ich schildere mal das Problem mit meiner Spektrum DX9, (Firmware 1.09) und dem 8-Kanal Empfänger F801 (neu).
Nachdem ich das Modell fertig programmiert und eingestellt hatte (Motormodell mit EZFW, zwei LKL Servo und zwei Querr. Servo) stellte ich beim abschließenden Rudertest folgendes fest:
Das Höhenruderservo und beide Querruderservos bleiben nach ca. 10 mal Knüppelbewegungen für rund 0,5-1s "hängen", egal wo, am Ende oder mitten drin in der Bewegung.
Ich habe eine Gegenprobe gemacht mit einen kleineren Modell wo vom gleichen Hersteller ein 6-Kanal Empfänger eingebaut ist, alles funktioniert wunderbar, ohne das die Servos hängen bleiben.
Anschließend habe ich von meinen Vater einen anderen ebenfalls neuen 8-Kanal Empfänger F801 geborgt und mit meiner Anlage gebunden, dabei habe ich extra ein anderes Modell angelegt.
Angeschlossen war zum probieren nur der Empfänger, eine (volle) Batterie und ein neues Servo, welches ich mal auf den Höhen- und mal auf den Querruderausgang steckte, Ergebnis das Servo blieb wie oben beschrieben auf beiden Ausgängen sporadisch hängen.
Nun habe ich diesen Empfänger mit der Anlage meines Vaters gebunden, ebenfalls DX9 Firmware 1.09 und alles funktioniert ohne irgendwelche Macken
Danach probierte ich mit meiner DX9 einen orangenen 6-Kanal Spektrum Klon aus, der funktionierte wiederum ohne Probleme.
Auch nachdem ich auf meiner Anlage die Firmware 1.10 aufgespielt hatte änderte sich nichts an der Tatsache das sie mit dem 8-Kanal Empfänger F801 nicht wirklich klar kommt.
Letzten Endes werde ich mir wohl einen original 8-Kanal Spektrum kaufen müssen.
Hat jemand schonmal ähnliches erlebt?!
