Anzeige Anzeige
Rückert Modell-GFK-Technik   composite-rc-gliders.com
Seite 85 von 86 ErsteErste ... 35757677787980818283848586 LetzteLetzte
Ergebnis 1.261 bis 1.275 von 1284
Thema: Hawk III Revolution: Informationen?
  1. #1261
    03.08.2008
    Raum Beelitz
    1.301
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Welches setup hast du denn drin?
  2. #1262
    22.05.2015
    Roding
    211
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    3x DES 488
    Jeti Rex 6
    4x300mAh Pufferakku
    Hacker B50-8S
    YGE FAI160V3
    RFM16x16s
    4S 2650 SLS Magnum V2 45C
    ergeben 1410gr.
    Da gehen um die 140A drüber, Steigleistung konstant zwischen 50-53 m/s.
    Die ersten beiden sind schneller.
    Dreht die Latte mit knappen 9000 1/min ;-)
    Bei den 28°C gestern kommt der Regler auf gute 50°C, der Motor auf knapp über 60°C
    Hatte mal aus Spaß eine 15x16s drauf gemacht, dann dreht er ausbeschleunigt dermassen heftig hoch, dass der Motor gut über 65.000 dreht.
    Das war mir zuviel, zumal die Beschleunigung nicht besonders war.
    Mit der 16x16 beschleunigt er deutlich sicht- und hörbar in der Senkrechten.
    Mir macht das Setup jetzt so richtig Spaß, nicht zu arg vom Strom und dennoch richtig spritzig.
    Zuvor bin ich einen Kira 500/36 geflogen, das ganze ein wirklich super schönes und stabiles Setup, wird kaum warm.
    Ging mit sicheren 40-42 m/s nach oben.
    Nur war die Strahlgeschwindigkeit doch recht niedrig mit rund 165km/h und horizontal machte es kaum Spaß.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	644,3 KB
ID:	2165174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	609,1 KB
    Grüße aus Roding
    Dieter
  3. #1263
    31.05.2019
    139
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Testberichte in (Modellbau-)Zeitschriften beinhalten oft fragwürdige Inhalte. Da ist manches in sich nicht stimmig. Das ist keine bahnbrechend neue Erkenntnis.
    Und vom im Testmodell verwendeten Antrieb darf man glatt von einer Fehlanpassung sprechen. Was bringt mir denn ein solch extrem leichter Antrieb in einem Hawk, den ich nur 4 Sekunden eingeschaltet lassen darf, wenn die hierbei gewonnene Höhe recht überschaubar bleibt? Auf solche Laufzeiten stimme ich ein F5B-Modell für dessen spezielles Einsatzgebiet ab.
    Der Hawk oder Robbe Limit ist doch kein "Disziplinspezialist", sondern soll ein Spaßmodell für den Freizeiteinsatz sein. Hierfür wähle ich (zumindest für einen Testbericht) einen halbwegs alltagstauglichen Antrieb, als derartige Experimente einzugehen. Die Zielgruppe eines Hawk möchte den Motor vielleicht auch mal länger anlassen. Also völlig unpassend, diese Testkomponentenzusammenstellung. Meine Meinung...
    @ Dieter: Nebenbei gefragt: Welchen Antrieb verwendest du in der S17? Ich werfe darauf auch immer mal wieder einen Blick, bin mir aber nicht sicher ob der Rumpf nicht für 10S Antriebe und damit recht schmal ausgelegt ist.
  4. #1264
    22.05.2015
    Roding
    211
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Soooo schlecht ist der Antrieb nun auch wieder nicht für ein Spaßmodell.
    Aber man sollte halt dann keine 10-12mm Servos und erst recht keinen 4S3600er Lipo verbauen, so wie im Test.
    Als Gewichtsangabe wurde dann 1355gr angegeben, ist doch eh die Werksangabe, wenn ich mich nicht täusche.
    Was mich halt am meisten stört, dieses Leute verschaukeln mit bis zu 36m/s in 4sec auf 250m.....
    Und nochwas, ob einer noch mehr Leistung oder weniger Leistung reinbaut, das ist jedem seine Sache.
    Muss jeder selber für sich entscheiden und das sollte man auch akzeptieren!
    Grüße aus Roding
    Dieter
  5. #1265
    22.05.2015
    Roding
    211
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hab ganz normal nen B50-7L drin an 4S3000er bzw. 5S3000er.
    Meines Wissens fliegt Rudi 10S....ob das stimmt?
    Da müsstest ihn selber fragen.
    In die S17 geht noch einiges rein, die S18 ist furchtbar eng geworden.
    Jetzt im Herbst kommt aber eine neue Surprise raus laut Albert.
    Grüße aus Roding
    Dieter
  6. #1266
    31.05.2019
    139
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dagegen ist Nichts zu sagen.
    Der Hawk oder Limit spricht doch m.E. eher die "Masse" an, weshalb ich in einem Testbericht (der ja irgendwo auf Gleiches abzielt) nicht auf einen solch speziellen Antrieb abzielen würde. Was dann der Käufer darüber hinaus antriebsseitig anstellt, ist freilich ihm überlassen. Ich persönlich würde in einem Hawk nie einen "potenten" Antrieb einsetzen. Das ist Verschwendung, da es der Flieger eh nicht umsetzt. Wie gesagt: Meine persönliche Meinung.
    Und natürlich ist es Quatsch, 250m Steighöhe mit vier Sekunden Laufzeit bei einer Steigleistung von 36 m/s auszuweisen. Diese Fähigkeit muss mir der Hawk erst noch zeigen. Vielleicht sollte man insofern einen Bericht kritisch sichten, bevor er in die Veröffentlichung geht. Das meinte ich mit "unstimmig".
  7. #1267
    31.05.2019
    139
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das wollte ich im Prinzip hören. Für das Freizeitfliegen baue ich keinen 10S Antrieb ein. Dafür braucht man auch nicht das allerneuste Modell. Wenn also in die S17 noch Akkus für einen "oldschool" 5 oder 6S Antrieb reingehen, kommt es mir entgegen.
  8. #1268
    22.05.2015
    Roding
    211
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn es jetzt auch OT wird, nur noch die eine Antwort zur S17:
    Einen 5S 3000er APL mit 45C kannst quer oder stehend reinlegen.
    Von der Länge ist noch gut Luft, seitlich je nach Lage kaum noch.
    Vorne sind rund um den Motor etwa 2mm Luft.
    Ist schon deutlich enger als beim Limit.
    Allerdings sind auch Welten zwischen den Beiden, was die Flugleistung und das Flugverhalten angeht.
    Ich fliege meinen Chinaböller aber trotzdem liebend gerne, zum rumbolzen ist er schon geil und trotzdem immer lammfromm.
    Im Hinterkopf ist dann auch ein wenig die Hemmschwelle niedriger.
    Stehen 330,- zu 1100,- ( mit Servos allerdings ).
    Grüße aus Roding
    Dieter
  9. #1269
    25.09.2017
    Kaltern
    46
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard pro limit
    Moin , sagt Mal kann man den pro Limit als pnp kaufen ? Mit roxxy Motor? Oder lohnt das gar nicht und lieber alles selbst zusammenstellen. Möchte gerne in der Ebene und Hang rumturnen, auch nal nur mit Motor fliegen und min 10 min unterwegs sein, das schafft mein Heli immerhin auch. Flieg zwar in den Bergen aber viel Thermik ist hier nicht im Winter......
    Komme vom mpx heron, also Anfänger. Fliege aber auch Heli mit 4s 4000 akkus und würde die gerne nutzen.
    Oder lieber erstmal ion neo?
  10. #1270
    28.04.2017
    Dornbirn
    626
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also der Limit Pro ist 1:1 das gleich Modell mit dem selben Motor. Ein Vereinskollege hat ihn - als PNP und da haben wir ihn mal mit meinem Hawk III Revolution PNP verglichen.
    4000 4S geht, habe ich in meinem drinnen. Ist aber schon das obere Limit und bringt eigentlich nichts - da fliegst du ewig.
    Zum Thema Hangflug: der geht sicher super am Hang - ich hoffe aber, dass du da eine vernünftige Landemöglichkeit hast denn mangels Klappen kannst du nur die Querruder aufstellen und selbst mit aufgestelltem Querruder gleitet der Hawk gefühlt ewig. Punktlandungen sind auf jeden Fall nicht gerade einfach zu machen.
    Hast du dir den Robbe Mistral schon mal angesehen? Styro-Abachi aber dafür mit Klappen. Kein Hotliner aber kann schon flott bewegt werden.
  11. #1271
    25.09.2017
    Kaltern
    46
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Richtige Hänge suche ich noch, ansonsten habe ich schon ein schönes Flugfeld mit viel Platz. Wahrscheinlich wird er mir zu schade sein für einen Geröllhang, dafür nützt ich dann vielleicht lieber den Heron. Mistral ist ja nur wenig günstiger und dafür finde ich den den Hawk, Limit schon reizvoller.....in balsa abachi gibt es dann ja gleich wieder div andere Anbieter.
    Habe auch noch ein Jazzregler umliegen den ich aus meinem Heli Übergabe, sollte fast passen. Melde mich wenn ich mich entschieden habe.
  12. #1272
    03.08.2008
    Raum Beelitz
    1.301
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gestern bin ich den Limit pro geflogen.
    Voller Vorfreude und nach einigen Rückschlägen bezüglich defekter Servos die wieder rausgedremelt werden mussten dann endlich wieder fliegen.
    Der Start verlief so dass hoch gezogen hat ohne Höhe zu ziehen.
    Dann etwas drücken und er unterscheidet sofort drastisch.
    Im Segelflug ebenso. Es muss immer gedrückt werden. Undzwar so viel dass man sofort weiß dass da was nicht stimmt.
    Schwerpunkt liegt bei 70.
    Mein Hawk den ich davor hatte flog damit absolut genial.
    Hab dann alles wieder in die Ecke geworfen....
  13. #1273
    26.08.2005
    Ruhrgebiet
    647
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo dynaudio79,
    ein Vorschlag für eine systematische Fehlersuche:
    1.: EWD vermessen, das geht zur Not sogar nur mit einem Zollstock auf einem ausreichend großen Tisch, sollte irgendwo zwischen +0.2 bis +1.0° (schon "fast" zuviel) liegen.
    2.: Sollte die EWD stimmen, dann nochmals die Höhenruderanlenkung auf Spielfreiheit und Rückkehr in die Nulllage (manche Servos sind dabei wirklich schwach...) checken. Die "Übersetzung" so wählen, das mit 100% Servoweg etwa 4mm Ausschlag generiert wird, damit man keine Kraft und Auflösung verschenkt.
    Nicht entmutigen lassen
    Axel
  14. #1274
    03.08.2008
    Raum Beelitz
    1.301
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    EWD habe ich vermessen mit der Waage.
    Werte in Grad.
    Motor -1
    Fläche 0
    Leitwerk -1
    Motor 0
    Fläche +1
    Leitwerk +0,5
    Anlenkungen alle absolut spielfrei.
    Servos ebenfalls ohne Spiel.
  15. #1275
    User Avatar von holgers64
    01.02.2011
    Berlin
    1.568
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi, ich hatte auch den Hawk III, der sich in den Flugzeughimmel verabschiedet hat. Danach habe ich den Limit Pro gekauft. Ich muss dazu sagen, das sich bei beiden einen Impeller oben draufgeschnallt habe. Aber dein geschildertes Problem tritt auch bei mir auf. Ich musste viel mehr Tiefe trimmen, so dass ich der EWD aus der Schachtel nicht getraut habe. Mehrere Messungen haben aber ganz knapp über 0° ergeben, 0,1° oder so.
    Ich konnte das gut vergleichen, weil ich den Limit am Anfang mit genau den Einstellungen von Hawk geflogen habe. Den SP habe ich auch bei 70mm. Jemand sagte mir (ohne dass ich es nachgemessen habe, weil mein Hawk Rumpf entsorgt ist), dass der Limit Rumpf kürzer ist. Vlt. hat es etwas damit zu tun?
    BTW: Meine rechte Limit Tragfläche ist etwas verzogen. Die hat ab da, wo die QR beginnen einen leichten Knick nach oben. Fazit: Im direkten Vergleich, der Hawk III ist mit den identischen Komponenten und Einstellungen subjektiv besser geflogen.
Ähnliche Themen
  1. Hawk III Revolution: Informationen?
    Von fliewatüt im Forum F5B, F5F, F5G und F5J Elektro-Segelflugmodelle
    Antworten: 863
    Letzter Beitrag: 06.09.2017, 22:33
  2. Setup für Hawk III Revolution
    Von Bergerol im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2017, 18:19
Berechtigungen
