So, ich darf nun auch mal wieder einen FreeStyler bauen... :-)
Flächen soweit fertig, X10 + TUD LDS für X10 + Verlängerte WK Hebel von Heizkoffer.de. Keine Fotos zur Hand, soweit aber auch nix neues.
Vorhin hab ich mal den Rumpf mit den zwei X12 ausgestattet und mir aus 2mm GFK einen Halter gebaut. Der hat innen die Servolaschen als Tasche und hält die dann perfekt in Position. Vorteil ist, dass man die Rumfausschnitte mit etwas Luft machen kann und genug Fleisch zum Schrauben hat. Innen habe ich jeweils 5mm Sperrholz verklebt.
Geht mit den Kabel ganz schön eng her, das vordere X12 hab ich etwas rund geschliffen. Nun liegt aber alles sauber auf. Den 2s LiIon 18650 habe ich auch schon ferig, noch das Zepsus anlöten und parallel auf die zwei X12 Servos einleiten damit nicht alles über einen Servostecker kommt.
Mache ich nächste Woche dann mal voll fertig. :-)
Gruß Manuel
