Graupner Terry - Baubericht
hi Christian, freut mich sehr, dass der kleine die Spuren seines Lebens behält, neu gelackte gibts überall...;)
ich hab kürzlich auf einer Börse beplankte Styro Flächen ergattert, Spannweite passt, nur in der Flügeltiefe fehlen ca. 2 cm. Ob das jemand merkt?:confused: fliegen wird er wohl trotzdem irgendwie;)...
mal schaun, ob ich noch irgendwo einen Schwerpunkt finde, den ich aufmalen kann...
oliver23
Terry Leitwerk Maße
Terry Leitwerk Maße
moin moin
der Terry war mein erster Rc Flieger, daher möchte ich den wieder bauen.
ich habe mir den Frässatz von Lupp gekauft. für den Preis enttäuschend.
leider ist da kein Plan bei. daher habe ich keine Maße für das Leitwerk.
gehe ich mal von dem Flächeninhalt, von 6 dm2 aus, ergibt sich eine länge von 45cm.
stimmt das ?
Schwerpunkt beim Clark y, gehe ich mal von 1/3 von der Naseleiste aus, richtig ?
danke für eure Hilfe
Gruß Oliver
Bauplan Terry
Bauplan Terry
Hallo Oliver
Den Bauplan kannst du hier kostenlos herunterladen und dann im nächsten Copy-Shop 1:1 ausdrucken lassen. Kostet bei uns 8-10€
Meiner ist komplett so entstanden.
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=674
Habe auch meine Erfahrungen mit Manni gemacht. Habe dort einen Taxi 1 Frästeilesatz bestellt. Seit dem bin ich geheilt und baue wieder selbst nach Plan. Schneiderippen für die Fläche hätte ich. Original Schriftzüge gibt es mittlerweile in der Bucht.
Wen du Fragen hast melde dich einfach. Gruß Hans
Maße Terry
Maße Terry
Hallo Oliver
Der Schwerpunkt ist bei 80 mm gemessen von der Nasenleiste.
Das Leitwerk hat eine Spannweite von 450 mm. Eine Tiefe von 100 mm.
Das Höhenruder hat eine Tiefe von 25 mm
Gruß Hans
oliver23
wieder ein Terry zur Welt gebracht
der kleine ist fertig. noch den Methanoler auf Brushless Retro umbauen und Erstflug erstmal mit einem nackten Brushless fliegen. bin bei 1050 Gramm, mit 4S.
freu mich.
hoffentlich ist das Wetter bald besser
Gruß Oliver
oliver23
Völlig Neo retro
Völlig Neo retro
Nun ist er wirklich fertig.
Mit 2 gedruckten Buchsen zur Mini Lager Aufnahme und einer durchgehenden 3.17 mm Welle , ist das kleine Motörchen elektrifiziert und jederzeit rückbaubar.
Freu mich auf den Erstflug.
Topolino
zwei Fragen an die Experten
der Plan auf Outerzone ist leider in der unteren rechten Ecke unvollständig, die Explosionszeichnung ist nahezu unbrauchbar. Kann einer der "Planbesitzer" bitte das fehlende Stück hier oder auf Outerzone einstellen?
Der originale Terry hat Flächen mit Styropor Kern. Es gibt aber auch, Google sei Dank, Fotos einer Variante mit Rippenflächen. Gibt es davon einen Plan? Oder gibt es eine Alternative zu Epoxi Harz? Bei mir artet der Umgang damit immer in einer Riesen Sauerei aus.
MfG, Georg
Antares
Hallo Georg,
hier wurde schon mal das Mini-Bild gezeigt, vielleicht hilft das?
MfG, Georg
Es gibt einen Plan aus russischer Quelle
Anhang anzeigen TERRY Bauplan Rippenflaeche_russisch_A1.pdf
und den Rippenplan.
Anhang anzeigen Terry Graupner TRGFLCH-Rippen_A2.pdf
LG,
Harald
Topolino
heißen Dung! Das Minibild ist naja... aber besser als nichts. Und die russischen Rippen sind genau, was ich gesucht habe.
Der Winter kann kommen. Nur, welches Projekt kommt als erstes dran :)
MfG, Georg
Topolino
Das ist ja schwerer Landmaschinenbau... Holm und dazu zwei Gurte. Und nach den russischen Unterlagen alles aus Sperrholz und Kieferleisten. Oder hatten unsere russischen Freunde damals keinen Zugang zu Balsaholz?
MfG, Georg
oliver23
Styro flächen beplanken
Moinsen
Machste das eben , wie damals.
Weissleim, dauert halt nur mit dem ablüften.
Hat früher gehalten, warum sollte das heute nicht immer noch funktionieren.andere kleben damit ihre Schaumwaffeln
Gruß Oliver
