Krill Ultimate
cheffe
Ultimate
Ultimate
hab jetzt von Krill kostenlosen Ersatz für das orig. Fahrwerk bekommen. Das Fahrwerk ist zwar etwas schwerer, aber die Ulti geht nicht mehr so in die Knie wie mit dem alten Fahrwerk.
Ich hätte noch eine Frage, ich habe heute meine Kugelkrümmer angepaßt Länge usw. bekomme aber nicht mehr wie 5mm Luft zwischen Steckungsrohr und Dämpfer Ende, ob das reicht?????
Vielleicht kann mir da jemand helfen. Bei meinen anderen Modellen, habe ich immer mehr Luft.
danke und gruß
Axel
Eurowing
Ultimate
Ultimate
Hallo Axel,
ich hatte kein Problem mit ca. 5 mm Abstand zwischen dem Steckungsrohr und den Dämpfern, s. Foto. Diese Einbauvariante hatte ich mit dem DLE120, der vor dem Valach 120 im Modell war. Nach 15 Flügen zeigten sich keine Veränderungen am Steckungsrohr.
Gruß Burkhard
Höhe Seitenleitwerk
Höhe Seitenleitwerk
ich überlege mir die Ultimate zu bestellen. Mir bleibt wegen des Transports rnur die Frage offen, wie hoch ist der Rumpf vom Boden bis zum Baldachin und wie hoch ist das Seitenleitwerk mit und ohne Spornrad?
Hat da jemand ein paar Maße?
Gruß L.
1hummel
Höhe Seitenleitwerk und Baldachin
Hallo L (welcher Vorname verbrigt sich hinter "L") ?
die Höhe vom Boden bis zum höchsten Punkt am Baldachin beträgt 76 cm. Wenn Du die Ulti hinten waagerecht ausrichtest reduziert sich diese Höhe noch.
die Höhe Seitenleitwerk 72,5 cm
Gruß B
Maße
Maße
Hallo Bernd,
mein Name ist Lars.
Vielen Dank für die Maße, das hilft mir schon weiter.
Hättest Du noch ein Foto von der Unterseite des oberen Flügels?
Hat der einteilige Flügel eine Vertiefung wo der Bügel des Baldachin hineinkommt, oder liegt der Flügel nur auf dem Baldachin auf?
Gruß Lars
1hummel
Hallo Lars,
die obere Fläche ist glatt. Die Taschen gibt es ebenfalls bei Krill. Die Taschen sind vom Allerfeinsten und innen mit grünem Samt ausgeschlagen.
Krill Ultimate
ich habe in meine Ulti meinen arbeitslosen 160er ZDZ eingepflanzt.
Er wiegt etwa das gleiche wie mein 106er 3W und passt so gerade unter die Haube. Ich habe letzte Woche meinen Erstflug damit gemacht.
An Leistung mangelt es auf jeden Fall nicht. :)
Das Design ist noch etwas kahl. Da fehlt noch einiges. Gibt es die Ultimate-Schriftzüge bei Krill, oder sind sie lackiert?
Folierungsvorschlag
Folierungsvorschlag
Hallo Andy,
die Folierung kenne ich von deiner Homepage. Das Gold ist nicht so mein Ding. Aber trotzdem danke.
Da finde ich auf deiner Homepage weitaus schönere Vorschläge.
Wenn ich weiß, was ich will, melde ich mich mal.
Hat Krill das Fahrwerk einfach auf "Kulanz" getauscht?
Beim Rollen hüpft das Heck schnell wegen jedem Grashalm. Ist euch der Flieger schon mal dabei auf die nase gegangen?
Pilotenfigur
Pilotenfigur
Hallo Burkhard,
von wem ist denn die Pilotenpuppe in Deinem Cockpit?
Gerd
Hallo Gerd,
falss du noch auf der Suche nach einem schicken Piloten bist.
Die hier sind auch echte klasse. Habe mir auch zwei bestellt die vor ein paar Tagen angekommen sind. Echt TOP!
http://www.g-forceaircraft.com/
Chris
Hallo Tim,
ja, das stimmt. Auf der Homepage findest du keine Preise. Ich habe mich auch erst gewundert und dann einfach mal per E-Mail angefragt.
Der Grund, das du dort keine Preise findest ist der, das du die Piloten theoretisch komplett individuell gestalten lassen kannst, was z.B. Farbe des Helms angeht, Farbe des Overals, ob nun einfarbig oder mehrfarbig, ob mit Visier oder ohne etc. Du kannst z.B. bei einem Piloten mit Helm und Visier das Visier nachher noch abschrauben und hast dann einen Piloten mit einem super bemaltem Gesicht.
Den Endgültigen Preis inkl. Shipping bekommst du dann wenn du mit Ihm alles bepsrochen hast. Die Piloten kommen aus Spanien.
Ich habe pro 25% Pilot (für Maschinen der 2,50m - 2,60m größe) mit individueller Helmfarbe (einfarbig) und Overallfarbe wie auf der Homepage zu sehen, ca. 49€ bezahlt. Da kannst du bei der Qualität die du bekommst absolut nicht meckern.
Ich kann gerne mal ein Bild einstellen falls Interesse besteht.
Will es nur nicht einfach so machen, das es hier ja eigentlich um ein anderes Thema geht.
Chris
Eurowing
Krill Ultimate Fahrwerksverkleidung
Hallo Gerd,
die Fahrwerksverkleidung habe ich am oberen Rand mit einem Gummikantenschutzprofil verkleidet. Auf die Fahrwerksstreben klebte ich oben und im mittleren Bereich 10-15mm breite Balsaleisten, um den richtigen Abstand zum Fahrwerk und Übergang zum Rumpf zubekommen. Damit sich die Verkleidung nicht verdreht, wurden von mir, in den Rumpfübergang jeweils vorne und hinten 2 M3 Innensechskantschrauben geschraubt, die von der Fahrwerksverkleidung überdeckt werden, besser ist aber ein Balsabrett 3mm entsprechend dem verkleinertem Verkleidungsprofil ankleben (habe ich bei meiner Ausführung nicht dran gedacht). Verklebt habe ich die Verkleidung dann mit Sikaflex, im unteren Bereich, auf den Balsahölzern und an der Nahtstelle, oben wird sie von den Schrauben (oder Balsaholz) passend zum Rumpfübergang gehalten und das Kantenschutzprofil deckt die Fuge ab und verhindert Vibrationsschrammen. Die Verkleidung hält nun über ein Jahr mit ca. 40 Flügen. Da die Verkleidung nicht fest mit dem Rumpf verbunden ist, lässt sich das Fahrwerk ohne Aufwand demontieren.
Leider habe ich keine Bilder von der Bauausführung.
Gruß Burkhard
