attfly
Ja, war bei meinem auch so, ist aber in 5 Min. mit ein bisschen Schleifpapier erledigt.Meiner hat eine recht spürbare Überlappung im Nasenleistenbereich. Ist das bei Euren auch so?
Adrian
Danke für die Tipps,
das mit dem Seil ist klar!
Also bei Rechtshänder rechts, damit die Anlenkung auf Zug ist beim Start.
Und beim Profil die stärkere Wölbung praktisch links.
Mit der Querruderanlenkung bin ich mir noch nicht sicher.
Überlege schon, ob ich die Servos in die Fläche baue?
Aber da schlafe ich noch eine Nacht drüber!
Hier noch die Bild von der Fläche:
Wenn man mit den Fingern drüber streift, dann ist der Übergang glatt.
Festigkeit ist auch vorhanden. Sieht halt nicht ganz so prickelnd aus...
Dass linke Querruder hat leider auch eine starke Verwölbung nach oben zu Ende hin. Mal sehen, ob sich das eventuell rausföhnen läßt.
Sonst ist alles Top verarbeitet.
Bin am Überlegen, ob ich ihn Ruderless mache, um Gewicht zu sparen!
Hallo Henning,
was gibt's Neues zur Verfügbarkeit vom STRIKE ?
Merci & Gruss, Jens
Macht auchenen echt stabilen Eindruck, die Fläche! In der Luft definitiv nicht zu zerstören. Hab mich nun dafür entschieden, die Anlenkung für die Querruder so zu machen, wie in der Anleitung empfohlen. Das dürfte tatsächlich die leichtste Variante sein. Servos in der Fläche schwächen mir die Struktur zu sehr.
