Klabautermaennchen
Hallo Modellfluggemeinde,
ich möchte euch an dieser Stelle ein F5J Modell in Holzbauweise vorstellen.
Es handelt sich um den Elektrosegler Zephyr. Dieser wurde konstruiert um auf F5J Wettbewerben mitzufliegen.
Wahrscheinlich wird man mit ihm wohl nicht Weltmeister, bei entsprechender Bauweise und natürlich fliegerischem Können, sind jedoch hervorragende Ergebnisse möglich.
Die Flugeigenschaften sind absolut unkritisch und harmlos.
Die Fähigkeiten des Modells konnte ich schon mehrmals bestaunen. Unter anderem am Militky Cup F5J in der Schweiz. Der Konstrukteur belegte mit dem Modell 2015 den hervorragenden zweiten Rang.
Hier erstmal einige Eckdaten:
- Spannweite: 3500 mm
- Länge: ca 1650 mm
- Gewicht: Ab 1600 Gr (1500 Gr sind möglich)
- RC Funktionen: Neben Seite, Höhe, Querruder auch Wölbklappen
- Antrieb: Innenläufer mit Getriebe
- Akku: 3S (z.B. 1500mAh)
Hier die ersten Baubilder. Begonnen habe ich mit den Leitwerken und dem Rumpf welche keine grossen Hindernisse bereithalten. Geklebt wird grundsätzlich mit Weissleim.
Grüsse aus der Schweiz
Heinz
- Länge: ca 1650 mm
Heinz
