würde ich aber nur mit aureichend Höhe.
    Natürlich ist es auch notwendig sich auf die Flugeigenschaften des Res-Dart´s einzustellen, denn dieser reagiert auf kleinste thermische Aktivitäten. Nimmt er die Nase hoch oder steigt in sich weg, BITTE NICHT DRÜCKEN sondern SOFORT einkreisen. Oft sind solche Störungen Minithermiken die von anderen Flugzeugen gar nicht angezeigt werden. Beim Kurbeln kann man ohne Angst vor Strömungsabriß, wenn nötig und sinnvoll, auch sehr viel Höhenruder verwenden.
    Bereits früher veröffentlichte Erfahrungswerte und Tips:
    Schwerpunkt:
    Wenn die Ruderausschläge laut Bauanleitung eingestellt wurden hat sich folgende Vorgehensweise beim Res-Dart inzwischen bewährt:
    - stabiler und gleichmäßiger Kreisflug mit voll gezogenem Höhenruder
    - bei voll gezogenem Höhenruder Querruder voll in Gegenrichtung
    - rasche sinnrichtige Reaktion – Schwerpunkt zu weit vorne
    - träge sinnrichtige Reaktion – Schwerpunkt ok
    - keine oder entgegengesetzte Reaktion – Schwerpunkt zu weit hinten
    Abhängig vom Wetter und von der gewünschten Reaktionsgeschwindigkeit lässt sich der Flieger so rasch auf eine sinnvolle, nahe am Leistungsmaximum gelegene Schwerpunktlage hin überprüfen.
    lG
    Franz
    Habe gerade meine finalen Einstellungen gemessen.
    Schwerpunkt 20mm
    Hochstarthaken 16mm
    Flugzustand Thermik -2mm (nach oben)
    Gleiten -1mm
    Hochstart +1mm
    Störklappen 90* 3,5 bis 4mm
    45* 1,5 bis 2mm
    Ruderausschläge wie in der Baubeschreibung, auf Höhe 20% Expo
    Da die Winglets auch einen Einfluß haben hier meine Wingleteinstellungen
    Profil halbsymetrisch,
    gerade Unterseite (Außenseite)
    Vorspur 4mm (Profilnase nach außen)
    Winglet ca. 2-3 Grad geschränkt (Nase Winglet Randbogen nach außen)
    V-Stellung 5* nach Außen
    Bei Wind durch Zugabe von 3-5g in die Nase weniger Aufbäumen bei Störungen wie Böen und Thermik.
    Bei den ersten Hochstarts zur Sicherheit und Gewöhnung den Schwerpunkt durch Zugabe von 5g nach vorne und den Hochstarthaken in den Schwerpunkt.
    Viel Spaß beim Bauen, einstellen und fliegen��
    LG Leopold
    Beim Durchblättern des Themas finden sich noch weitere Erfahrungsberichte.
    liebe Grüsse
    Franz
Ähnliche Themen
  1. RES-DART
    Von Jaro 61 im Forum Nurflügel
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 28.10.2017, 11:24
  2. ARES Pfeilnurflügel für die 2 m RES-Klasse
    Von UweH im Forum Nurflügel
    Antworten: 136
    Letzter Beitrag: 14.07.2016, 22:28
  3. Präsentation: Boomerang RES
    Von reichmoar im Forum RES
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 03.05.2016, 12:12
Berechtigungen
