Aussi,
zu den Leistungsverhaeltnissen der RFM Props....
14,5x14 nimmt nur ein bisschen weniger Leistung auf als die 15x16..ist etwas schneller horizontal ausbeschleunigt,allerdings wesentlich schlechter in der Beschleunigung...eignet sich aber gut fuer kleinere und leichtere Hotiner.
15x16 gilt ebenfalls als weniger beschleunigungsstark,passt allerdings hervoragend zu leicht ausgelegten Hotlinern.
16x16 schmal legt bei der Eingangsleistung gegenueber der 15x16 nur moderat zu,(ca 10 %) ist ausbeschleunigt weniger schnell, hat aber ein anderes Beschleunigungsverhalten (unten raus etwas besser,obenraus dann traeger)
16x16 Breit nimmt viel mehr Leistung als die 15x16,ca 50%.....und ist wesentlich Schublastiger....aber sicher nicht schneller....eventuell sinnvoll bei grossen und schweren Hotlinern
16x17 schmal legt leistungsmaessig im Vergleich zur 15x16 um ca 15% zu, beschleunigt besser, ist aber horizontal ausbeschleunigt etwas langsamer..bei der Steigleistung hat er bei meiner Auslegung leichte Vorteile.....bei knapp 3Kw und 1300g fuer mich die agilste Kombination.
die 17x18 gold liegt gar nicht mal so weit ueber der 15x16,ca 30% (also weniger als die 16x16 breit!) brauch aber einen Spezialspinner.
Die groesseren Props hat Dominik ganz hervorragend dokumentiert:
http://www.rc-network.de/forum/show...uftschrauben-getestet?highlight=freudenthaler
Die von mir oben genannten Props habe ich an verschiedenen Antrieben in verschiedenen Modellen getestet allerdings ueblicherweise mit jenseits 2Kw....eventuell nicht perfekt passend zu deinen Anforderungen aber die Tendenzen werden stimmen.
Wenn du von 15x13 auf 15x16 keine Vorteile erfliegst dann kann es moeglicherweise daran liegen dass du doch recht wenig Leistung durchsetzt und dein Modell moeglicherweise "relativ "schwer ist?
320g Motorgewicht zu knapp 1Kw Eingangsleistung ist halt dann tatsaechlich kein vernuenftiges Verhaeltnis.....
Allerdings teile ich GertJans und Norberts Bedenken... die Polytec Antriebe gelten nicht als die Belastbarsten......speziell die Ritzelverklebung.
Im RCG hat wohl jemand deinen Antrieb erfolgreich mit 14,5x14 und 4S geflogen...das duerfte dann ein wesentlicher Schritt sein...an 3 S wird nicht mehr viel drinsein.
Yello
