So, wie Holger das schreibt, ist das korrekt für YEP- oder YGE-Regler. Vollgas am Sender, dann Regler einschalten. Tonfolge abwarten. Gasknüppel soweit in Richtung "Motor aus", wo die Bremse einsetzen soll. Tonfolge abwarten. Knüppel wieder zurück Richtung "Vollgas", um den Sanftanlauf einzustellen (je weiter Richtung Vollgas, desto härter ist der Anlauf). Tonfolge abwarten. Küppel ganz zurück. Tonfolge abwarten. Fertig.
Ist etwas anders als bei anderen Reglern, muss aber so durchgeführt werden, damit es ordungsgemäss funktioniert. Das ist das Basis-Setup, der Rest erfolgt dann mit der Prog-Card.
