www.hoelleinshop.com   aero-naut.de
Seite 8 von 16 ErsteErste 12345678910111213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 239
Thema: LEGACY BUSH MASTER
  1. #106
    15.04.2002
    Hamburg
    561
    8
    war mir doch klar!
    Christian
  2. #107
    06.08.2005
    Allgäu
    234
    6
    Hi Christian,
    passt! Ich fand´s einen witzigen Beitrag - deshalb auch der Smiley
  3. #108
    04.10.2011
    Weinheim
    1.193
    39
    28
    Ich habe jetzt die Ausschläge auch aufs Maximum gesetzt, aber das Höhenruder berührt das Seitenruder trotzdem noch nicht.
  4. #109
    06.08.2005
    Allgäu
    234
    6
    Standard Bushmaster fertig
    hier ist´s ja recht ruhig geworden...
    Ich habe meinen Bushmaster 84“ jetzt fertiggestellt und möchte (falls sich jemand näher für den BM interessiert und ihn sich evtl. zulegen möchte) meine Eindrücke vom Baukasten und dem Aufbau hier posten.
    Der Erstflug steht noch aus; derzeit ist es mir deutlich zu kalt, hab keine Lust, mir meine Finger abzufrieren.
    Zur Spannweite: Diese wird mit 84“ angegeben, das wären 213cm. Diese Angabe stimmt so nicht, denn es sind nur 208cm!
    Die Längenangabe mit 64“ passt (bis Spitze Spinner), die Gewichtsangabe mit 3,6 – 4 kg stimmt auch.
    Zur Preisgestaltung: Z.B. bei Lindinger 440,-€. Wenn man z.B. die vielen Scale / Semi-Scale - Einzelteile betrachtet, geht dieser Preis voll in Ordnung. In letzter Zeit ärgerte ich mich etwas darüber, daß Extreme Flight so teuer geworden ist (dies ist jetzt mein 4. EF-Modell), aber dieser Bausatz ist sein Geld wert. Beispiele: Abgasrohre aus GFK, Fahrwerk aus CFK, tolle Flächenstreben aus GFK (sehr leicht), Fahrwerksverkleidungen zum Rumpf aus GFK, die Finne unten am Bauch des Rumpfes, die Finne unter dem Seitenruder und dann noch die 6 Grenzschichtzäune am Flügel, sowie 2 Stabilisatoren am Höhenleitwerk. Zusätzlich noch Flächentaschen.
Hits:	52
Größe:	428,9 KB
  5. #110
    06.08.2005
    Allgäu
    234
    6
    Zum Bau ein paar Anmerkungen:
    Bei einer Landeklappe war der Spalt zum Flügel deutlich größer als beim anderen. Dies habe ich ausgebessert.
    Habs mit 2mm Balsa aufgefüttert.
Hits:	28
Größe:	267,3 KB
Hits:	23
Größe:	297,7 KB
    Dabei habe ich noch festgestellt, daß an der Flächenwurzel eine Verklebung lose war
Hits:	16
Größe:	250,0 KB
    Nach diesem Eingriff schaute es gut aus
Hits:	20
Größe:	284,1 KB
  6. #111
    06.08.2005
    Allgäu
    234
    6
    Zum Antrieb: Ich habe einen Joker 5060-8 mit einem Hobbywing Platinum 100A Regler (Empfehlung aus diesem Thread) verwendet.
Hits:	37
Größe:	381,1 KB
    Dieser Motor ist 10mm länger als der vorgeschlagene Torque-Motor, das ist aber kein Problem, die Motorhaube kann problemlos 10mm weiter nach vorne gesetzt werden. Habe in meiner EF Edge 60“ gute Erfahrungen mit einem Joker – Motor gemacht, deshalb wieder. Der verwendete hat zudem gegenüber dem Empfohlenen den Vorteil, daß man größere Luftschrauben einsetzen kann. In meinem Fall hab ich eine Metts E 18 x 8 vorgesehen; mal schauen, wie die passt.
    Aufgrund des höheren Gewichtes vorne (wegen Motor und Regler) konnte ich fürs Höhenruder und Seitenruder Servos in der Standardgröße (DES 708) einsetzen; hierzu mussten die Öffnungen im Rumpf vergrößert werden, was aber problemlos ging.
Hits:	27
Größe:	390,3 KB
Hits:	44
Größe:	271,1 KB
    Die restlichen Servos in den Flächen sind alle DES 678.
  7. #112
    06.08.2005
    Allgäu
    234
    6
    Anstelle des 2mm Anlenkungsdrahtes für das Spornrad hinten hab ich einen aus 1,2mm genommen; der läuft viel leichter in der Führungshülle. Zusätzlich hab ich da noch ein „U“ reingebogen; dieses soll Stöße etwas abfedern.
Hits:	25
Größe:	283,6 KB
    Da es sich hier ja um einen Hochdecker handelt, ist der Zugang speziell zum Einstecken des Akkus etwas beschränkt; man kommt nur mit einer Hand in den vorderen Bereich der Kabine. Deshalb habe ich die Stecker-Gegenstücke fest in einen Rahmen geharzt, um die Akku-Stecker mit einer Hand anstecken zu können.
Hits:	30
Größe:	364,3 KB
  8. #113
    06.08.2005
    Allgäu
    234
    6
    Letztendlich habe ich dann noch die Höhenruder – Spitzen gekappt, weil es bei großem Ausschlag zwischen Seitenruder und Höhenruder zur Überdeckung kommt
Hits:	17
Größe:	314,0 KB
    Jetzt kann ich größere Ausschläge mit dem Höhenruder machen und gleichzeitig voll Seitenruder geben, z.B. beim Flachtrudeln
Hits:	29
Größe:	240,5 KB
  9. #114
    06.08.2005
    Allgäu
    234
    6
    Als Fazit kann ich sagen, daß dieser Bausatz ein Meisterwerk an Leichtbau ist.
    Meiner Meinung nach ist der BM kein Modell, das an einem Wochenende gebaut werden kann; hierfür sind zu viele einzelne Teile
    zu verbauen.
    Wenn ich mal später noch eine Schleppkupplung einbaue, muß der Rumpf auf jeden Fall an gewissen Stellen verstärkt
    werden. Mal schauen, wie sich das Mehrgewicht für Schleppkupplung, Servo + Verstärkungen auf die 3D-Fähigkeit auswirkt.
    Die ersten Flüge mache ich jetzt auf jeden Fall mal ohne.
    Mein BM wiegt jetzt 4kg geradeaus mit 6s 5200mAh - Akku.
    Viele Grüße, bernie
  10. #115
    15.04.2002
    Hamburg
    561
    8
    Danke für Deinen Bild-Bericht, Bernie.
    Meine BM steht auch vor dem Erstflug. Mir ist es auch noch zu frisch und der Boden zu nass.
    Berichte gerne weiter, vor Allem auch vom Ersteflug.
    Christian
  11. #116
    04.10.2011
    Weinheim
    1.193
    39
    28
    Da hast du ja einiges am Bushmaster modifiziert.
    Der Bushmaster ist absolut nicht zum schleppen geeignet, auch wenn dies einige anscheinend nicht wahrhaben wollen.
    Ich fliege mit 6S 3200 und habe ca. 5-6 min Flugzeit, was mir persönlich langt. Mit meinen 6S 5000 würde ich auch mit dem Schwerpunkt nicht mehr hinkommen.
    Das Modell fliegt sich sehr unkritisch und kann auch ohne Landeklappen extrem langsam geflogen und gelandet werden. Die Landeklappen als Querruder zu nutzen ist für 3D auf jeden Fall Pflicht, da sonst die Rollrate viel zu gering ist.
    Viel Spass bei euren Erstflügen!
  12. #117
    Vereinsmitglied Avatar von LS8-18
    27.08.2004
    Monnem
    1.270
    10
    32
    Gibt es hierzu auch eine Begründung? Ist wohl im Moment "IN" nur einen "Fakt" ohne weitere Argumente zu nennen....
    Cu @t cloudbase
    Daniel
  13. #118
    04.10.2011
    Weinheim
    1.193
    39
    28
    Da es sich um einen Leichtbau handelt, welcher für den kunstflug und 3D ausgelegt ist.
    Der Bushmaster ist zwar nicht so fragil, wie z.B. Modelle von PA, aber trotzdem nicht für solche Belastungen ausgelegt.
  14. #119
    06.08.2005
    Allgäu
    234
    6
    Also, im Magazin "FlugModell" hat der Autor mit dem Bushmaster 4m - Segler mit 5kg Gewicht geschleppt.
    Was hier wie und wo verstärkt wurde, weiß ich nicht. Ich kann auch nicht abschätzen, wie lange so was gut geht,
    bis nach einer harten Zugkraft in der Luft der Rumpf auseinanderbricht...
    Die V-förmige Verstärkung von Christian zum Stützen des Spantes, an dem die Schleppkupplung angebaut ist, ist die
    richtige Lösung. Evtl. kann man den Spant auch noch nach vorne zum nächsten Spant mit Kohlestäben verbinden.
    Ich denke, so kann man auf jeden Fall dauerhaft 3m Segler mit mind. 3 kg Gewicht sicher schleppen.
  15. #120
    User Avatar von uija
    01.02.2012
    Hamburg
    988
    137
    45
    1 Nicht erlaubt!
    Nein nein nein! Wenn jene, die die Wahrheit gepachtet haben sagen, dass etwas nicht geht, dann geht das nicht! Der Bush Master ist genauso ungeeignet für den Schlepp, wie die 50ccm Extra, die bei uns immer mal 24kg Segler schleppt. Das schöne an den unausweichlichen Wahrheiten ist, dass man sie einfach ignorieren und Spaß haben kann
    LG, Jens
    Fliegt Modelle mit Drehen vorne, Drehen oben oder gar kein Drehen!
  1. Seagull Lancair Legacy
    Von Capt_Flint im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.08.2014, 06:45
  2. Lancair Legacy
    Von Mr.Mustang im Forum Motorflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.08.2012, 13:42
  3. Bush´s Lieblingslied
    Von Gerald Lehr im Forum Café Klatsch
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.03.2003, 12:21
  4. Mr. Bush
    Von Stephan Ludwig im Forum Café Klatsch
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.01.2003, 19:24
