Kym, besorge dir 5x5 Balsaholzleisten etwa 102 cm lang (RESTE sind angesagt)
die klebst Du 2 cm innen vom Decksrand entfernt alle 10 cm, mit ganz wenig
SEKUNDENKLEBER an die Innenbordwand.Beide Leisten zugleicher Zeit rechts und links in die Schale. Ersten Klebepunkt rechts dann ersten klebepunkt links
usw............... bis die leisten in der Schale sind. lege die Schale in den Bootsständer (Gut ist auch ein Milchkarton) lege ein Linial in der mitte
im rechten Winkel zu Rumpfachse auf, das gleiche am Bug und am Spiegel.
dann klebst Du 5x5 Balsaleisten Decksbalken (etwa 5 Stück ) in die Schale,
auf die schon eingepunktete Balsaleisten.
Die Schale ausrichten, auf dem Foto ist der Spiegel schief zum Bug zu sehen.
Ist alles ausgerichtet, 5x5 Balsaleisten gekreuzt mit SEKUNDENKLEBER
einbringen, jetzt ist die Schale steif.
Die Schale auf die Waage, Gewichte dazu( BLEIRESTE) bis die Waage
3600g anzeigt .
Wasser in die BADEWANNE und schauen wie sieht es mit der Wasserlinie aus,
Wasserlinie anzeichnen, Ist der Rumpf in der Wasserlinie tiefer wie 6cm
den Rumpf 1 cm auseinander drücken (Alle Leisten neu einkleben)
Wenn dann die 6cm nicht unterschritten werden, verkaufst du die Schale
im INTERNETin der Ruprik von Freund zu Freund.
Heute Abend gehts weiter, denn ich will heute mein Urmodell für die
E- Boot Weltmeisterschaft anfangen.
Dann klebe mal schön, pass auf die Finger auf (DICKEN SEKUNDENKLEBER)
benutzen mit Aktivator.
Gruß " WIESEL " G86
