Racecopter eXe250
flowmotion
Moin Jungs,
hab jetzt ne Weile mit dem üblichen Zeug gespielt.
Mit der Umstellung auf 4s und generell mehr Bums hab ich mal einen eigenen Copter entwickelt.
Habe ihn deutlich im Bauraum optimiert und ihn schmäler aber länger gemacht.
Hintere Spur leicht schmäler als vorn, weil es vorn wegen der Cam nicht schmäler ging.
Schwerpunktoptimiert
Ausgelegt auf den GR18 aufgrunde des optimierten Bauraumes
Akku geschützt, da mir das "Huckepack"-Design überhaupt nicht gefällt
Unten bekommt der Copter ein 3D-Druckteil
Dieses Teil wird vorne eingehangen und hinten nur eingeclipst.
Die Kabel vom Regler gehen durch die Aussparungen der Arme direkt in den unteren Bereich rein.
Das Akkukabel kommt von vorn...von der Übergabestelle am Stecker gehts direkt runter, durch den Arm in den Unterboden.
Dort ist neben dem GR18 auch das PDB inkl Buzzer.
Hinten schaut, aus thermischen Gründen, der Sender zur Hälfte heraus.
Vorne und hinten noch paar Schlitze für eine Aktive Kühlung (kein Plan ob das nötig ist)
Gestern kam schon das erste Druckteil.
Morgen sollte es dann auf die Fräse gehen.
Bin gespannt auf Eure Meinungen dazu.
Die letzten beiden Bilder zeigen den Vergleich zu einem "herkömmlichen" Konzept
Seht ihr was, was in euren Augen nicht funktionieren könnte?
Eventuell etwas am Konzept ?
wie läuft es Hannes?!
kommst du voran mit deinen copter?
flowmotion
Moin Ingo,
jo,
Hab die Steckerposition nochmal angepasst.
Sitzt jetzt hinten oben mittig.
gestern teile gefräst und alles mal verlötet.
Der Deckel zum aufklipsen funktioniert perfekt !!
heute sollte es hoffentlich nochh mit dem Erstflug klappen
Hannes
flowmotion
So,
eben war Erstflug.
Karre hat ganz gut Druck !!
Hab die DYS 2204/2400 mit Littlebee Reglern.
Props sind DalProp 5x4,5 BN
das ganze an 4s/1550mAh
Leider fehlt mir noch ein Antennenadapter....deswegen noch ohne Brille geflogen.
