FREESTYLER 5: Informationen?
Alby
Hallo Helmut,
sehr schön gemacht, habe auch gemerkt dass die Servos
bei 10mm dicke ein bisschen "in der Luft" schweben.
So wie du es gemacht hast, muß man bei den QR die GFK-Stange anschleifen, sonnst schleift sie am Deckel.
Wie hast du den L-Pin am Ruder reingekriegt?
Die Stelle hat mir nie gefallen, habe schon etliche Freestyler aufgebaut.
Jetzt im nachhinein würde ich die Anlenkungen von Servorahmen.de nehmen.
Es ist alles aufs Minimalmaß konstruiert, da wird kein mm verschenkt.
hallo Alby!
danke für die Blumen:).Die Schubenstangen hab ich schon auf plan geschliefen.
Hab heute alles angepasst aber noch nicht verklebt.Über den l-Pin hatte ich bisher noch nicht gedacht.
kennst du die Montage vom Stribog?
Meine Fantasie wäre jetzt-pin ansetzen.
3 mm Kupferrohr mit einem 1,5mm schlitz von der wurzelrippenseite einführen -auf l-pin treffen und reinschaukeln!!!!
alternativ muß ich halt die Kralle ein stück entfernen.
lg Helmut
Alby
ich habs anders gemacht.
Man braucht nur eine kleine Spitzzange.
Den Pin spitz anschleifen.
Das kurze Stück vom Pin mit der Zange halten, das Ruder so weit es geht nach unten klappen,
die Schubstange so weit es geht vom Servo wegöffnen und den Pin zwischen Dichtlippe und Flächenkante
ins Loch ansetzen und mit nem kleinem Hammer klopfen und den Pin reinschieben.
Aufpassen das die Lippe nicht "verletzt" wird.
Die Stribog Methode kenne ich nicht, kannst probieren und berichten.
Der Weg von der WR bis zum Pin wäre mir zu lang.
Gutes gelingen
Hallo Alby
Danke für den wie immer konstruktiven tipp.Ich glaub so wird ichs dann auch machen.
Hast du den Schenkel vom pin auch gekürzt-wo wird er dann hingedreht das nichts eckt?
gehört er irgendwie gesichert?
Bei deiner Helling für die quer neutrallage gibst du ein Maß von 60,5mm an???
meine Schubstange hat einen Lochabstand von 58,5mm!!!
Hast du eine Bezugsquelle für dein Klebeharz AS 90 ?
lg Helmut
Alby
Den Pin habe ich nicht gekürzt, auch nicht gesichert, der sitzt so fest dass er nicht raus kann.
Der Schenkel so ca. in Flugrichtung, einen Tick nach unten, dann hakt er nicht.
Schön spitz schleifen
Schubstange QR, der Abstand ist genau 59,5mm am Helling geworden,
dann ist das Ruder genau im Neutrallage, hat mit der Länge der Schubstange nichts zu tun.
Hier die Position in Neutrallage, der kleine Bolzen zwischen K und S
Das Harz habe ich bei R&G gekauft
Hier noch ein Bild, am Rahmen habe ich ein Stück abgeschnitten wo das LDS liegt, sonnst schleift es
Blei für die Nase ist ca. 88g geworden, dann passt später der SP von 104mm bestens.
Habe die Rumpfspitze mit Alufolie ins Sand gesteckt (feucht) um den Abdruck zu bekommen, und dann das Blei in die Folie gegossen.
So passiert nichts. Schön im Garten mit Mundschutz...
pin Montage
pin Montage
Hallo Alby
Habe jetzt mein pin Montage realisiert.
Gekürzte 2,5mm Löthülse mit 1,5mm Bohrung und 1,5mm Stahlstift verklebt.
Jetzt kann ich ein 3,2mm Kupferrohr mit 2,5mm Innengewinde aufschrauben.
Das ganze läßt sich wunderbar von der wurzelrippe aus bedienen.
Ansetzen-reindrehen auf Anschlag-Rohr abschrauben-fertig.:)
Alby
Schick gemacht.
Woher hast du das Kupferrohr mit Innengewinde her? Oder slbst reingedreht?
Geht das auch ohne Probleme wenn du das QR machst?
Hält die Verklebung wenn der Pin (man weiss ja nie) wieder raus muß?
Schleift die Verdickung der Hülse nicht an der Lippe?
Trotzdem, sauber gelöst.
Denke, die Stelle mit dem Pin sollte man sich anders überlegen.
Sonnst ist der Flieger top.
pin
pin
1.Das Kupferrohr war beim Stribog dabei.
2.Die Verdickung kein problem.
3.Klebung?wird sich weisen-pin ist aber länger das ich ihn jederzeit von links oder rechts mit einer Spitzzange packen kann.
4.Querruder muß man halt als erstes machen,bzw beim rausnehmen klappen aushängen und runterklappen.
lg Helmut
Alby
Danke.
Wäre es nicht sinnvoller statt Pin eine Gewindestange L=ca. 20mm ø1.6mm
zu nehmen, die dann mit einem Kupfer/Messingrohr mit Innengewinde 1.6
nach deinem Prinzip reinzudrehen, so könnte man sie immer wieder raus holen.
Ich glaube, M 1.6mm läss sich ins Loch 1.5 reinschieben.
Nur so eine Idee
KST Servo für Freestyler LDS
Franz hat nun kurzfristig passende M 2,3 Stahl-Schrauben für die KST Servos. Senkkopf 18 mm lang. Bevor man da lange rumwerkelt mit Gewinde in die Servoachsen oder der alten M 2,5 Schrauben schneiden und so ......
ICEMAN
Hallo Freestylerpiloten,
ich bin jetzt auch glücklicher Besitzer eines FS5 und habe eine Frage an euch.
Es geht um den LDS Einbau für die Queruder. Habe das System von TUDM.
Ich verbaue die X10 KST Servos und möchte sie mit Rahmen von servorahmen.de montieren(alles schon vorhanden).
Bei dieser Anordnung steht der GfK Hebel aber leider ca. 1 - 1,5 mm über und der Servoabdeckungsdeckel ließe sich nicht montieren.
Wie habt ihr das gelöst?
=> Hebel abgeschliffen
=> Deckel ausgeschnitten
Wäre klasse, wenn ihr mir baldmöglichst eure Lösung mitteilen könntet.
Schon mal vielen Dank im Voraus
Gerd
Alby
Hallo Gerd,
wenn der Hebel am Deckel schleift, kannst den H. anschleifen.
Bei mir wars bei einem Servo auch so, das Problem lag dass die
Stützrippe im Flügel, wo das Lager vom LDS rein kommt falsch rum
eingeklebt war. Schau mal, wenn dein Servo samt Rahmen "in der Luft" steht.
Ich habe das Loch in der Rippe größer gemacht so dass das Servo+Rahmen
an die Oberschale schön anliegt.
Verständlich?
Servorahmen braucht´s doch nicht. Nimm die beiden mitgelieferten Holzklötzchen als Servohalterung (mit Superkleber einkleben hält Bombe). Gegenlager ist in der Rippe. Der Hebel/QR. muss vorher Einbau ein klein wenig abgeschliffen werden und ggfs. zum Schluß den Deckel noch ein 100tel. Millimeter anschleifen. Fertsch....
f5buli
Hallo Gerd,
wieso ist das so?
Ist das Servo durch den Servorahmen 1-1,5 mm höher?
Wenn ja, weg lassen, wie schon geschrieben wurde.
Oder die anderen Rahmen nehmen die bei TUD angeboten werden.
Uli
ICEMAN
Hallo Kollegen,
sorry für die späte Antwort, war ein paar Tage anderweitig beschäftigt.
Problem mittlerweile gelöst:
Hebeldicke von 3 auf 2mm abgeschliffen und Deckel auch leicht ausgenommen:
Jetzt passt alles prima.
Zwei Fragen hätte ich noch an euch.
Stecker Fläche/Rumpf Übergang:
Möchte beide Teile der Steckverbindung an Fläche und Rumpf verkleben.
=> Einfaches Handling beim Zusammenbauen und keine ständige Bewegung der Kabel
Den genannten Nachteil das die Steckverbindung aufgeht wenn der Flügel sich ein paar mm vom Rumpf entfernt (z.B. Zusammenstoß) sehe ich eigentlich als nicht so dramatisch,
da die Arretierungsbolzen bei meinem FS5 so kurz sind, dass sie ungefähr zur selben Zeit die Führung verlieren wie die elektrische Steckverbindung. Und dann hat man sowieso verloren!
Gibt es noch andere Gründe eine Starre Verbindung zu meiden?
Wie werden die kleinen Querruderverlängerungen außen am Flügel mitgenommen?
Optisch geht der Schlitz nicht weiter auf, wenn man die QR auf und ab bewegt.
Also einfach mit Tesastreifen (oben und unten) koppeln und gut ist es oder wie macht ihr das?
Bin euch für die Beschreibung eurer Lösungen dankbar.
Gerd
